PC qui démarre ventilos qui tourne mais rien de plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:50:25
| georges4208 a écrit : Est il possible de démarré la cm sans le proc et de pouvoir afficher le bios ?  |
Non ce n'est pas possible, il faut que le BIOS soit exécuté par "quelqu'un".
Est-ce que ce PC a déjà fonctionné ? Est-ce qu'il venait d'être monté/démonté/déplacé ?
Marsh Posté le 16-05-2016 à 12:00:27
oui le pc fonctionnait depuis 5 ans rien n'a changé dans la config lorsque le problème est apparu.
par contre j'ai oublié de préciser, il y a un mois je l'allumé ca fonctionnait pas et en insistant il réussissait à démarrer. la il ne démarre plus du tout.
petite question : les piles de bios sont toutes les mêmes sur les ordis ?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 16-05-2016 à 20:36:37
Déjà, tu pourrais tester une autre alimentation.
Si le problème est identique, il faudrait ensuite pouvoir mettre le CPU sur une autre CM.
La pile du Bios, même vide, n'empêche pas le démarrage du PC et démarre le post jusqu'à ce qu'il indique une erreur.
Par contre, sans sa mémoire, le bios sera à une date antérieure.
Non, les piles des Bios ne sont pas toutes les mêmes.
La plupart du temps ce sont des piles lithium CR2032 de 3 Volts. Parfois, il y a des montages "exotiques". Mais c'est assez rares et plutôt sur des modèles plus anciens, la pile ressemble parfois à un petit cylindre du style pile bâton.
Sur certaines cartes mères, j'ai rencontré des accus qui étaient soudés. Vraiment pas pratique à changer, surtout si les fils sont vieux et cassants.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 22:47:35
Oui enfin bon sur un PC fixe c'est une CR2032 depuis 15 ans, rien d'autre...
Hors portables ou 8088 d'époque...
Marsh Posté le 17-05-2016 à 15:00:38
C'est bien ce que j'ai dit. Il suffit de lire :"montage exotique ou PC anciens..."
Je réponds à la question de georges4208.
Marsh Posté le 17-05-2016 à 15:03:05
J'ai eu récemment le même problème, pour moi c'était la puce BIOS de la CM qui avait grillé.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:46:09
J'ai un soucis, voila, ma tour démarre les ventilos se mettent en route, ceux de la cg aussi, mais je n'ai rien à l'écran. Normalement j'ai un clavier qui fait de la lumière dès que j'allume mon PC mais il ne s'allume pas lui non plus.
Je vais vous faire un descriptif détaillé de ce que j'ai fait et ma config :
- j'ai déconnecté un par un tout les composants et cela n'a rien changé à mon problème (pas de BIP d'erreur)
- j'ai essayé ma CG sur une autre config elle fonctionne parfaitement
- j'ai lancé mon ordinateur avec uniquement le proc + la cm + dd et même problème
- j'ai lancé mon ordinateur (proc + cm + dd) avec une autre alim et même problème
Je pencherait donc vers un problème de cm ou proc. Existe-t-il un moyen de savoir lequel fou la merde ? est il possible de démarré la cm sans le proc et de pouvoir afficher le bios ?
Ma config :
- CM : Z77A-G45 MSI
- CG : ASUS TRIX 970
- PROC : i5 3570K
- RAM : corsair vengeance lp 1600mhz 4x4go
- ALIM : antec hcg 520 wt
Merci pour votre aide ou si vous avez des suggestions qui pourrait aider
Emilie
