Ventilo GPU qui tourne à fond démarrage(changement de CM)
Ventilo GPU qui tourne à fond démarrage(changement de CM) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2019 à 01:16:58
Bonjour à tous ,
J'ai un petit soucis.. et je commence un petit peut à être a court de solution..
Mon ventillo du cpu tourne a fond au demarrage et re demarrage de l'ordinateur.. puis re devient tout a fait normal en suite. J'ai pas de soucis par contre quand j'arrête le pc ni en jeu ou sur le bureau.
(au repos je suis à 35° max sur le bureau.)
mais j'ai l'impression tout de même que des l'arrivé sur le bureau , je lance direct core temp et je suis à 45° puis ça redescend à 35° max
j'ai un ventirad dark pro 4 de chez be quiet avec une patte thermique toute neuve
le processeur est à 10% max dans le gestionnaire de tâche windows
tout est bien branché.. j'ai essayer d'autres ram pour voir et idem , j'ai essayer aussi de désactivé des sata de mon alim ( ventilo du haut) pour voire si trop de tension sur l'alim mais idem également toujours pareil
j'ai essayer également le ventilo de base de chez AMD et idem ça me fait la même chose aussi , ventillo qui accèlere à fond puis re deviens normal après environs 5 secondes.
( alimentation be quiet straith power 11 650w  )
Carte mere X470 gaming pro carbon de chez MSI
ah oui aussi!!! chose importante!! j'ai cela depuis que j'ai changer de carte mère. sur mon ancienne carte mère aucun problème
Merci à tous.. :sweat:
EDIT: C'est les ventilateurs de la carte graphique qui s'emballe au démarrage du pc et non celui du CPU .
Message édité par herve2992 le 14-12-2019 à 16:24:50
Marsh Posté le 14-12-2019 à 11:03:18
Il faut que tu ailles vérifier les voltages des ventilos dans le bios. Généralement, les cartes-mères récentes permettent de définir des modes PWM ou DC. Certains réglages assignent aux ventilos un voltage plus grand lorsque la température augmente. Probablement, le réglage par défaut est un peu trop agressif dans ton cas.
Peux-tu nous indiquer ce qu'il y a dans le bios ? Ou faire une photo de l'écran ? Normalement, chez MSI, c'est dans la partie "Hardware Monitor".
Marsh Posté le 14-12-2019 à 11:11:33
Salut! La lordi est démonter je vais remonter encore le ventillo pour voir..mais ce que je peux te dire c’est que j’ai tout essayer dans le bios .. pwm ou dc mode c’est pareil .. j’ai même tester sans smart fan control.. et toujours pareil.. j’ai aussi essayer de baissé le core voltage et pareil aussi..
Message édité par herve2992 le 14-12-2019 à 11:12:35
Marsh Posté le 14-12-2019 à 11:26:24
Voilà le ventilo et proc démonter. J’ai remarquer aussi un truc,je sais pas si c’est normal mais le proc a on dirait une patte tout autour mais y’a une partie qui n’en n’a pas,m’enfin je pense c’est normal ..                                 https://image.noelshack.com/minis/2019/50/6/1576318912-400a3555-96fc-45f7-82b6-4e5cfc1abe15.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/6/1576318911-d9a0b097-1de4-45af-aa03-f9e79e904d99.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/6/1576318913-476cc5b2-643e-4ac1-87cc-cb9c24d040a6.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/6/1576318915-9338e5c5-16e9-4402-8e6d-bad894e4a993.png
Marsh Posté le 14-12-2019 à 11:52:43
Ca me semble un comportement normal,
J'ai eu plein de machines qui lancaient les ventilo a fond au demarrage.
Je suppose que c'est pour eviter d'envoyer trop peu de jus, sachant que tous les ventilos ne demandent pas la mm intensité pour demarrer.
Et puis apres, la cm regule.
A mon avis tu te prend la tete pour rien.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 11:59:03
Pour la pâte thermique :
1. Nettoie complètement le processeur (c'est fait d'après les photos) mais aussi le radiateur, sa surface devant être parfaitement lisse ;
2. Applique juste une noisette de pâte thermique au centre du processeur, c'est-à-dire une boule de 4 ou 5 mm de diamètre. Mettre une tartine de pâte est contre-productif ;
3. Remonte le ventirad.
45°C est une température normale pour un proc, pas de quoi affoler les ventilos. Tu es sûr que tu ne montais pas plus haut ?
Pour les voltages des ventilos, peux-tu tout de même nous donner les réglages du bios que tu as actuellement ?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 12:19:09
ça fait vraiment un bruit d'enfer..  Je n'avais pas ce soucis avec mon ancienne carte mère..  Donc après d'un côté ça me rassure , je me dit que c'est surement un réglage bios à faire ou alors c'est normal.. mais c'est vraiment désagréable
pour la patte thermique oui tout à été nettoyer nickel et une noisette au centre. Ainsi que le ventillo
45° degré c'est dès que j'arrive sur le bureau après le ventillo qui tourne à fond après je stagne à 32-35° au repos.
Je viens de remonté l'ordi avec ventilo AMD pour re test et toujours pareil
voici les réglages du bios:
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/6/1576322234-img-3493.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/6/1576322330-img-3494.png
Message édité par herve2992 le 14-12-2019 à 12:31:23
Marsh Posté le 14-12-2019 à 12:38:27
je viens de re démarrer l'ordi et je suis arrivé sur le bureau direct à 60° puis re descendu à 38° 10 sec après.. bon certe c'est le ventilo stock amd après..
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:11:20
le Dark Pro 4 est fourni avec des 140mm qui peuvent tourner à 1500 rpm , il doit se lancer à fond.
Tu changes les paramètres au niveau du bios pour baisser la vitesse de rotation max , au pire si tu ne trouves rien tu rajoutes un adaptateur 7v à 3€
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:13:26
Salut, bah le dark pro 4 est régler sur 600-900 RPM au repos là.. donc je pense pas que ça soit ça le soucis..
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:17:24
bah si c'est ça le soucis , tu es en idle sur le bureau , pas au démarrage de windows :o
Tu changes tes paramètres au niveau du bios et basta :o
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:18:34
D'accord mais quel paramètre je doit changer ? j'ai mis une photo dès réglages actuel
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:21:37
j'en sais rien , je tourne exclusivement sur Asus/Asrock , tu regardes au niveau des menus de réglages des fans , généralement les menus sont assez explicites.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:33:08
Je viens de le faire et ça na rien changer ☹️
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:36:44
Non, ms touche a rien, mets juste en pwm et basta. C'est normal et ca me semble pas horrible d'entendre les ventilos a 100% pendant 5 sec 1x/jour, si?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:41:24
Bon , en regardant de plus près dans le pc , il semblerais que ça sois la Carte graphique , les ventillo se mettent à fond au démarrage-redémarrage
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:42:02
Je suis sur le premier port tout au dessus , j'essaye celui du bas ?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:44:10
C'est le comportement normal d'une cg aussi.
A peine t'appuyes sur le bouton power, les ventilos se mettent a fond. Ce n'est qu'apres que les choses se regulent.
Tu perds ton temps
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:45:12
[:rofl]
Tu as des problèmes d'audition ? :o
Quel modèle exact de GPU possède tu ?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:47:13
Space a écrit :
[:rofl]
Franchement j'aime pas trop le ton que tu emploie pour me répondre.. le cpu et gpu sont relativement proche , et ça fait un bruit tellement bruyant que t'en rend pas compte comme ça il faut vraiment regarder de très près
RTX 2070 super MSI , j'ai fait une mise a jour depuis , peut être celle ci qui ne c'est pas bien faite. Je vais désinstaller réinstaller le pilote proprement .
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:50:29
Tu perds ton temps
Je veux bien y croire mais je n'avais pas ça avant avec la même CG.. mais une mise à jour à été faite depuis donc je pencherais peut être pour un bug ou autre.. je vais essayer de désinstaller le pilote et réinstaller
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:54:02
je t'ai demandé quel modèle exact de GPU tu possède , des MSI RTX 2070 Super il en existe plusieurs modèles... :o
Si c'est une Trio tu ne devrais pas l'entendre au démarrage...
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:59:45
Excuse moi c'est la super ventus oc  :D
 je n'avais pas ça avant avec celle ci.. donc je suppose que c'est pas normal..
Message édité par herve2992 le 14-12-2019 à 14:00:12
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:17:13
Bon j'avais bien raison , je viens d'essayer avec une autre CG ( 1660 super pour le coup) et plus aucun problème.. je vais tout bien désinstaller les pilotes et réinstaller sur ma rtx 2070 et voire si le problème persiste
Message édité par herve2992 le 14-12-2019 à 15:30:52
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:26:29
Les pilotes se chargent sous windows, je suppose que ca n'aura pas d'impact sur ce qui se passe au boot (bios)
Aurais-tu fais une maj du bios (cm ou cg), ou du firmware ou que sais-je?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:29:32
Si tes ventilateurs ont des connecteurs 4 pins il faut mettre PWM a la place de DC, ensuite je ne connais pas les bios MSI mais il faudra probablement que la carte mère détecte/calibre les ventilateurs, tu devrais avoir un onglet smartfan (pas sur du nom chez MSI, il faudra peut être chercher dans le bios) dans lequel il doit y avoir une ligne pour detecter/calibrer les ventilateurs.
Tu peux aussi mettre une courbe moins agressive que tu ajustera selon ton ressenti, par exemple:
CPU Temp 1: 30 - CPU fan speed 1: 500
CPU Temp 2: 50 - CPU fan speed 2: 700
CPU Temp 3: 60 - CPU fan speed 3: 900
CPU Temp 4: 80 - CPU fan speed 4: 1200
Marsh Posté le 14-12-2019 à 15:50:18
Je pense qu'on peut que en conclure que cette carte mère gère différemment les RTX ..dite moi si je me trompe.. mais si ça ne fait pas ça avec une GTX et que ma RTX ne faisait pas ça avec mon ancienne carte mère.?? ..
Marsh Posté le 14-12-2019 à 15:53:34
Salut :) J'ai éditer le sujet car c'est finalement le ventillo de ma carte graphique(RTX) qui tourne à fond au démarrage depuis changement de ma Carte mère.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 15:55:42
Oui bios update pour mettre mon R5 3600. ventilo de ma cg faisais ça aussi avec l'ancienne version.
Il y'a eu une maj RTX oui donc je sais pas si c'est ça.. j'ai désinstaller mes pilotes . et je suis en train de ré installer . Je vais bien voire ce que ça donne .
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:43:35
Bon j'ai désinstaller les pilotes et ré-installer et toujours pareil. J'en conclus vraiment que c'est la carte mère qui gère différemment les ventilo de la cg au démarrage.. et aucune option pour régler ça dans le bios.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:48:34
Ma 2080 qd je démarre le pc, les ventilos tournent aussi
Ce n'est qu'arrivé sous windows que le mode passif s'active
Idem pour ma 1080,
C'est normal.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:49:10
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:49:39
Idem pour ma 1080,
C'est normal.
J'entends bien ce que tu dis, mais alors pourquoi ça me faisait pas ça avec mon ancienne carte mère ? et perso moi c'est ils font pas que tourner simplement , ils se mettent vraiment à fond et ça fait un boucan d'enfer!!
Message édité par herve2992 le 14-12-2019 à 16:53:42
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:50:09
Space a écrit :
le bios de la CM est à jour ?
Oui
Marsh Posté le 14-12-2019 à 17:18:10
Tu avais déjà la rtx ou bien c'etait la 1660?
Y'a peut-etre une maj du firmware qui corrige le souci, via le MSI live Update > https://www.msi.com/Graphics-card/s [...] Win10%2064
ps: c'est ca qui t'arrive ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZqB9I7sVpuA
Marsh Posté le 14-12-2019 à 18:24:00
La RTX justement!! ..
Oui, j'ai désinstaller tout mes pilotes graphique et réinstaller.  cette à dire Ré - installation de ge force expérience+ dernier pilote en date ( 12/10) via le lien que tu m'a envoyer
M'enfin après si c'est normal je laisse tomber.. suis à 30° en idle et 50 ° max en jeux x) question températures je suis pas à plaindre..  :lol:
Olalaa non et heuresement x) moi c'est uniquement au démarrage et re démarrage du pc ( pas quand je l'éteint par contre) . bah les ventillo ce mettent à hurler 5sec puis se stabilise en temps normal quand j'arrive sur la page pour me connecter sur ma session Windows
Message édité par herve2992 le 14-12-2019 à 18:30:00
Marsh Posté le 15-12-2019 à 11:31:50
Bonjour, alors dernier test que j'ai fait ben c'est tout simplement de mettre cette fois ci ma RTX sur un autre pc et donc autre carte mère et ben pu ce bruit de ventillo hurlant!! donc c'est vraiment depuis que j'ai changer de carte mère. Mais par contre aucun soucis avec une GTX sur ma carte mère , à n'y rien comprendre  :D
j'ai donc fail la mise a jour du bios ? je n'aurais pas plus de symptôme que ça ?  :lol:   j'ai update le bios avec le dernier en date sur la page msi
Message édité par herve2992 le 15-12-2019 à 11:33:12
Marsh Posté le 15-12-2019 à 11:37:43
ok, je retire ce que j'ai dit, tu n'es pas fou :)
on peut donc penser que c'est ta cm qui gère pas comme il faut.
tu peux contacter le support MSI en leur expliquant, peut-etre qu'ils sont au courant, et qu'ils t'aiguilleront ou ont prévu une maj pour corriger le tir
Ou tu peux tjs essayer de rollback vers un bios plus ancien, mais bon... je suis pas fan de l'idée, c'est jamais sans risque et faut bien vérifier que c'est possible sans risquer de bricker ta carte mere.
Perso je toucherais à rien, et je me contenterais de contacter MSI
Marsh Posté le 15-12-2019 à 11:40:34
Bien sur que je suis pas fou haha !!  :lol:  :lol:   bah le truc c'est que si je passe sur un bios plus ancien  je ne pourrais plus mettre mon R5 3600. A part si je prend l'update juste avant celui que j'ai pris mais c'est pas dit que ça fasse quoi que ce sois . Après franchement y'a que ça comme soucis 5sec ventilo hurlant et c'est tout . bon après elle chauffe pas mal aussi mais ça c'était déjà comme ça avant 70° régulièrement et lors de grosse partie du 75°-78°
Je vais les contacter oui ;)
Message édité par herve2992 le 15-12-2019 à 12:52:18
Marsh Posté le 15-12-2019 à 16:15:28
Et, aussi je ne sais pas si c'est un soucis de bios à jour car avant de faire l'update j'avais le même soucis.. je pencherais plus finalement tout simplement pour un bug du genre :  la carte mère gère mal cette version de CG.. :sarcastic:
Message édité par herve2992 le 15-12-2019 à 16:16:28
