quel ventilo 80 cm silencieux pour une tour ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2003 à 07:13:41
ouaip, tu sous volt tes ventillo ca sera un gain d argent et de tranquilité.
sinon les papst ngl sont pas mal.
mais a ta place d abord je sous volt et apres j'envisage d'acheter autre chose si ca te convient pas.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 07:16:25
Clarkent a écrit : ouaip, tu sous volt tes ventillo ca sera un gain d argent et de tranquilité. |
+1
Marsh Posté le 04-05-2003 à 07:49:26
ReplyMarsh Posté le 04-05-2003 à 08:08:39
et moi j'vais être grosier avec ton deuxième toi-même
nan sérieux, c'est un 8 cm, je fous un potentiomètre, c'est ça le "sous-volt" ?
Et après faut ouvrir la tour pour le tripoter ou mettre encore un panneau dans une baie façon "tuning avec la moquette"...
Je cherche les ventil avec un pin 3 broches poru cartes mère, j'ai vu des Antec à 11 dollars (en noir ou lumineux), mais sont à env. 3000 rpm, mais surtout 35 db, ça doit être trop non ?
http://www.jandr.com/JRProductPage [...] Id=1041494
Marsh Posté le 04-05-2003 à 08:22:45
Ben oui tu peux mettre un potentiomètre pour diminuer le nombre de tour , mais il y a un truc qui m'échappe : Tu en as deux à 3500 parce que d'habitude c'est juste celui de cpu qui va aussi vite
Si non en ventilo 80X80 tu as les Enermax et le S2 qui ont déjà un potentiomètre vendu avec
Marsh Posté le 04-05-2003 à 08:27:48
autre spossibilites, tu les mets en 5V a la place de 12, comme ca tu t emmerderas avec un potentiometre.
ou mieux encore, tu mets tes deux ventillos en serie ce qui fait 6v chacun (s ils sont identiques).
et tu verras que ca devrait suffir.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 08:36:27
Clarkent a écrit : autre spossibilites, tu les mets en 5V a la place de 12, comme ca tu t emmerderas avec un potentiometre. |
Oui moi je partais du principe qu'il n'avait pas envi de faire du bricolage
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 17785.html
Ou plus cher mais mieux :
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 34091.html
Marsh Posté le 04-05-2003 à 09:19:29
en 5 volts ? comment faire, depuis le Bios ? suis pas sur que j'ai cette possibilité avec mon asus K7v-rm mais vais regarder; sinon le potentiomètre peut le faire puisqu'ils soufflent fort (pas besoin des 3500 rpm peut être), par contre faut juste couper le cable et le mettre au milieu, sauf qu'après ça va se balader comme ça dans la tour à moins de les fixer (j'ai peur des courts-circuits).
et pour les mettre en série tu fais comment ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 10:56:07
avec un potentiometre y a aucun file qui traine.
pareil si tu mets une resistance.
et pour le 5V c est simple, sur tes prises qui sortent de l'alim le rouge c'est le 5V et le jaune le 12V il me semble.
il suffit de brancher le file rouge de ton ventillo au file rouge d'une prise, et le file noir au noir . ce qui te donnera du 5V.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 21:19:52
non c'est pas possible car ce sont des ventilo branchés sur la mobo (pin 3 broches). C'est pour ça que je me demandais si on peut baisser le voltage via le Bios ???
3500 rpm (indiqués par le Bios), c'est beaucoup ? En tout cas ça refroidit bien la tour
Marsh Posté le 04-05-2003 à 21:36:41
oui ca peut se controller sous windows si ta cm l accepte.
des logiciels comme speedfan peuvent le faire si la cm permet de les regler.
sinon c est pas bien dur de connecter avec morceau de metal une grosse prise avec une petit de carte mere .
Marsh Posté le 04-05-2003 à 07:10:46
J'ai 2 ventilo marque ADDA (3500 rpm), pas mauvais mais bruyants, j'en ai trop marre, et comme je ne veux pas mettre de la mousse pour insonoriser ma tour, je cherche des ventilo de 80 cm, qui seraient (assez) silencieux, et pas hors de prix.
Quelqu'un a des conseils ? On trouve quoi rue-montgallet dans ce genre ?
