Probleme ventilatuer radiateur processeur
Probleme ventilatuer radiateur processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2016 à 07:34:40
bonjour
le ventilateur de mon Scythe Yasya (sur i7-2600K) est HS depuis hier. J'ai réussi à le démonter (pas évident de passer les doigts dans la tour pour le déclipser !)
Lien constructeur rad : http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] yasya.html
J'ai un magasin grosbill pas très loin du bureau pour aller en acheter un neuf mais quelques doutes (léger) subsistent :
1/ Il n'y a pas de ventilo spécifique boitier ou radiateur, ce sont bien les mêmes. Il faut juste prendre le bon diamètre (12cm) et un modèle PWM (4fils).
2/ Le ventilo d'origine avait un potentiomètre fixé sur une plaque arrière mais je pense que c'est optionnelle, la CM régulera avec le PWM ?
3/ Y'a t-il quelque chose d'autre à prendre en compte à part cela ?
bonne journée
sylvain
pseudo WOT : HPsyl  -  pseudo AOE2 DE : Syse
Marsh Posté le 13-04-2016 à 07:38:51
Hello, oui un bon 120 mm fera l'affaire, PWM ok reglage en fonction du bios de la CM, oui regarder que le ventilo a un rapport souffle/bruit correct.
http://www.hardware.fr/focus/95/be [...] -test.html
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Message édité par chriskenoby le 13-04-2016 à 07:40:22
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 13-04-2016 à 07:59:54
Merci pour ton message, je vais regarder ces deux liens.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 08:19:09
en regardant les modèles disponibles chez Grosbill et LDLC (je peux y passer ce soir en rentrant) je vois des ventilo 120mm avec des flux d'air bien inférieur à ceux indiqués sur la fiche technique de celui d'origine :
Fan Speed Max. Band:
740 (±25%) - 1,900 rpm (±10%)
Fan Speed Min. Band:
470 (±30%) - 1,340 rpm (±10%)
Noise Level:
Max. Band 9.8 - 37.0 dBA
Min. Band: 7.05 - 27.3 dBA
Air Flow:
Max. Band 37.15 - 110.31 CFM = 63 - 187 m³/h
Min. Band: 23.0 - 76.53 CFM = 39 - 130 m³/h
ceux que je trouve sont plutôt à 50-60CFM maxi soit la moitié. Les valeurs de celui d'origine me paraissent énorme : 187m3/h !!!
