Ecran noir et ventilation forte et continu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2023 à 11:16:44
Je pense que j'opterais pour la carte mère, mais attends d'autres réponses j'ai pas vraiment de conviction ...
Marsh Posté le 18-12-2023 à 12:25:21
Rajouter une carte graphique alors que le PC a déjà un problème sans me parait inutile.
Ca t'évitera une dépense inutile.
Qu'est-ce qui ventile fort ? le ventilo du CPU ? autre ?
C'est ce genre de Pc : https://www.tradediscount.com/pc-de [...] gJJsvD_BwE
Marsh Posté le 18-12-2023 à 12:37:10
Merci pour vos réponse.
Oui c'est un intelcore i5, 16go ram et ssd 128.
Cela semble le ventilo du CPU (grosses pales noires), mais j'ai de la peine à dire, si l'autre ventilo (celui dans la boîte métallique qui se trouve dans un angle) tourne également de manière anormale ou non.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 13:42:02
Quand ça ventile fort, tu peux essayer de ralentir celui du CPU en appuyant sur le centre. Evite de bloquer les ailettes pour pas les péter.
Tu verras tout de suite lequel fait du bruit, par élimination ![]()
Marsh Posté le 19-12-2023 à 08:38:22
Re,
J'avais déjà testé avant mon premier message, mais comme le ventilo du CPU est extrêmement bruyant, je n'étais plus très sûr de moi.
J'ai donc retesté hier, et les 2 ventilos ventilent de manière anormale (très bruyants).
Marsh Posté le 19-12-2023 à 08:59:59
T'as un autre ventilo sur ce PC ?
Désolé je connais pas trop les HP.
Il se présente comme ça à l'intérieur : https://www.youtube.com/watch?v=lrAELRbdjGQ ?
à 0:40 environ
"elitedesk 800" c'est un nom tellement générique qu'il y a une chiée de modèles. C'est un peu comme dire "clio" pour une voiture. Il y a plein de générations différentes et de modèles différents parmis ces générations.
Il y a les modèles desktop, les modèles SFF, les modèles mini, du plus gros au plus petit. Ensuite t'as G1/G2/G3 etc qui indiquent souvent la génération. Et après t'as sans doute un autre numéro qui identifie la config à l'intérieur (pentium/i3/i5/i7, capacité de ram, disque, GPU ou pas ....)
Le 800 G3 SFF se présente comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=n1ETa3mJ85I
S'il date de 2017 c'est peut-être un G3, avec peut-être un i5 6xxx ou 7xxx.
Du coup faut essayer d'être un peu plus précis, je bosse pas chez HP
Marsh Posté le 19-12-2023 à 11:22:38
voilà une image qui correspond totalement au mien:
https://images.pcliquidations.com/i [...] 72t550.jpg
elite desk 800 g1, apparemment.
Dans la boîte métallique, en bas à gauche, il me semble que cela vrombit également, tout comme le ventilo à grosse pale noire qu'on ne voit pas très bien sur ce modèle, car il est à la verticale, en bas au milieu.
En fait, je ne sais pas s'il y a un ventilo dans cette boîte métallique
Marsh Posté le 19-12-2023 à 11:52:33
Oui, c'est l'alimentation du PC, logiquement tu branches le cable secteur de ce côté.
Il y a bien un ventilo dedans.
Il y a le ventilo du CPU, plutôt en haut à la verticale, à droite du bloc métalique avec les caloducs en cuivre (orange).
Je ne vois pas le ventilo à grosse pale noire.
Ca pourrait être l'alim qui déconne, le hic c'est qu'on ne voit pas bien la partie droite de la carte mère sur ton exemple.
Difficile de dire si l'alim est standard ou si c'est une des nombreuses facéties d'HP qui met de temps en temps des formats proprio pour les connecteurs de carte mère.
Marsh Posté le 19-12-2023 à 12:02:56
On parle de la même chose, le ventilo à grosse pale noire est effectivement celui que tu décris, à la verticale, avec les caloducs orange. C'est celui que j'ai testé en appuyant au milieu pour le stopper.
Je peux ouvrir le capot à droite pour te montrer la carte mère, mais je ne sais pas trop comment joindre une photo sur ce forum.
Marsh Posté le 19-12-2023 à 12:10:46
Celui là c'est le ventilo du CPU donc.
Sous la grosse boite métalique avec caloduc orange, t'as le cerveau de ton PC.
Pour joindre une photo, tu peux utiliser imgbb, colle le lien BBcode miniature stp, pour éviter d'avoir une image énorme qui met 10 plombes à charger
Mais au lieu de poster une photo, tu peux juste me dire si tu vois un gros connecteur (avec plein de fils) branché sur la carte mère dans la zone cachée par le chassis, ça devrait ressembler à ça :
Tu peux pas le louper
Si t'as pas ce connecteur, c'est que l'alim est d'un format proprio, faudra trouver un modèle équivalent.
Parfois on peut aussi trouver des convertisseurs qui permettent d'utiliser une alim standard sur un connecteur pas standard, mais c'est pas dit non plus qu'on trouve.
Marsh Posté le 19-12-2023 à 14:23:58
ReplyMarsh Posté le 19-12-2023 à 14:42:54
Malheureusement tu as un connecteur et une alim non standard 'proprio'....merci HP....
Pc éteint , retire toutes les RAM et n'en laisse qu'une , essaie en plusieurs etc
Marsh Posté le 19-12-2023 à 15:12:00
La solution de départ avec la pile bios n'était pas une mauvaise idée je pense.
Sauf que sur ces pc quand on la change, il ne suffit pas de la remplacer.
Faut utiliser le jumper cavalier pour que le changement soit effectif.
Et avant de parler de carte mère, carte graphique, t'as pas des bips quand tu démarres ? Parce qu'avec le nombre de bips on pourra regarder sur le manuel d'HP à quoi ça correspond ![]()
Marsh Posté le 19-12-2023 à 15:13:34
| zonka a écrit : Malheureusement tu as un connecteur et une alim non standard 'proprio'....merci HP.... |
Comme d'hab chez HP
! Même sur les HP Z400 en x58, l'ATX 24 n'est pas standard soit il faut modifier et ressouder à la main, soit il faut acheter un adaptateur si on veut mettre une alimentation plus puissante ^^
Marsh Posté le 19-12-2023 à 18:20:25
| surfeur06974 a écrit : Faut utiliser le jumper cavalier pour que le changement soit effectif. |
Il y a même carrément un bouton Ccmos il me semble, on le voit un peu sur la toph à gauche de la pile.
Mais l'alim qui ventile fort en plus du ventilo CPU ça fait quand même penser à l'alim.
Mais ça peut être une tanée de la remplacer.
Marsh Posté le 20-12-2023 à 09:31:51
J'ai retiré toutes les barres de RAM sauf une évidemment. Aucun effet, puis j'en ai remis une 2ème, aucun effet positif, ça ventile fort après une trentaine de seconde.
Le petit bouton jaune cmos, devrais-je appuyer dessus, une fois le pc allumé? Maintenant que la nouvelle pile est insérée?
Marsh Posté le 20-12-2023 à 10:04:27
| yanrecit a écrit : Le petit bouton jaune cmos, devrais-je appuyer dessus, une fois le pc allumé? Maintenant que la nouvelle pile est insérée? |
Il est pas rouge le bouton jaune ?
Marsh Posté le 20-12-2023 à 10:18:52
Non il est bien jaune, c'est écrit cmos dessus et il est à gauche de la pile. Par contre, sur la photo, il est caché par un gros cable rouge.
Marsh Posté le 20-12-2023 à 10:55:00
Ah ? je le vois rouge sur la photo.
A moins que ce soit un bouton flashbios ou une connerie du genre. ![]()
Marsh Posté le 20-12-2023 à 11:12:18
ReplyMarsh Posté le 21-12-2023 à 09:48:14
re,
Bon, j'ai appuyé sur ce fameux bouton cmos (ou cosmos), le pc allumé, j'ai même appuyé pendant 30 seconde sans interruption (en prenant quelques précautions d'usage pour ne pas recevoir de décharge).
Rien n'y fait.
J'ai fait d'autre essai. J'ai changé de cable entre l'écran et la tour. J'avais un cable displayport, du coup, j'ai pris un ancien cable (ceux avec les vis et l'embout bleu), et j'ai changé d'écran, pour tester.
Une autre remarque que je puis relever, c'est que, après avoir démarrer la tour, il peut se passer une 50 secondes avant que les ventilos se mettent à ventiler fortement.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 10:14:47
Si tu es sûr que l'alim ventile fort également, ce serait bien de tester une autre.
Il y a parfois des adaptateurs pour les cartes mères "proprio HP", mais parfois c'est une tannée d'en trouver, voir ça n'existe tout simplement pas
Ce genre là : https://www.ebay.fr/itm/355135451237
Mais bon, il te faut au moins une alim ATX fonctionnelle pour tester.
Si t'as ça dans ton entourage, l'adaptateur ne coute pas très cher, ça peut valoir le coup.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 10:25:26
Merci, je pourrais essayer ceci (car je suis en Suisse):
https://www.fruugoschweiz.com/power [...] gJKb_D_BwE
Pour ce qui est de l'alimentation ATX, ce modèle?
https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] lsrc=aw.ds
Marsh Posté le 21-12-2023 à 11:44:52
Non pas cette alim.
Tu peux trouver d'occasion des Antec EA380, c'est pas cher et c'est autrement plus qualitatif que celle là.
Pour 15-20€ t'en trouves facilement, pas plus que 25€ par contre.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 11:46:15
Oui c'est bien ce connecteur.
Par contre évite d'acheter des alimentations chinoisium de mauvaises qualité comme celle là.
Une vraie alimentation ça a un prix.
A la rigueur dans les chinoisium je ferais plus confiance à Intertech qu'à "Anima" qui ne sort de je ne sais où.
Ou alors ça, au moins c'est réputé
https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] c-22889189
Edit: Artouillassse plus rapide que moi, mais on est d'accord sur le fait que surtout pas cette alim (à moins que tu veuilles des Animaux chez toi ? Dsl jeu de mot pourri)
Marsh Posté le 21-12-2023 à 12:00:10
Merci, petite question, il s'agit d'une alimentation que je mettrai en externe, ou que je devrai fixer dans le PC. Car là, je risquerai d'être un peu perdu.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 12:04:04
C'est une alim qui viendra remplacer l'existante.
Elle est fixée par 4 vis à l'arrière du PC, rien de bien compliqué si tu as un tournevis cruciforme à disposition.
Il n'y a que 3 connecteurs sur cette alim, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant.
Le connecteur CPU, le connecteur 6 broches, et le connecteur 4 pins.
Il suffit de repérer où va chaque connecteur, au pire tu t'aides de la photo prise plus haut.
Mais dans un premier temps, tu peux tester en externe. Si c'est pas l'alim le problème tu n'auras pas perdu de temps à l'installer dans le PC.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 13:42:13
Voilà, j'ai acheté les 2. Je vous dirais si ça marche ou non. Bonne journée.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 14:56:45
Je viens d'annuler le be quiet système power 10, car j'ai vu qu'il différait selon les watts (450 w / 550 w / 650 w etc...) (et j'avais pris par défaut 450w.)
Je prends quel voltage?
ps:
je n'ai pas trouvé les antec ae380 en Suisse.
En revanche, j'avais trouvé ceci par exemple (à moins qu'il ne s'agisse d'une marque inconnue):
Marsh Posté le 21-12-2023 à 18:57:43
Inconnu au bataillon.
Mais d'une manière générale, une 500W en dessous de 50€ tu commences à te méfier, surtout en ce moment les alimentations ont grimpé en prix.
En dessous de 30€ c'est clairement une merde.
Sinon 450W c'est largement suffisant. Il y a de moins en moins d'alim de faible puissance ces derniers temps. Une bonne 300W suffirait aussi, mais il n'y en a plus bcp.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 19:16:17
Mais heu sinon c'est bien une alim non standard HP a l'origine non ? ![]()
Marsh Posté le 21-12-2023 à 20:21:10
Donc l'alim standard de rechange...il y a un convertisseur spécifique ?
Marsh Posté le 22-12-2023 à 08:15:47
ReplyMarsh Posté le 22-12-2023 à 21:45:50
Ouki ouki!
Marsh Posté le 24-12-2023 à 07:36:52
Pour tous ceux qui ont réagi sur l'histoire du ventilo bruyant : au démarrage d'un PC généralement tous les ventilos se lancent à fond jusqu'à l'initialisation des composants qui en font l'asservissement.
Donc si le PC ne démarre pas, c'est normal que les ventilos restent à fond s'ils sont prévus pour être régulés en condition normale.
C'est donc une conséquence et pas une cause de la panne, pas besoin d'essayer d'identifier lequel tourne vite donc ou autre.
Ensuite, si ça tourne, c'est alimenté. Donc l'alim est *probablement* bonne. Entre le besoin d'adaptateur et le fait d'en retrouver une, moi j'essaierai déjà juste de tester celle installée au multimètre avant d'y faire plein de frais sans aucune certitude.
Moi je chercherai plutôt sur la carte mère, et j'irai vérifier scrupuleusement toutes les connexions (RAM comprise).
Si possible avec l'aide d'une personne un peu qualifiée de la famille ou amis pour éviter les oublis ou les bêtises qui pourraient empirer les choses, parce que quand on ne sait pas faire la différence entre une CG intégrée et une CG dédiée et qu'on enlève de la RAM sur des slots au hasard ou qu'on a peur de prendre une alim avec trop de Watt on n'est pas vraiment qualifié pour diagnostiquer et réparer un PC, sauf coup de bol ou panne très simple.
Ce n'est absolument pas une critique, chacun ses compétences, mais plutôt une mise en garde pour améliorer les chances.
Marsh Posté le 30-12-2023 à 19:46:32
Je reviens vers vous, et j'apprécie totalrecall pour ces précisions.
J'ai acheté un convertisseur, mais c'est pas grave, ce n'était pas très cher, mais pour le ventilo, j'hésitais, car mon PC se faisait vieux, et effectivement le test du multimètre est judicieux.
Comme ce n'est pas urgent, et les données sur mon vieux PC ne sont pas essentiels (bien que pratique),
je vais voir un indépendant ou m'inscrire dans ma ville, à un atelier de réparation pour PC, ces prochains mois, notamment pour le test du multimètre.
Si vous le souhaitez, je peux mettre le topic en résolu, mais je ne sais pas comment faire.
Je vous remercie tous d'avoir pris soin de m'aider sur mon problème.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 11:06:37
J'ai un PC de bureau HP, elitedesk (G800, je crois) de 2017, avec le problème susmentionné.
Après l'allumage, l'écran reste noir, et après 30 seconde, la ventilation vrombit.
J'ai changé la pile de la carte mère (cr2032), mais le problème persiste.
Après avoir étudié d'autres posts similaires, il pourrait également s'agir soit de la carte graphique, soit de la carte mère.
Dans mon PC, ne vois pas de carte graphique, elle doit être intégrée. Je ne m'y connais pas plus.
J'ai juste essayé de démarrer en enlevant une ou 2 carte de RAM (J'en ai 4), comme j'avais vu dans un autre post. Sans succès.
Que feriez-vous dans mon cas? (je n'ai pas de PC de rechange, seulement un portable, même marque)
Je n'ai pas de PC de rechange, je pourrais acheter une carte graphique, mais laquelle pour une bonne compatibilité avec mon PC? Et pas trop cher, car ce n'est même pas sûr que le problème vient de là..
Dans l'espoir que vous pouviez m'aider un peu sur ce problème.
