Ventilos à fond ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2016 à 12:37:41
Hello.
=> CONFIG COMPLETE, TOUT, ça serait (aero)cool....
=> Aerocool, excellente marque de qualitaÿ (non, je plaisante)
=> à ce stade, il nous faut des photos des connectiques du rhéobus, de tes connections sur la CM, parce que là, je ne comprends rien, perso.
= si le rhéobus gère tout (potentiomètres? commandes à touches sur le panel/tour?), tu n'as rien a brancher sur la CM.
= si tu branches quoi que ce soit en 4 pins sur la CM, c'est un réglage à modifier dans le BIOS de la CM, à l'inverse.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 12:54:45
LA config complète : I7 6700k
16go ddr4 2133mhz
Almim enermax 630w gold
Asus GTX 970 stix
CM asus z170 pro gaming
1 ssd, 1 sshd, 1 DD normal.
W10 actuellement en build insider 14372 mais il l'était déjà il y a une semaine avant que je change de config, et s'arrêtait normalement
Pour aerocool, je te trouve dur, les Xpredator ont excellente réputation
Sinon en fait ce n'est pas vraiment un rhéobus, c'est juste 2 boutons avec positions Low/High sur le front panel, rien d'autre.
J'ai branché les 5 ventilos de la tour a l'alim via molex, et au front panel via les broches 3 pins. Il reste juste une molex 3 broches ( au lieu de 4, je sais pas pourquoi ) qui n'est branché à rien, car elle "rentre pas" dans les prises molex de mon alim.
Pour la photo a l'heure actuelle je peux pas, et vu le bordel de mon cable management tu ne verrais malheureusement pas grand chose xD
Marsh Posté le 24-07-2016 à 13:20:50
Merci pour les infos
Pour Aerocool, disons que je garde en tête le coté "colorful kikoolol" avec pas forcément des boitiers très qualitatifs derrière, mais je suis probablement un peu dur
Pour ton branchement : tes ventilos ont des prises 3 pins normalement non?
La logique voudrait que tu branches tous tes ventilos au rhéobus/panel en 3 pins, et le switch se charge ensuite de réduire le voltage à 12v/7v/5v selon les positions.
Du moment que tu branches un ventilateur en molex directement sur l'alim, il tournera forcément à fond
Marsh Posté le 24-07-2016 à 13:38:22
Donc en gros tu veux que je débranche les molex ?
Merci pour tes réponses en tout cas. ![]()
Marsh Posté le 24-07-2016 à 13:45:53
tu branches le max de ventilos sur ton rhéobus et le reste sur la carte mère.
Aucun branchement molex.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 14:01:36
Le front panel doit quand même être branché a l'alim d'une façon ou d'une autre je pense, non ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 16:50:33
Bon bon bon.
Le front pannel devait être alimenté par 2 prises molex, et effectivement les ventilos en eux même n'ont qu'à être relié au front panel via les prises 3pins.
Donc tout va bien, surtout que mon PC s'arrête de nouveau convenablement, sans que je sache pourquoi
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 24-07-2016 à 17:31:00
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:59:22
J'ai deux problèms avec ma nouvelle config, peut être pourrez vous m'aider
Le 1er problème, le moins grave, c'est que ma tour, une aerocool xpredator II qui dispose d'un front panel censé géré la vitesse des ventilos, ne gère pas justement la vitesse des ventilos, qui tournent toujours à fond.
C'est donc un peu bruyant ...
J'ai pourtant branché les molex ( pour ça que ça tourne ... ) ainsi qu'un 4 pins a la CM ( pas sur que ce soit utile ça par contre ? )
Il y a juste un molex 3 broches sur 4 ( je sais pas si c'est clair ) qui n'a pas trouvé son âme soeur avec mon alim, peut être que ça vient de ça ?
Le second problème c'est que mon PC ne s'éteint pas convenablement : lorsque j'appuie sur démarrer/arrêter, windows 10 s'arrête normalement, l'écran devient noir normalement, mais ma config continue de tourner.
Merci d'avance
