Bande verticale roses sur écran + son qui grésille légèrement.
Bande verticale roses sur écran + son qui grésille légèrement. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2020 à 18:25:01
Bonjour.
Voilà lors de l'utilisation de photofiltre sur un document administratif lorsque je zoomais sur une partie précise du document, (un code-barre) j'avais une bande rose ( légère striée et qui clignotais) de 4 cm de large sur quasiment toute la hauteur de l'écran qui apparaissait et via les enceintes je pense de l'écran j'entendais un léger grésillement quand je dezoomais je n'avais plus rien, mon ordi a fait écran bleu et à redémarrer j'ai réessayer sur photofiltre pareil mais pas de crash, j'ai lancer une partie sur pubg aucun problème pas de température bizarre.
Je suis en train de mettre à jour mon bios j'ai réinstaller mes drivers nvidia avez-vous une idée merci
Message édité par Maxime33700 le 25-09-2020 à 12:48:30
Marsh Posté le 24-09-2020 à 19:51:10
Pour illustrer mes propos j'ai filmé https://www.youtube.com/watch?v=M_myj5CbQaw
donc bon aprés maj bios, reinstallation du driver nvidia  sur photofiltre même soucis, j'ai éssayé avec d'autres images, rien, 30min de jeu sur fs 2020 rien. bref je botte en touche
Marsh Posté le 25-09-2020 à 12:47:50
Ça ne parle à personne ? Problème d'écran ? De cg ?
Marsh Posté le 25-09-2020 à 13:25:17
Si tu signales que cela le fait uniquement sur Photophiltre cela peut ètre un bug du logiciel...
Ce document administratif (.JPG .DOC .PDF ?) si tu l'ouvres avec une autre application et que tu zoomes , cela fait pareil ou pas ?
Le grésillement que tu entends, cela ne vient pas forcément des enceintes , cela peut ètre du coil whine ,du coil whine vient plus souvent de la CG voir de la CM ou de l'alim.
Le logiciel est à jour ?
Je n'utilise pas Photofiltre... si tu as une option de prise en charge du GPU , désactive le...
Message édité par Space le 25-09-2020 à 13:25:43
Marsh Posté le 25-09-2020 à 18:15:36
Alors je viens d'éssayer sur paint ça fait  pareil, merde. non le grésillement ne viens pas de la tour qui est sur ma gauche en bas mais bien de l'écran ou les enceintes, mais c'est minime.
Marsh Posté le 25-09-2020 à 19:05:58
Alors je viens de tester en hdmi, il n'y a rien, après c'est un écran 165hz, quand je le met en 120hz en DP il n'y a plus rien non plus.
Marsh Posté le 25-09-2020 à 19:37:39
Franchement ton souci est inédit ^^
Impossible pour ma part d'affirmer que ça vient de tel ou tel matos ...
Sur un zoom sérieux
Si je me lançais je viserais la cg, souci presque invisible en temps normal sur une image donnée, mais un zoom à tel endroit fait apparaître le souci
Ou le câble
Maiiiiis bon ....
Marsh Posté le 25-09-2020 à 19:42:50
Au pire un truc à faire, tu fais deux trois captures d'écran zoommées sur le défaut, si le souci apparaît, on pourra viser plus franchement la cg
Message édité par kenpachi07 le 25-09-2020 à 19:43:19
Marsh Posté le 25-09-2020 à 20:24:02
Oui là cela ressemble à un problème avec l'écran voir le cable...
C'est un écran natif en 144hz qui dispose d'un mode OC en 165hz :??:
Tu as le problème ou pas en 144hz ?
Regarde si un nouveau firmware est dispo pour l'écran.
Tu peux aussi tester avec un autre cable DP si tu en as un...
Marsh Posté le 25-09-2020 à 22:42:19
Alors, j'ai essayé le impr écran système et je n'avais pas la bande. L'écran je ne saurais dire si c'est un 120 oc en 165. Quand je choisi mon taux de rafraîchissement je peux choisir 60 120 165. Ensuite je n'ai pas d'autre dp pour tester.
Marsh Posté le 25-09-2020 à 22:42:57
Et il n'y a pas d'autre firmware de disponible.
Marsh Posté le 25-09-2020 à 23:35:33
Créé une réso 1440p en 144hz et tu testes...
L'écran est neuf ?
C'est un cable DP qui était fourni avec l'écran ?
Marsh Posté le 25-09-2020 à 23:36:26
cable dp fourni avec oui, comment créer une résolution ? c'est bon j'ai trouvé et je viens de le faire en 144hz, et pas de soucis non plus
Message édité par Maxime33700 le 25-09-2020 à 23:39:25
Marsh Posté le 25-09-2020 à 23:53:55
oki
Essaie de récupérer un autre cable DP pour tester...
Tu peux monter à 165 hz en mode HDMI (je ne pense pas) ?
Si l'écran est neuf et si cela ne vient pas du cable DP , un moment ou l'autre tu risques de retrouver ce mème problème dans un autre jeu ou autres en 165hz... ou alors tu restes en 144hz...
Ce modèle semble assez récent (environ 3 mois) , essaie de trouver quelqu'un qui possède ce mème modèle pour qu'il teste dans la mème situation/mème application...
Message édité par Space le 25-09-2020 à 23:54:08
Marsh Posté le 26-09-2020 à 00:10:51
Après en jeu je n'ai rien donc bon à voir par la suite.
