Ventilos incontrôlable, speed fan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2016 à 19:29:58
Bonjour, le ventirad c'est celui d'origine ? est il propre, la pate thermique est en place depuis longtemps ou pas
Marsh Posté le 15-05-2016 à 19:30:40
Peut-être que ton ventilateur est déjà à son maximum, non ?
Marsh Posté le 15-05-2016 à 19:37:11
Oui c'est celui d'origine,la pate thermique est propre, changée ya un mois
Je penses pas, mes autres ventilos ne bougent pas non plus..
Marsh Posté le 15-05-2016 à 19:45:19
Salut Drift4love,
configurer Speedfan: http://lersite.free.fr/speedfan/
Marsh Posté le 15-05-2016 à 20:08:59
ReplyMarsh Posté le 15-05-2016 à 23:08:58
Et dans le BIOS, sont-ils configurés en "Auto", "PWM" ou autre?
Marsh Posté le 15-05-2016 à 23:13:33
Speedfan est une vieillerie obsolète qui apporte en général plus d'ennuis qu'autre chose (lecture de sondes foireuses etc du genre "OMAGAD j'ai TEMP8 à 180°C c'est grave"?)
=> tu peux normalement tout configurer dans le BIOS (généralement on peut même éditer la courbe PWM), et/ou avec l'application windows spécifique fournie avec ta carte-mère.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:29:24
Dans le bios ils sont comme sa, j'penses que c'est le mieux http://www.noelshack.com/2016-20-1 [...] 112054.jpg
Ma carte mère est assez vieille avec son Bios d'origine, donc j'penses pas que je peut avoir cette fonctionalitée avec, et j'ais peur de la flinguer en le mettant a jour Mais tu peux toujours m'expliquer vite fais comment faire
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:38:47
Hello.
Effectivement, lu trop vite, en P55, tu n'as pas ce genre de réglages dans le BIOS ; je pensais que l'utilitaire Gigabyte permettait le controle des ventilos, mais après verification sur leur site, on dirait bien que non
=> le ventilo tourne "trop fort" = bruit énorme ou ça va?
=> les réglages du BIOS semblent normaux, et a vue d'oeil, 1500-1700 RPM pour un ventirad Intel de base, ça parait correct/max.
=> si le jeu crash, ça peut aussi être lié à ton alimentation si c'est une marque pourrie => ALIM = ? ^^
=> tu pourrais nous donner les températures du CPU "au repos" et "en charge" pour nous donner une idée, par exemple avec un burn-test de 5 minutes OCCT.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:41:23
salut
C'est curieux de voir qu'une vieillerie obsolete peut piloter les ventilos d' une CM sous Z170 et peut adapter la vitesse de certains ventilos a la T° de la carte graphique ...
mais ca c'est quand on a compris comment ca marche
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:49:05
Pour repondre au sujet le plantage n'est pas forcement du a une surchauffe ....
telecharge HWmonitor pour voir les T° atteintes ainsi que les vitesses des ventilos >>> http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:51:58
Ah bah merde ahhaha je suis tombé sur une série de caca
Le ventilo se fait entendre oui c'est tout doux mais je m'en fou car j'ais mes écouteurs, et je voulais mettre mon ventirad a fond la caisse pour voir si je tenais plus de 10 minutes sans crash sur gta mais sur un jeu avec un gros moteur physique je peut jouer 3 heures aucune coupure, j'entends juste la carte monter en vitesses des ventilo après 15 Minutes,Logique
Mon alim est une pur merde on me l'as déja dit Une Xilence 550w
Temp du proc au repos http://www.noelshack.com/2016-20-1 [...] 114559.jpg
Après 5minutes OCCT http://www.noelshack.com/2016-20-1 [...] 115006.jpg
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:55:51
A cause d'un cpu limited ?
Marsh Posté le 16-05-2016 à 12:22:56
Si ton ventilo accelere sur d'autres jeux c'est que ta régulation est bonne
Un Cpu limited fait une baisse de framerate mais pas de crash...
Tu joues en quelle resolution ?
Baisse les options du jeu au mini pour voir si tu crashes et augmente au fur a mesure pour voir si c'est lié ... mais bon la 750TI permets deja de jouer bien il me semble
Cherches sur les forums spécifiques au jeu GTA 5 des réglages a adapter eventuellement
Marsh Posté le 16-05-2016 à 12:26:18
Le ventilo de la 750ti hein Qui elle est prise en charge par afterburner
Ahh ok, je joue en 1440X900, pas du luxe
Je vais essayer sa
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:00:24
@Newcat: j'avoue être resté sur de vieilles versions de Speedfan, mais en gros donc, il fait aussi bien que les programmes livrés avec une carte-mère de 2015/2016.
Par contre, il ne fera pas mieux sur la config en cause SUR CE TOPIC je pense.
Cependant, bonne info, le produit semble s'être amélioré avec le temps
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:29:06
Sur le papier SpeedFan est vraiment top. A ma connaissance c'est le seul logiciel permettant de faire des courbes de vitesse pour chaque ventilo depuis deux sources de températures.
Cependant sur ma config seulement 2 ou 3 ventilos sont correctement détectés... dommage...
Si vous en connaissez d'autres capables d'en faire autant je suis preneur
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:30:03
zonka : mais bon le titre d'un post ne correspond jamais au probleme reel
Nono0000 : normalement depuis la 4.51 >>> - added full support for Intel C610/X99 SMBus t'as essayé essayé la Beta 4.52 ??
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:38:52
Newcat, Avec teamviewer tu pourrais essayer de faire quelque chose avec le mien ? T'as l'air de savoir comment faire
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:41:58
ReplyMarsh Posté le 16-05-2016 à 16:35:45
newcat a écrit : zonka : mais bon le titre d'un post ne correspond jamais au probleme reel |
C'est avec la version 4.51 que j'avais fait les essais qui logiquement devait supporter le NCT6791D qui se trouve sur ma CM... Je n'ai pas essayé la 4.52 beta par contre mais rien dans son change log ne semble concerner ma config...
Drift4Love a écrit : Donc en gros a cause de mon P55 J'peut rien faire ? |
Sur la photo du bios, on voit que tu as "Smart Fan" sur enable. Normalement, dans ce mode c'est la CM qui configure la vitesse du ventilateur du CPU en fonction de sa température.
Tu as bien connecté ton ventilateur CPU sur la prise CPU_FAN?
Marsh Posté le 16-05-2016 à 18:55:45
Drift4Love a écrit : Newcat, Avec teamviewer tu pourrais essayer de faire quelque chose avec le mien ? T'as l'air de savoir comment faire |
NON.. je suis dans la cambrousse et mon Uplooad est tellement bas que c'est HYPER chiant
. mais je peux essayer de t'aider par copies d'écran interposéées en MP si tu veux ...
Marsh Posté le 16-05-2016 à 19:05:09
Marsh Posté le 27-11-2016 à 23:48:24
zonka a écrit : Speedfan est une vieillerie obsolète qui apporte en général plus d'ennuis qu'autre chose (lecture de sondes foireuses etc du genre "OMAGAD j'ai TEMP8 à 180°C c'est grave"?) |
N'importe quoi ! c'est toi la vieillerie !
Speed Fan fonctionne très bien.
Pour résoudre le problème de ce topic :
http://www.pasbanal.com/PC-silenci [...] e-_224.php
Marsh Posté le 28-11-2016 à 00:28:33
Je pense bien que c'est résolu depuis le mois de mai...
Et si Speedfan est une vieillerie, pas très utile en plus
Marsh Posté le 15-05-2016 à 19:25:05
Salut a tous,
J'ais vérifier dans le bios si le contrôle manuel des ventilo étais activé, il l'es.. n'étant pas un grand expert de speed fan a la base.. J'ais rapidement coulé
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Ayant le ventirad d'origine et un processeur pas trop puissant, 5/10 minutes après avoir lancé gta5, le jeu crash suite a mon proc qui surchauffe
En attendant d'acheter un ventirad, j'ais donc voulu augmenter la vitesses de mon ventirad pour voir si avec mon proc umpeux plus froid sa tenais mieux
Mais le ventilo ne veut pas bouger
I5 760
Gigabyte p55 USB3
750Ti
2X2GO
Enfin voilla j'attends de vos réponses
Message édité par Drift4Love le 15-05-2016 à 19:26:17
