Ventilo à fond au démarrage !? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2019 à 09:38:57
C'est dans le bios qu'il faut régler correctement les fan : indiquer lesquels sont pwm et dc et faire une courbe mini maxi correspondante.
Sur ma cm msi j'avais ça aussi au démarrage avant ce réglage. Ensuite j'ai dragon center prend le relais pour le contrôle des fan mais ceux ci peuvent très bien être contrôlés par le bios pour les amateurs
Marsh Posté le 15-12-2019 à 10:39:54
| yoyo778 a écrit : C'est dans le bios qu'il faut régler correctement les fan : indiquer lesquels sont pwm et dc et faire une courbe mini maxi correspondante. |
J'ai testé tout ce qui est possible via le bios (enfin je crois) et rien ne fonctionne, j'ai toujours ce boost du ventilo cpu quelques secondes au démarrage ! C'est très frustrant de ne pas trouver de solution ! Grrrr....
Merci quand même pour ton aide.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 11:10:52
| n00ne a écrit :
J'ai testé tout ce qui est possible via le bios (enfin je crois) et rien ne fonctionne, j'ai toujours ce boost du ventilo cpu quelques secondes au démarrage ! C'est très frustrant de ne pas trouver de solution ! Grrrr.... Merci quand même pour ton aide. |
As-tu été dans le panneau de réglage des fan ?
As-tu réglé la courbe du fan cpu ?
Fais un screen de celui ci
Quel fan as tu sur le rad ?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 11:17:17
| yoyo778 a écrit : |
Oui, j'ai mis une courbe ascendante (en quatre points)10% à 20°, 30% à 50°, 50% à 70°, 100% à 85°. Le fan cpu est sur pwm.
Le ventirad est un noctua NH-U12S
Marsh Posté le 15-12-2019 à 11:55:16
C'est normal, ils sont alimentés en 12V le temps que le BIOS charge les réglages. Même chose sur mon PC avec une ASRock B450 Pro4 ( sauf que même à fond les ventilos ne sont pas bruyants, donc les entendre 2 secondes, j'en ai rien à foutre ). Même chose aussi sur les 200 PC du boulot ...
Marsh Posté le 15-12-2019 à 12:18:12
| Kingus 4300 a écrit : Hello, |
Pourtant, ça ne me faisait pas ça sur l'ancien build avec une MSI aussi en CM. Et le même ventirad. C'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'on ne puisse pas l'empêcher.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 13:54:24
| n00ne a écrit :
Oui, j'ai mis une courbe ascendante (en quatre points)10% à 20°, 30% à 50°, 50% à 70°, 100% à 85°. Le fan cpu est sur pwm. |
Déjà 10% c'est pas bon : le ventilo n'a pas assez pour démarrer. Met plutôt 40 %sur le 1er pallier, 50% à 50°,et 60 %au max. Ça devrait le calmer.
Tente ça.
Puis, sous Windows : tu régules avec quel soft, ou laisses tu le bios gérer ?
| Kingus 4300 a écrit : Hello, C'est normal, ils sont alimentés en 12V le temps que le BIOS charge les réglages. Même chose sur mon PC avec une ASRock B450 Pro4 ( sauf que même à fond les ventilos ne sont pas bruyants, donc les entendre 2 secondes, j'en ai rien à foutre ). Même chose aussi sur les 200 PC du boulot ... |
Y'a quand même moyen de freiner les ardeurs au démarrage du bios je pense. C'est juste un réglage à la con à trouver.
200 PC
dans quel genre d'entreprise tu bosses ?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 14:12:10
| yoyo778 a écrit : |
| yoyo778 a écrit : |
J'ai fait ce que tu m'as dit, mais ça ne marche toujours pas...
Pour la gestion des ventilos, je laisse le bios faire.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 14:15:34
ReplyMarsh Posté le 15-12-2019 à 14:20:54
ReplyMarsh Posté le 15-12-2019 à 14:31:06
Question bête, le noctua est bien branché à la prise cpu fan ?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 14:42:36
| yoyo778 a écrit : Question bête, le noctua est bien branché à la prise cpu fan ? |
Oui, c le premier truc que j'ai vérifié
Marsh Posté le 15-12-2019 à 16:52:35
| yoyo778 a écrit : |
Le fait qu'il démarre à fond quelques secondes au boot est justement une bonne chose, ça permet de le démarrer si la tension n'est pas suffisante pour qu'il démarre tout seul.
Dans un lycée
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:01:34
| Kingus 4300 a écrit : |
Le problème n'est pas que ce soit bon ou mauvais. Je me doute qu'un ventilo qui tourne à fond 4s au boot n'est pas dangereux, simplement je m'interroge sur le fait que l'on ne puisse pas gérer ça dans le bios, au moins réduire sa vitesse de rotation. C'est plus le bruit qui est gênant dans ma configuration familiale. Et c'est ce point que je cherche à arranger. Surtout que pour mon cas (et j'ai eu plusieurs PC) c'est la première fois que ça arrive. Bref, j'espère finir par trouver un moyen de réduire cette nuisance.
Je ne me décourage pas !
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:37:10
Je viens de monter mon nouveau PC et je n'arrive pas à empêcher le ventilo cpu de tourner à fond au démarrage. Ca ne m'a jamais fait ça sur mes autres builds PC. Connaîtriez-vous un moyen de résoudre ce problème car c'est très bruyant, mêmle si ça ne dure que 2-3 secondes ?
Mon build (si ça peut aider) :
CM : MSI b450 Tomahawk max
CPU : Ryzen 5 3600
GPU : Rtx 2070S
RAM : 2x8 ddr4 3200mhz
SSD x3 en sata
Alim : EVGA 650w gold
Merci d'avance pour votre aide !
