Pentium 4 Mobile 3.06HT tourne en 1.6ghz sur p4p800-vm [Non Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:46:00
les p4m ont tous un coefficient de 12 quand ils sont montes sur une carte mere de bureau
donc 12 x 133 = 1600mhz
si tu veux le faire tourner a 3000 il faut mettre 250 de fsb dans le bios et desynchroniser ta ram pour la faire tourner moins vite
attention aussi a fixer l'agp et le pci a 66/33
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:53:39
bein donne moi une solution je ne peu pas toucher du tout au proco a partir du bios
donc mettre le fsb a 250 je ne peu le faire a partir du bios
(sinon j'avais oublier de dire kil trounai avant dans un portable et ne posait aucun souci)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 16:03:00
si tu peux toucher au proco dans le bios
pas le coeff qui lui est fixe mais le fsb ( actuellement a 133 )
dans advanced tu dois avoir pour le cpu manual ou auto
ca te debloquera le fsb
si c'est deja fait tu commences par desynchroniser la ram et fixer agp et pci et ensuite tu montes le fsb
Marsh Posté le 04-03-2006 à 16:17:42
d'apre l'image que j'ai recuperer ya juste a changer le voltage
Marsh Posté le 04-03-2006 à 16:29:40
Par contre, il me semble que les 3.06 mobiles n'ont pas l'HT contrairement aux 3.06 desktop non?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:10:03
et bien si le mien est un P4 mobile 3.06Ghz Hyperthreading
Marsh Posté le 22-03-2006 à 10:29:10
meme probleme que toimais moi je suis avec un dell... donc bios bloqué... et frequence cpu aussi ... deguouté!
Marsh Posté le 22-03-2006 à 10:41:21
| remuald a écrit : j'ai essayer 3dmark06 sa rame a mort sur les test du proco  |
En même temps trouve moi une config où ce test rame pas...
Un bi-Opty 280 doit taper dans les 3600 par exemple, soit environ 1fps sur le test cpu 1 et 1.6fps sur le test cpu 2
Dans tous les cas ton bios est très limité il me semble, sans aucun accès au coeff, ce qui revient à dire que tu va devoir soit bricoler pour isoler une patte du proco et passer en 200MHz (2.4GHz, c'est toujours pas ça mais y'a du mieux), soit voir si y'a pas un prog qui permette de gérer le speedstep sous windows avec une mobo desktop...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 14:17:51
ReplyMarsh Posté le 24-03-2006 à 14:54:01
Gigathlon
donne moi plus d'info , des manip a faire ou des logiciels a telecharger
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:07:30
| dariolym a écrit : donc mieux vaux pas acheter ce truc pour un pc de bureau?  |
Ben en fait les p4 mobile sont interessant parcequ'ils chauffent moins. Mais encore faut-il pouvoir modifier le bios
Marsh Posté le 26-03-2006 à 21:25:12
ils ont un bon o/c aussi, le mien, d'apres la RN35000 monte jusqu'a 4Ghz
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:36:08
pourquoi tu uppes ton topic ?
la seule et unique solution t'a déjà été donnée, c'est de monter le fsb, si tu ne peux pas le faire, tu ne peux rien faire d'autre ![[:mrbrelle] [:mrbrelle]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mrbrelle.gif)
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:32:39
bein ya une autre solution qui consiste a monter le voltage du proco (vcore) passé de 1.22v a 1.55v mais la seule solution que j'ai trouver (ou presque) est de bidouiller dans le socket en faisant des ponts
(donc stp evite de polluer mon forum)
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:36:51
ça change strictement rien de monter le vcore sur ton probleme de multiplicateur
| Citation : (donc stp evite de polluer mon forum)  |
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:46:21
je confirme que tu n'a pas d'autre solution que de monter le fsb ( ce qui est possible sur ta cm ) pour compenser la baisse du coeff
j'ai eu plusieurs p4 mobile sur une abit IC7 et une P4C800E-dlx , tous reconnu avec un coeff 12 ( qui est en fait le coeff utilsé quand le cpu se met en mode basse conso )
3ghz, ca te fait un fsb de 250 ,tu dois pouvoir faire tourner ta ram a 200 avec ca
EDIT : tu devrai envisager de partager un peu 'ton' forum avec les 406404 autres utilisateurs
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:47:17
regarde bien l'image delivrer par intel sur les info de mon proco
elle indique clairement qu'il faut mettre un vcore de 1.55v
Marsh Posté le 07-04-2006 à 19:36:22
| remuald a écrit : Helas non   |
change-en
car monter le Vcore t'apportera pas les 2GHZ qui te manquent
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:15:06
bein c'est bien ce que fait comprendre les caracteristique du proco delivrer par intel (car actuellement je suis a 1.2vcore pour 1.6ghz)
tu y vois pas un rapport tu pense peu etre que c'est une coïncidence
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:29:48
Je crois que t'as pas bien regardé et/ou compris les specs ni la manière de fonctionner d'un Pentium Mobile (ou non d'ailleur)!
Il y a texto
Processor Speed (Ghz)  3.06/1.6
Vcore                        1.52/1.2
Autrement dit, comme tous les proc mobile Intel, la vitesse varie entre 1.6 et 3.06 Ghz en fonction de la charge de travail, cela via une modification du coeff, pendant que dans le même temps, le voltage varie de 1.2v à 1.55.
Pourquoi augmenter le voltage? Tout simplement pour compenser le besoin de puissance et stabiliser le proc à 3.06, par contre à l'inverse à 1.6Ghz il reste stable à plus bas voltage ce qui limite l'échauffement et la conso.
Autrement dit, ce n'est pas l'augmentation du VCore qui fait l'augmentation de fréquence, mais l'augmentation de fréquence qui entraine celle du Vcore! Tu inverses la cause et l'effet!
Tu peux toujours augmenter le Vcore tant que tu voudras, la fréquence du proco de bougera pas d'un iota!
Par contre, si tu augmentes la fréquence, alors là, tu seras naturellement obligé d'augmenter le VCore, tout simplement pour répondre au besoin de puissance du proc.
Dans ton cas, ta carte mère se cale sur le FSB demandé par le proc: 133Mhz (regardes les specs elles indiquent Bus speed 533 soit 133 quad pumped)
Dans le même temps, elle se cale sur le voltage et le coeff de base demandés par le proc:
Soit coef 12 et Vcore1.2V
Là encore, c'est normal, en phase de démarrage le proc est en mode basse conso. Seul problème, derrière, la carte mère et son bios ne gèrent pas le Pentium Mobile et sont dans l'incapacité de lui faire varier Voltage et Vcore comme le ferait un Chipset/bios de carte mère de portable.
Le seul moyen pour toi de compenser, serait de monter le FSB (le Coeff étant bloqué!) à 250 et en même temps d'augmenter le Vcore à 1.55 pour retrouver les valeurs normales de travail du proc.
Seul souci dans l'histoire, je suis pas sur qu'il soit stable à FSB 250 et 1.55V! (Il est quand même prévu à la base pour tourner en FSB 133!)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:26:32
| Duncan Idaho a écrit : Je crois que t'as pas bien regardé et/ou compris les specs ni la manière de fonctionner d'un Pentium Mobile (ou non d'ailleur)!   |
Ca devrait pas poser de problème, avec les athlons (XP, 64, x2) on peut baisser le multi et monter le fsb comme un porc, c'ets plutot la fréq finale qui freine plus que la largeur du fsb.
nickel ton explication, sinon !
Marsh Posté le 08-04-2006 à 22:47:35
merci de l'explication Duncan Ida ho(je t mp)
en ce qui concerne le athlon je ne connais pour ma part aucune carte qui block le fsb ou le vcore ce qui rend facile l'oc
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:09:28
http://forums.anandtech.com/messag [...] id=1527123
en anglais mais ça t'aidera à comprendre ce que les autre veut te dire: on ne peut jouer que sur le fsb seulement![]()
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:14:27
Et si tu n'en veux plus je veux bien te l'acheter, voire meme te l'echanger avec un p4e 3.0Ghz ![]()
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:36:39
Je viens de downloader le mode d'emploi de sa carte mère.
Effectivement, on peut régler ce qu'on veut sauf le FSB!
En gros niveau options, y'a queudalle! Conclusion, il te restes plus qoit à changer ta CM, soit à accepter la propal de DiamondCorporation (Echange de ton mobile contre son 3E)
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:22:32
ReplyMarsh Posté le 10-04-2006 à 17:57:36
c'est vrai que clockgen est genial il oc le processeur mais il augmente aussi le frequence de la memoire (ce qui ne m'interresse pas)
Marsh Posté le 10-04-2006 à 19:23:13
| remuald a écrit : c'est vrai que clockgen est genial il oc le processeur mais il augmente aussi le frequence de la memoire (ce qui ne m'interresse pas)  |
si t'as de la 3200 ca devrait aps te gener
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:02:01
ReplyMarsh Posté le 11-04-2006 à 19:18:29
| remuald a écrit : bein c'est la qu'est la probleme j'ai une samsung 1Gopc2700  |
met à jour ta config en signature, alors
Marsh Posté le 11-04-2006 à 19:27:25
| remuald a écrit : DiamondCorporation donne moi la ref precise stp de ton proco  |
Alors c'est un sl7pm tu aurras toutes les info ici
 Et le tien c'est quoi la ref exact ? t'ain j'ai mal vus plus haut
Bon ben si tu es intéréssé par cet échange  car moi je le suis, viens en MP
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:08:29
ReplyMarsh Posté le 12-04-2006 à 20:21:50
ReplyMarsh Posté le 13-04-2006 à 10:13:44
j'ai une proposition pour un p4 3.2e 1mo de cache a 100 donc pour l'instant t'es en 2eme position!!
Marsh Posté le 13-04-2006 à 20:02:10
| remuald a écrit : j'ai une proposition pour un p4 3.2e 1mo de cache a 100 donc pour l'instant t'es en 2eme position!!  |
les prescott c'est dla daube ! ca mouline dans le vent
| Spoiler : AMD POWAH    |
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:31:17
Voila j'ai acheter recement une nouvelle config que l'on peut regarder en cliquant sur l'icone juste audessus
le carte mere une p4p800-vm
le proco un p4 mobile 3.06ht
le probleme c'est que le proco ne tourne cas 1.6ghz
j'ai fai un tour sur le bios il m'indique 1 600mhz fsb 133 ratio 12
impossible de modifier quoi que se soit
la ref: SL77P
j'ai essayer de revenir a une version de bios anterieur rien n'a changer
j'ai donc remis la version qui etait dedan au momen ou je l'ai acheter
(le comble c'est quo moment ou je voulait mettre a jour mon bios ma version n'existai pas dans les telechargement d'asus meme le site global(anglais) qui en fin de compte mis cette version 1018.001 le 22.02.06 (le jour de mon anniverssaire) bizzare!!!
aider moi
et puis je joue regulierement sa rame aussi un peu dans les jeux
Message édité par remuald le 19-06-2007 à 19:44:45
