7 ventilos dans un boitier, le casse tete du montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:07:06
Je m'y connait pas bcp en ventilation mais après avoir utiliser des ventillo 3 pin branchés directement sur la CM (car y a qu'un seul 4 pin pour le CPU en général sur la CM) et via des adaptateurs 3pin / molex, la régulation était (dans mon cas) un peu merdique.
Il tournait toujours a fond , pour les ventillo 3 pin sur la CM fallait que je lance fanless et ceux brancher sur le molex je n'avais pas de moyen de régler leur vitesse.
Dc au final je suis passer par un rhéobus et c'est bcp mieux.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:35:28
Je pense serieusement qu'il vaut mieux que tu passe par un rheobus quand même.
Sur la carte je brancherai 1 et 5.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:47:49
+1 pour un rheobus. Tu risques d'être déçu .. Le 690 II, je le trouve bruyant en idle..(on l'entendre a 30 cm)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 16:10:46
Merci pour vos avis!
Le souci du rhéobus c'est que c'est entre 30 et 60 euros de plus... Et j'essaie quand meme de limiter un peu la casse du coté sous lol. Mais bon si y a pas le choix , y'a pas le choix.
@Rafalis: le ventilo sur la backplate CPU j'ai lu des témoignages de gain de 5degrés en idle et parfois plus de 10 en burn. Donc ouais, pour moi, ca doit bien valoir le coup.
@jpork: 30cm ca ira j'arriverais a survivre au son lol. J'ai surtout pris ce boitier pour la ventilation et le cable management.
Mes deux ennemis sont le chaud et la poussierre.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 16:27:32
Non pas le bruit. Mais j'ai pas spécialement non plus envie d'avoir un avion de chasse dans la piece quand le pc est en veille :-p
Alors la config:
i5 2500k (qui sera tres prochainement OC a 4 - 4,5Ghz)
Antec Kuhler H2O 620
asus p8p67 pro
Corsair vengeance 1600Mhz (2x4Go)
MSI GTX 560 Ti twin frozr II OC
WD caviar black 64 MO 1To
vala
Marsh Posté le 12-05-2011 à 00:22:38
Un truc tout bete...
mais si tu ne veux pas de bruit et que tu veux pas que ca chauffe... pourquoi tu fais pas du Watercooling????
C'est quand même + simple que de mettre 18 ventilo.. surtout si tu ne sais pas ou les brancher? non???
Je dis ça... je dis rien...
Marsh Posté le 12-05-2011 à 07:25:23
A question toute bete, réponse toute bète ;-)
Le coût.
D'origine j'ai 4 ventilos dans ma config. Les 3 ventilos supplémentaires m'ont couté autour de 30 euros.
Le watercooling c'est un coup à 300 euros.
En plus, comme je disais avant, mon deuxieme gros zennemi avec la température: c'est la poussière. Pour lutter contre, j'ai pas trouvé d'autre solution que de mettre des filtres et avoir un boitier en surpression.
Enfin, le watercooling ça me fait peur. C'est encore trop du bricolage pour moi et il pourrait y avoir des fuites d'eau dans mon installation.
Bon, sinon je pense avoir trouvé ce que je vais faire.
Vu que beaucoup de monde me conseille d'éviter de surcharger ma carte mère, je n'y brancherais que les ventilos les plus bruyants: le 80 enermax, le 120 antec du kuhler et le 120 d'origine du boitier.
Je brancherais les autres direct à l'alim via molex. Si ca se trouve ça sera pas si bruyant que ça (mon précédent pc avait 6 ans, boitier + 2 ventilos 80mm low cost, en burn on l'entendait de la pièce d'à côté).
Puis bon, si ça s'avère trop bruyant il sera toujours temps d'aviser pour mettre un rhéobus ou quand même me tenter le duplicateur
Merci à tous!
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:39:07
Coucou les gens,
Voila le probleme qui m'amene: je suis entrain de monter un nouveau pc et je le veux silencieux au repos, trees bien ventilé en burn et en légere surpression quelque soit son mode de fonctionnement.
Mon boitier est un cooler master CM 690 II advanced et je met 7 ventilos dedans dont voici la description:
Aspiration facade: 1) 140mm cooler master vendu avec le boitier
Aspiration latérale gauche: 2) 120 mm be quiet silentwing + 3) 140mm be quiet silentwing
Aspiration latérale droite (backplate cpu): 4) Enermax 80mm
Extraction arriere: 5) Antec 120mm vendu avec le refroidissement CPU Antec Kuhler H2O 620
Extraction top: 6) 140mm cooler master vendu avec le boitier + 7) 120mm cooler master vendu avec le boitier
Je souhaiterais éviter d'avoir recours a un rhéobus pour gérer mes ventilos. Mais je n'ai que 3 emplacements qui peuvent réguler les ventilos sur ma carte mere (une p8p67 pro de chez asus). Et un est dédié au CPU fan (le numéro 5).
Je pensais brancher les ventilos 1) et 6) sur molex avec un adaptateur 7V pour garantir un courant d'air permanent mais assez silencieux tout de meme.
Il me reste donc 4 ventilos et 2 prises sur la CM.
Je pensais acheter un dédoubleur en "y" et brancher sur chaque prise 2 ventilos.
Mais:
- Est-ce que les 2 ventilos de chaque prise pourront tourner a 12V a plein régime?
- Est-ce que la carte mere pourra délivrer toute l'intensité nécessaire sans cramer (2x0,16 A par slot)?
Merci pour le coup de main.
NB: le manuel de la carte mere dit qu'elle peut supporter plusieurs ventilos sur le CPU fan pour une intensité totale n'excédent pas 1A. Par contre pas d'infos sur les CHA fan 1 et 2
!--7---6-------!
5 (4) !
! 2 !
! 3 !
! 1
