Ventirad cpu fait du bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2019 à 11:30:54
Il faudrait voir quel système de montage est employé, mais n'importe quel ventilo 12cm PWM pourrait te dépanner.
Marsh Posté le 09-03-2019 à 15:14:13
le ventilo du 212 est changeable : sous les petits tampons en mousse, les pattes de fixations sur juste vissées.
Une fois les vis otées, tu mets un autre ventilo 12 cm, perso quand j'avais mon 2500k, que j'avais monté au fil du temps à 4.4ghz, j'avais pris un bequiet shadow sings quand celui d'origine commençait à couiner, et ...il était redevenu inaudible en idle
(prend directement un ventilo plus silencieux que celui d'origine)
apres tu peux carrément changer le rad pour un plus costaud, tout dépend de ton proc et tu auras dans ce cas un fonctionnement silencieux quasiment tout le temps. Cependant, si tu n'as pas un monstre à refroidir, il suffit amplement !
Marsh Posté le 09-03-2019 à 19:47:35
Merci. J'ai un ryzen 1600 non overclocké. Oui les pâtes de fixation se fixent avec des vises. Je savais pas trop si c'était standard et du coup possible d'utilisateur un autre ventilo. Vous conseillez qoui comme ventilo silencieux ? Je note le BeQuiet (j'ai déjà une de leurs alims).
Marsh Posté le 09-03-2019 à 19:59:36
SILENT WINGS 3 une valeur sur
Marsh Posté le 09-03-2019 à 20:46:18
| lenys054 a écrit : SILENT WINGS 3 une valeur sur |
ou Shadow Wings 2 peut etre moins cher
, s'il fait un tantinnet plus de bruit, il sera de toute facon couvert par le restant de la config ![]()
Marsh Posté le 09-03-2019 à 10:02:50
Le ventirad de mon cooler master hyper Evo 212 (qui a quelques années) fait souvent (mais pas toujours) du bruit (mécanique) au demmarage. Parfois ça s'arrête tout seul au bout de quelques minutes et parfois je suis obligé de tapper légèrement dans le boîtier pour que cela cesse. Hier soir j'ai essayé de le nettoyer au pinceau (enlever la poussière) mais ce matin rebelotte... Pensez vous qu'il faut changer carrément le ventilateur ? J'ai vu sur le site de cooler master que l'on peut en commander un 13 EUR fdp in.
