Ventirad AMD qui devient fou. [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:05:59
Actuellement je suis a :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627THF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 36 °C (97 °F)
Ventilateurs
Processeur 3610 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 2.35 V
CPU Auxiliaire 3.20 V
+3.3 V 0.59 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.90 V
Mise en veille +5 V 4.44 V
Batterie VBAT 3.47 V
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:11:55
| PePer19 a écrit : |
J'aime ces logiciels qui disent n'imp
Ta temp a l'air tout à fait normale, et vu que c'est principalement le bruit qui a augmenté je te suggèrerais un dépoussiérage pour commencer...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:35:32
comment? je sais pas démonter mon ventirad et ca me fais assez peur
Le bruit c'est un bruit normal , de ventilation qui mais deviens de plus en plus fort quoi , et un ventilo qui tourne vite c'est frustrant.
la je viens de me mater un live , juste pendant 7 minutes , il est monté a 3900...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:44:01
ouais c'est beaucoup, le mien dépasse pas les 2600 t/m en full charge mais c'est déjà trop bruiyant pour moi j'ai horreur du bruit.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:46:30
tu as aussi un amd 64 3000+ socket 939?
Si pour toi 2600 c'est bruyant chez moi tu te serais pendu , il est monté jusqua...
Températures
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 23 °C (73 °F)
Ventilateurs
Processeur 5819 RPM
Apres une 20aine de minute a dod source , mais bon j'avais le chauffage a fond et fenetres fermées xD
J'avoue que a cause de ca le soir a 00h00 parfois , je dois ouvrir les fenetres pour atténuer ce bruit , me les peler mais bon au moins l'air se refraichit et le ventilo du proco souffle moins... *a honte*
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:50:43
non un p4 avec un zalman 7000 cuivre.
en idle il tourne à 11/16 et en full à fond mais c'est uniquement dans les jeux alors avec le son j'entend rien.
par contre j'ai fait un gros effort pour l'idle, c'est à dire que le ventilo (Iceq2) du gpu tourne seulement à 30%, inaudible, les ventilo du boitier stacker 810 sont assé silencieux et le ventilo du proco tourne à moins 2000 t ce qui fait que la tour est très silencieuse, mais par contre quand je joue alors là, y atout qui tourne à fond, mais comme tout est oc je suis obligé sinon plantage.
edit :en ce moment (surf + mp3 plus 2 -3 trucs) il est à 31° et le ventilo à 2200 t, je l'entend presque pas.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:52:31
evidemment ca change tout , quand je vois le 7000 al cu d'un pote qui tourne a 900 tours/min le régulateur poussé au minimum je pleure
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:57:58
j'aimerai bien aussi mais comme je suis à 3.8 je dois quand même le faire tourner un minimum pour la stabilité mais à 2000 ça va c'est pas trop bruyant.
la tour aide pas mal aussi , les stacker sont extrement bien fait, avec une place pas possible à l'intérieur et une aériation excellent, comparé à une petite tour où tout sera confiné et donc tout chauffera plus et faut mettre les ventilo à fond.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:00:30
la mienne aussi respire tres bien , 3 ventilo , nappes rondes , cables inutiles regroupés et serrés par des serre fils .. je fais vraiement attention a ca mais bon ca empeche par mon mon ventirad de souffler comme un dingue
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:00:49
Bah moi je te dirrait bricole un peut et branche le sur du 5v et voit si sa chauffe bcp ou pas ![]()
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:02:54
non je veux pas le mettre en 5volts , qu'il tourne a 4000 tours menfou , qu'il monte a 4800 tours apres 5 min de je jm'en fous pas , il me fais ca seulement depuis ce matin pourtant
edit : ca mfais un peu trop peur
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:04:29
| PePer19 a écrit : non je veux pas le mettre en 5volts , qu'il tourne a 4000 tours menfou , qu'il monte a 4800 tours apres 5 min de je jm'en fous pas , il me fais ca seulement depuis ce matin pourtant |
Bah en 5v il te ferra plus chier il sera plu réguler ![]()
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:07:01
Les ventilo box des A64 sont thermo-régulés d'origine, avec un régime maxi aux alentours des 6000t/min il me semble... en gros soit y'a effectivement encrassement, soit tout simplement tu as par inadvertance désactivé la 2e thermo-régulation, faite par le bios de ta carte mère.
Dans tous les cas, à moins d'avoir la machine sous les yeux je pourrai pas en dire plus.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:07:56
ben moi je dirai, mauvais contact entre le rad et le proc, changer la pate thermique etc, faut chercher de ce côté là!
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:07:58
chuis allé une seule fois dans le bios et c'etait ya 2 mois pour désactiver le FDC (floppy disk control)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:08:10
| Gigathlon a écrit : Les ventilo box des A64 sont thermo-régulés d'origine, avec un régime maxi aux alentours des 6000t/min il me semble... en gros soit y'a effectivement encrassement, soit tout simplement tu as par inadvertance désactivé la 2e thermo-régulation, faite par le bios de ta carte mère. |
Non y'a pas de thermorégulation direct par le ventilo, sa passe par la carte mere ![]()
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:10:16
Je maintiens, j'en ai eu 4 des ventilos box amd donc j'ai bien pu examiner tout ça
Y'a une petite sonde au niveau du rotor, en dessous, qui modifie la vitesse du ventilo en fonction de la temp de l'air.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:11:07
je lance un dvd , je suis a 3400 tours 38° , .. on va voir
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:12:14
dsl mauvaise manip
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:12:22
dsl mauvaise manip
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:24:55
| Gigathlon a écrit : Je maintiens, j'en ai eu 4 des ventilos box amd donc j'ai bien pu examiner tout ça |
tas pas eut de pb de "survitesse" comme moi?
apres 10 min de dvd ,le ventilo passe lentement a 3600 donc ca va , d'un coté il est 18H30 j'ai les fenetres ouvertes , l'air se rafraichit.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:40:19
| PePer19 a écrit : tas pas eut de pb de "survitesse" comme moi? |
A part quand le cpu chauffait comme un taré vu que la boîte était mal ventilée (XP120 en montage "normal" + alim + 120 au cul du P160 en opposition, autant dire qu'il y avait opposition de forces
), non.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:47:58
a ton avis de quoi ca viendrait alors? car mon boitier est bien ventilé , les temperatures ne dépassent jamais 45° meme en jeu , et je joue a des jeux assez gourmands.
Je comprends pas , mon pc est tellement bruyant que c'est impossible de dormir quand il est allumé .
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:52:37
Je pense à un 12v permanent sur le ventilo cpu, ta mobo a un réglage dans le bios pour activer ou non une thermo-régulation propre.
D'autre part j'avais pas précisé, mais les MSI sont pas vraiment réputées pour la fiabilité de leurs sondes de temp... rien ne vaut ta main pour la vérifier.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:59:04
je dois faire quoi donc?
et j'ai prévu de changer plus tard de mobo , en passant au Pci-E , mon proc es un socket 939 , tu me conseilles de me tourner vers quoi?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:04:42
C'est pas le sujet
Dans l'ordre, les opérations à faire:
- ouvrir la boîte et tâter le rad cpu, si il est "froid", il est à moins de 30°C, si il semble à temp ambiante, il est à environ 35-40°C, si il est chaud, on est dans la plage 45-50°C, si il est très chaud on est déjà à plus de 50°C, donc le cpu est encore plus chaud.
- aller chercher dans le bios une fonction smart fan ou un nom du genre, l'activer si elle ne l'est pas et si les températures indiquées par la sonde mobo correspondent vaguement à ce que j'ai mis au dessus.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:46:51
dites sinon en passant , jai un ventilo 80 mm qui aspire l'air en facade , un 80 sur le coté qui extrait et un 120 an fond qui extrait l'air , le 80 du coté , ca serait une bonne idée de le mettre en aspiration ou c pas nécéssaire? il soufflerai sur le bas des barettes de ram et sur les ports Ide de la carte mère.
Et pour revenir a mon futur passage au Pci express , vers quelles carte mère (pas excéssive) je devrais me tourner , sachant que mon proc est un amd 64 socket 939.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:03:50
http://site.voila.fr/pepereuh/DSCF0838.JPG
Voici mon processeur , il a pas l'air si encrassé que ca..
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:19:16
Moi aussi,j'ai le meme probleme que peper19...
J'ai un 3400+ s.754 avec ventilo d'origine et il fait un bruit assez pénible...La actuellement,je surfe seulement et la fenetre de ma chambre est fermée et il tourne a 5920 trs/min....
J'ai un boitier Super Lan Boy bien ventilé...
Quand j'ouvre et que l'air frais rentre ,le bruit diminue car il tourne moins vite bien sur....Il n'est pas du tout encrassé.....
Je crois que tous les ventilos box AMD font du boucan,c'est pas propre a nous je pense....
Je ne veux pas trop mettre la fonction Smartfan dans le bios car cela arrete carrément le ventilo lorsque le proc ne fait rien,et le remet en route quand il commence a travailler...Or,quand il s'arrete,la temperature proc monte a 50 degrés,puis le ventilo se met en route et cela baisse...mais je n'aime pas que mon proc soit a 50 degrés au repos...
De tte façon je compte prochainement mettre un Cooler master Hyper en cuivre ou un Zalman....
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:25:52
moi aussi je pensais prendre la zalman 7000 mais j'ai pas le courage de le monter
faut démonter la carte mère..
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:35:00
| PePer19 a écrit : http://site.voila.fr/pepereuh/DSCF0838.JPG |
Deja tu peut couper la grille de merde du ventilo arriere !!! et nettoiyer ton rad cpu aussi !
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:35:14
| PePer19 a écrit : moi aussi je pensais prendre la zalman 7000 mais j'ai pas le courage de le monter |
Feignant va !
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:49:16
J'ai ouvert la fenetre de ma chambre y a 5 minutes et le bruit a bien baissé...La je surfe toujours et il tourne a 4687 trs/min au lieu de 5920 porte fermée ...L'air frais est tres important apparement pour le silence
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:52:12
| Markus2 a écrit : J'ai ouvert la fenetre de ma chambre y a 5 minutes et le bruit a bien baissé...La je surfe toujours et il tourne a 4687 trs/min au lieu de 5920 porte fermée ...L'air frais est tres important apparement pour le silence |
En 5v j'ai dit
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:24:37
mon ventirad amd dorigine tourne a 900 tours minutes en idle et 1500 en full: je trouve ca relativement lent, cest normal??? Mon proco est overclocké" @ 2.6 gigahertz et le cpu est a 38 degrés en idle et 47/48 degré en full burn: ce'la dit cest cool parce que ce ventilo je narrive pas a lentendre.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:31:16
T'as de la chance toi ! A partir du moment ou tu as ces temperatures ,te fais pas de soucis,ca va ....
Bizarre que le tiens tourne aussi lentement ![]()
Marsh Posté le 04-03-2006 à 23:11:26
oui que ce soit everest ou speedfan,je suis toujours surpris en voyant la vitesse de rotation @ 889 tours/minutes....
Cest une vraie tombe, meme en collant loreille sur le ventio jai du mal a lentendre...Cest un socket 754 ...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 23:32:40
Mon 3000+ avec RAD box est actuellement a 2100 tours (je fais rien sur le PC a part ecrire sur HFR)
Le problème de bruit vient par contre de mes alims...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:02:47
Salut tlm , voila je vous explique mon problème,
depuis ce matin , mon ventirad AMD tourne plus vite que dhabitude 3600 trs/min au lieu de 3200 , et au bout de meme pas 10 minutes de jeu il monte a 4500 tours minute voir plus si je laisse le jeu tourner ... , j'en peux plus de ce bruit , vous pouvez m'aider?
C'est un Amd 64 3000+ socket 939 ventirad d'origine.
edit : j'ai oublié de préciser , je suis dans une salle aérée (fenetre ouverte) ya pas de chauffage , le pc a 3 ventilos de boitier , 1 80 en aspiration , un 80 et un 120 en extraction.
Message édité par PePer19 le 05-03-2006 à 09:43:30
