Problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2019 à 15:23:41
salut,
change la pile de la carte mere, ou ne coupe pas les multiprises pour ne pas la vider. Un pc éteint, ca consomme rien, là t'économise 10c a l'année
là elle doit être plate, du coup le bios se reinitialise
Marsh Posté le 10-12-2019 à 15:31:05
J'appuie la supposition de kabyll, change ta pile (dispo à la fnac, boulanger, darty, cetains bureaux de tabac...)
et évite tout ce qui peut réinitialiser le bios, c'est super relou.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 16:11:43
Normalement, t'en trouves même à côté des Ricola à côté de n'importe quelle caisse de n'importe quel supermarché. Enfin non, pas les automatiques.
Marsh Posté le 11-12-2019 à 14:51:48
Sans parler du sur coût d'une prise connectée par rapport à son éventuelle économie..
 Et du fait que si elle merde à un moment, le pc peut être touché a minima à l'alimentation
Marsh Posté le 10-12-2019 à 15:12:49
Je rencontre un problème avec mon ordinateur et j'aimerais en discuter.
Donc je dispose d'un Ordinateur monté par moi-même. J'ai un CPU i7-4790k, GTX 1080 MSI, CM Asus MAXIMUS VII Ranger, ventirad Noctua double ventilateur, Alim 550W LDLC et 3 SSD, tout ça sous W10
Voilà qu'un beau matin, j'appuie sur le bouton pour démarrer et rien... J'ouvre la tour, rien de spécial, tout est propre, rien à brûler, pas d'odeur particulière, RAS en sommes.
Je vois que ma CM est allumé, donc le courant passe. Finalement, je teste en changeant l'alimentation avec une autre qui est exactement la même et rien ne se passe.
Finalement, je décide de tester en appuyant sur le bouton Clr_Cmos sur ma carte mère pour réinitialiser le bios et "magie". Tout se met en route, le bios fait son bip, le GPU s'allume. BRef, le pc fonctionne. Je dois juste remettre la bonne date dans le Bios et remettre quelques modif que j'avais changées. j'éteins mon PC et je le rallume ce même jour et NO PROBLEMO
Ensuite, le lendemain, exactement pareil, le PC refuse de s'allumer -.-"... Et là je commence à comprendre qu'est ce qui pose problème. Enfin je pense.
Chez moi, j'ai des prises soit connectées soit avec interrupteur. En effet, en plus de faire attention à l'écologie, je fais attention à ma note d'électicité. Donc, quand je termine avec des appareils, dont mon PC, je coupe le courant depuis la prise (en attendant qu'il soit bien éteint évidemment).
Ici j'ai fait le test et si je coupe le courant que mon PC s'est bien "vidé". La carte mère s'éteint. Elle a des lignes rouges sur le côté gauche et elles s'éteignent complètement. Après je remets le courant et plus rien, je dois appuyer à nouveau sur Clr_cmos pour l'allumage.
Du coup, ça m'emmerde car j'ai pas envie de laisser tout le temps ma prise ouverte mais j'ai pas envie d'allumer mon pc non stop depuis la Carte mère et refaire mes configurations dans le bios...
Selon vous, qu'est ce qui provoque ce problème ? Ce serait la pile de la carte mère ? ou bien autre chose ? La carte mère a environ 4 ou 5 ans.
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour l'aide!
Message édité par 9Tim9 le 10-12-2019 à 15:13:40
