Existe t il un boitier organisé comme un Mac Pro ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2011 à 18:20:17
| Citation : mais voila, je n'aime pas trop les câble |
La très grande majorité des boitiers récent ont une gestion des câbles poussée, ce n'est pas un problème.
| Citation : c'est à dire avec des rack pour les disque durs et lecteurs optiques. |
je sais pas si ça existe pour les lecteurs optiques et d'ailleurs je trouve que l'intérêt est limité, mais ça existe pour les disques durs.
Tu as le Enermax Hoplite, le In Win BUC, et le Thermaltake Level 10 GT par exemple(il y en a sans doute d'autre mais il faut chercher).
Edit : oui le 800d comme le propose jpork.
Après comme autre solution tu as les boitiers avec un dock pour emplacement 3.5/2.5 sur le boitier et dans ce cas la il y a un peu plus de choix (un Cooler Master CM-690 II Advanced par exemple).
Si tu y met le prix un minimum autour des 80 à 150€(environ), je pense que tu pourra trouver un boitier qui te conviendra.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 19:40:33
Merci,
Le Corsair Obsidian 800D a l'air vraiment pas mal même s'il est assez cher.
Le concept du InWin Buc est pas mal, en plus il est vraiment pas cher.
Je n'aime pas trop le Thermaltake Level 10 GT, je préferai l'ancien( bien que beaucoup plus cher...)
J'ai repéré aussi le Zalman MS1000-HS2 :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 52815.html
Il a a peu près tout bon sauf le rangement des câbles...
Marsh Posté le 10-05-2011 à 20:29:57
Le 800d coute plus de 200€ mais c'est un très bon boitier.
le Zalman est un peu ancien. (en dehors de la baie hotswap, il y a (bien) mieux pour le même prix.)
Et l'Enermax ? pas à ton gout ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 20:38:12
ReplyMarsh Posté le 10-05-2011 à 21:44:00
| toinou69 a écrit : Je n'aime pas du tout le style de l'Enermax, surtout les diodes du ventilo... |
tu changes le ventilo au pire
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:31:32
Mouai...
De ce que j'ai vu jusqu'à présent, les boitiers Corsair me plaisent bien car ils ont une super gestion des câbles et on ont l'air bien conçu.
Le problème c'est qu'il y a trop de marques et de références pour s'y retrouver...
J'ai vu qu'il existait aussi des systèmes de rack hot swap que l'on met dans les bais 5"25.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 11:15:35
Le Xigmatek Pantheon à l'air pas mal aussi : système de rack hot swap, bon câble management, pas cher
Je pense que je vais prendre celui la avec 2 ventilo Enermax UCTB14...
Marsh Posté le 12-05-2011 à 21:02:24
il est pas mal effectivement ce Pantheon faut juste penser à rajouter des ventilos, 2 ventilos ça devrait aller.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 21:06:23
C'est ce que je vais faire, je vais mettre 2 enermax en 140 en haut du boitier...
Ca devrait être pas mal ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 21:06:41
Marsh Posté le 12-05-2011 à 21:36:02
| toinou69 a écrit : C'est ce que je vais faire, je vais mettre 2 enermax en 140 en haut du boitier... |
ok
ou pourquoi pas 1ventilo en haut + 1 ventilo sur la porte à toi de voir, si tu as une Carte graphique qui chauffe ça peut valoir le coup de le mettre sur la porte.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 21:40:58
J'ai une 5770 donc niveau chauffe, ca devrait aller...
Je savais même pas qu'on pouvait fixer un ventilo sur la porte
Marsh Posté le 16-05-2011 à 18:33:44
Je reviens car j'ai encore une question,
comment se passe le branchement des ventilos ? il y en a déjà 3 dans le boitier, plus celui du processeur et les 2 que je vais ajouter...
Est ce que si j'arrive à tout brancher sur la carte mère, je pourrais contrôler la vitesse de tous ces ventilos ?
Sinon quel est le moyen le plus simple et le plus économique pour faire cela ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 16:41:09
et j'aime quand tout est bien rangé...
je suis à la recherche d'un boitier pour une nouvelle config,
C'est pourquoi je suis à la recherche d'un boitier que l'on peut "aménager" comme un Mac Pro, c'est à dire avec des rack pour les disque durs et lecteurs optiques.
J'ai déjà vu des boitiers avec des racks mais pour sortir un disque , il fallait le débrancher à la main avant de le sortir avec le rack,
ce que j'aimerai c'est avoir juste à tirer sur le rack pour enlever le disque et avoir juste à le remettre pour le reconnecter.
Vois allez trouver que je suis chiant mais quand on a gouté à un Mac Pro et tous ses branchement hyper simples, on ne veut plus autre chose
Si quelqu'un a des idées
