Ventilos de la carte graphique et systeme ne tourne pas! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2016 à 21:59:42
Pour la carte graphique, c'est peut-être simplement le mode 0 db, qui fait que le ventilateur ne se met en route qu'à partir d'une certaine température.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:03:36
Bonsoir, oui mais mon pc chauffe grave alors logiquement les ventilos devraient se mettre en route?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:05:12
lepaumedupc a écrit : Bonsoir, oui mais mon pc chauffe grave alors logiquement les ventilos devraient se mettre en route? |
Exemple de température relevée avec un logiciel ?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:07:14
Je ne peux relever la temp car je viens de monter le pc cet a dire rien est installer ni windows rien.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:07:38
ReplyMarsh Posté le 08-07-2016 à 22:11:42
lepaumedupc a écrit : j'estime la température en touchant le pc qui est relativement brulant |
ça veut rien dire, un pc c'est pas les mêmes températures que l'air ambiant hein...
J'attends les résultats avec un logiciel
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:13:26
ouais mais comme j'ai dit je peux pas mais un autre probleme comme je l'ai dit dans le sujet le ventilateur branché sur la carte mere (systeme fan)
ne tourne pas non plus.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:17:55
Tu as regardé dans le bios si il y a un paramètre pour activer les ventilos system fan ?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:20:59
je n'accede pas au bios mais ça je pense que c'est à cause du fait que je n'est pas de clavier en usb c'est un clavier avec un embout rond
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:24:05
lepaumedupc a écrit : je n'accede pas au bios mais ça je pense que c'est à cause du fait que je n'est pas de clavier en usb c'est un clavier avec un embout rond |
Et bien commence par installer Windows et vérifie les températures à partir de celui-ci.
Pour ta carte graphique c'est absolument normal, tu l'aurais su si tu aurais regardé la description du produit que t'as acheté
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:37:13
lepaumedupc a écrit : Je suis vexé mais tu as raison |
Faut pas te vexer pour ce genre de chose c'est pas méchant
Marsh Posté le 08-07-2016 à 23:58:22
ca marche aussi dans le bios avec un clavier en Port Serie, meme "mieux" car l'USB parfoit peut ne pas marché dans le bios justement
pour les ventilo de CG, effectivement ils ne se mettent pas en route tant que le GPU n'atteins pas une certaine temperature, c'est indiqué dans le descriptif sur le site de Asus au paragraphe "PLAY SILENT" http://www.asus.com/Graphics-Cards [...] /overview/
mais à tous hasard, tu à bien branché le connecteur 6 pin venant de l'alim sur la carte graphique ?
en plus tu ne peut pas savoir à quel temperature est le GPU tant que tu n'a rien fais/installé, le jugé au touché n'est pas valable du tous
quand au ventilo sur systeme fan, peut etre à t-il besoin d'etre activé dans le bios
va y faire un tours, installe windows pour l'instant car il n'est pas important, et met à jours tous les pilotes, ceux de la Carte Mere activerons peut etre le sys fan
Marsh Posté le 09-07-2016 à 16:06:38
+1
60°c parait brulant si on touche, mais acceptable longtemps, voir toujours, pour un composant électronique.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 21:41:05
Bonsoir,je demande votre aide en ce jour car il y a quelques heures de cela j'ai monté un pc dont voici la config:
alors que toutes les lumieres s'allument et que le ventilo du cpu tourne ainsi que celui brancher à l'alim grace à
carte graphique:r7 370 strix oc 2go
ram:2x4go ddr3 corsair vengeance 1600mhz
processeur:x4 860k 3.7ghz 4 coeurs
carte mére: gigabyte GA-F2A88XM-HD3
alimentation:enermax maxpro-500w
boitier pc: bitfenix comrade
ventilateurs: deux 120mm un brancher sur la carte mere sur le port systeme fan et l'autre branché à un cable de l alim grace à un adaptateur
Voilà mon problème:Quand j'allume mon pc (je n'ai rien fait pour l'instant ni bios ni windows) le ventilateur brancher sur systeme fan et les deux ventilo de
ma carte graphiques ne tournent pas
un adaptateur.
J'épere que vous pourrez m'aidez.
Cordialement
