Ventilo impossible à réguler
Ventilo impossible à réguler - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:42:04
Voilà je viens de me racheter une nouvelle carte mère... MSI K8N SLI
Mon problème est que je ne peux réguler que le ventilo du CPU avec speedfan, le reste je ne ne peux pas.
Je n'arrive donc pas à réguler un extracteur branché sur l'alim (car ci je le branche sur la cm il ne tourne pas... d'ailleur si quelqu'un sait pourquoi?) un autre extracteur branché sur la cm, le ventilo de la 6600gt de marque XFX et le ventilo du chipset...
En espérant que quelqu'un pourra m'aider car je ne vous explique pas le boucan !! :ange:
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:52:03
Solution : rhéobus.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:55:54
qu'es ce que tu appelle un rhéobus?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:19:18
je me suis renseigné merci, mais j'ai pas envie d'acheter ça vu que normalement avec speedfan je peux tout controler... je comprends vraiment pas
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:22:48
Tes ventilos sont branchés directement sur la Carte mere ou bien via un adaptateur et sur une molex habituelle ?
S'ils sont directement branchés à la CM ca devrait pas poser de probleme avec speedfan :??:
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:24:41
oui ils sont tous branchés sur la cm sauf celui de la CG qui est sur la CG et un extracteur qui est sur l'alim
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:28:30
Bizarre bizarre ...
Speedfan détecte aucun ventilo a part celui du proco ?
Si c'est le cas alors aucune idée. Désolé ...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:31:30
Il détecte 3 ventilo,
1 qui tourne à 2700 tour je pense à celui du chipset, 1 qui tourne à 1200 tour c'est le big typhoon et il déctecte mon extracteur à 5000 tour mais dans la case où tu modifie la vitesse il est à 0% :??:
Il ne détecte pas celui de la CG
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:35:20
S'il les détecte c'est déja bon signe.
Je suis pas super familier de speedfan (je l'ai installé moi meme que hier soir).
J'aurais surement plus de précisions ce soir ;)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:38:37
Ok merci de m'aider, et y'a pas un autre log que speedfan?
J'ai essayé avec expertools pour ma CG et il me dit "this is not a display card"
c'est quoi ça? :??:
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:44:33
pour le soft, speedfan c'est la référence ultime donc :o
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:45:39
Ouai donc y'a "une couille dans le potage" :D
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:48:34
Selon les cartes mères, les ventilos peuvent être monitorables ou non. Parfois, on ne peut que visualiser leur vitesse, mais pas agir dessus.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:50:29
Bah je peux monitorer le ventilo du CPU donc les autres ne devraient pas poser de problèmes...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:18:27
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:35:37
Justement, c'est pas gagné : c'est un cas courant de ne pouvoir monitorer que celui du CPU (c'est d'ailleurs toujours le cas pour celui-la).
Marsh Posté le 18-01-2006 à 07:23:16
Ah bon??????? :??:  :??:
Bah mince... ce qui veux dire que je vais être obligés d'enlever les autres ventilos... parce que ça fais vraiment un boucan à tout casser!
Marsh Posté le 18-01-2006 à 07:31:01
c con
Marsh Posté le 18-01-2006 à 07:31:06
c con
Marsh Posté le 18-01-2006 à 08:40:50
hé bé, c très con alors :lol:
Marsh Posté le 18-01-2006 à 08:42:15
Ou alors ça veut dire qu'il faut les sous volter par :
- bricolage 12V/5V
- potentiomètre
- rhéobus
De toute façon n'importe quel ventilo à fond, même le meilleur, fait un bruit monstre.
Message édité par Lodeno le 18-01-2006 à 08:42:52
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:25:30
dans le bouquin de la cm il y a un truc indiqué comme 12 volt... peut être qu'il faut des ventilo 12 volt? je ne sais même pas ce que c'est les miens...
Comment tu fais le "bricolage 12V/5V"?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:32:34
Voilà j'ai été voir dans le bouquin de la cam et il y a indiqué 'the fan power connectors support system cooling fan with +12V"
Je suis pose que celà veux dire que j'ai des ventilo en 5V et qu'il faut que je les passe en 12V?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:51:07
Tous les ventilos pour boitier ou processeur (4 cm, 6cm, 8cm, 9cm, 12cm) fonctionnent en 12 volts.
Si tu ne veux pas achter un rhéobus, regardes le Fanmate de Zalman.
Assez discret, tu le règles une fois et puis c'est bon. Par contre il n'est pas thermorégulé mais il te permet de faire varier la vitesse des ventilos en jouant sur le voltage.
Mon Feedback
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:52:09
ok vais
 voir ça
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:16:21
bah j'en ai trouvé un de mon ancien zalman 7000-cu.. je l'ai branché mais rien n'y fait... :(
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:08:41
mets à jour le bios de ta carte mère...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:10:03
:( il est à jour
