Ventilo qui tourne à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:19:09
Bonsoir,
5230 rpm ça fait du bruit je veux bien te croire^^.
Dans le bios la vitesse des ventilos est bien configurée en auto ?
Sinon, installe easy tune 6 pour pouvoir régler la "courbe de vitesse" du ventirad cpu.
Sinon 62°C en idle ça me parait plutôt élevé
, je ne pense pas que ce que je te demande de faire change quoi que ce soit. Et ça m'étonnerai que l'ajout des 2 hdd y soit pour quelque chose
Tu as quoi comme boitier ? (sa ventilation)
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:33:07
Ok merci,
J'ai un Boitier Zalman Z9 avec 3 ventilos mais y'en a que 2 de branchés vu que l'un des 3 est avec une connexion bizarre que je n'ai pas pu mettre sur ma carte mère.
Je l'ai ouvert (le boitier) et en touchant avec mes doigts (l'alim, le radiateur du proc graphique de la CM, les HDD) ça n'avait pas l'air très chaud ...
J'essaierai d'installer Tune 6 demain et de voir comment sont configurés les ventilos.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:47:44
Avant easy tune 6 (pour CM gigabyte), tu as regardé la config dans le bios ?
Sinon le 3è ventilo, tu ne peux pas le brancher directement sur l'alimentation par hasard ? (molex 4pin)
Après au "pire" tu devras mettre un ventirad plus performant et moins bruyant ^^. (sauf si le bruit ne te gêne pas).
Marsh Posté le 26-07-2013 à 00:07:43
Bonsoir,
Ok je vais déjà m'occuper du 3ème ventilo, il faut que j'achète un adaptateur pour le brancher parce que j'ai rien sur mon alimentation qui ressemble à une prise molex.
Sinon dans le Bios j'ai trouvé ça :
CPU fan fail warning: Disabled
1st System fan fail warning: Disabled
2nd System fan fail warning: Disabled
3rd System fan fail warning: Disabled
4th System fan fail warning: Disabled
CPU fan control mode: Auto
CPU fan speed control: Normal
Slope PWM: 0.75 PWM
1st/2nd/3rd System fan speed control: Normal
Slope PWM: 0.75 PWM
Mais je ne sais pas trop quoi changer dans ces réglages
Bonne nuit !
Marsh Posté le 26-07-2013 à 00:12:33
As-tu garder le ventirad stock d'amd ? Si oui alors c'est tout à fait normal, j'ai un amis qui a un processeur amd avec le ventirad d'origine et ma foi il fait le bruit d'un réacteur d'avion, le seul moyen de régler ce soucis c'est de mettre la main à la poche ou de diminuer les rpm via le soft speedfan ou le bios de ta carte mère et le mettre en manuel (mais la température augmentera, déjà qu'elle est assez haute...).
Marsh Posté le 26-07-2013 à 00:29:02
Les nouveaux ventirad stock amd sont tout pourri alors ?
J'en ai eu deux dans ma vie ^^ et jamais ils étaient toujours entre 2000 et 3500 tr/min et ça va niveau bruit. C'est carrément silencieux par rapport à du 5000tr/min. (je le sais parce que j'ai eu un problème de sonde et que le ventirad stock s'était mis à tourner à 6000tr/min en continu XD).
Marsh Posté le 26-07-2013 à 13:34:48
C'était pour un athlon II x3 435 et un phenom II x4 965be.
La différence est si grande avec un A10-5800k tu crois ? (faut dire qu'ils m'intéressent tellement peu ces APU qui je ne les connais pas en fait
Marsh Posté le 26-07-2013 à 20:05:04
Ok merci,
Je vais essayer de brancher le 3ème ventilo et je viens de commander le :
COOLER MASTER Ventirad Hyper 212 EVO
Sinon en attendant je n'ai pas de réglage particulier à faire dans le bios pour améliorer les choses ?
Je voudrais pas que ça me crame un composant ...
Merci, bonne soirée !
Marsh Posté le 27-07-2013 à 12:58:46
Mon amis à également le phenom 2 x4 et je peut te dire que même avec un bon casque et le son élevé rien n'y fait, en jeu ça monte dans les 5000 rpm, bref les ventilos amd sont capable de réveiller les morts !
C'est un bon choix pour le ventirad, tient nous au courant.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:13:26
Bonsoir,
J'ai le ventilo de mon PC qui tourne à fond depuis quelques temps ça m'inquiète un peu,
je l'allume ça va il fait pas de bruit, puis je mets à un film sur VLC et en 3 minutes ça se met à tourner à fond.
J'ai éteint pour rallumer et entrer dans le Bios, voici les informations que j'ai pu prendre:
CPU temperature: 62°
System temperature: 41°
CPU fan speed: 5230 RPM
1st system fan speed: 970 RPM
2nd system fan speed: 1280 RPM
3rd system fan speed: 0
4th system fan speed: 0
Je n'y connais rien, y voyez-vous quelque chose d'anormal ?
Ma config:
AMD A10-5800K (3,8 GHz)
GigaByte F2A 85X
Alim Be Quiet 480W
3 HDD Seagate Barracuda 2To + 1 HDD Seagate Barracuda 250Go
Par contre j'ai le ventirad d'origine du proc
Je ne suis pas bien sûr mais il me semble que c'est depuis que j'ai ajouté 2 HDD de 2To que ça s'est mis à ventiler à fond.
Merci à vous !
Bonne soirée/nuit.
Message édité par TestoTest le 25-07-2013 à 14:59:27
