Mon Pc ne veut plus démarrer
Mon Pc ne veut plus démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:17:21
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je vous expose mon problème:
Un de mes Pc un HP 7533 média center est parti il y a quelques temps au service aprés vente car il ne voulait plus demarrer.
Seuls les ventilos tournaient et l'écran restait inactif. Dans un premier temps la carte graphique était en cause. Changement de carte graphique.
De retour au bercail aucun problème tout marche bien, puis rebelote, les ventilos tournent mais le Pc ne demarre pas.
Remise en forme au S.A.V. cette fois si il s'agit de la carte mère qui est changée par une possedant une carte graphique intégrée.
Et 3 mois plus tard (hors garantie S.A.V.) le PC est de nouveau en panne avec les mêmes problèmes: seuls les ventilos tournent, pas de bip indicatifs du bios afin de déterminer la panne.
J'ai vérifié tous les branchements interne du PC au cas ou, démonté le processeur.
Vu que le problème s'est renouvelé plusieurs fois. Il me semble que la carte mère et la carte graphique ne peuvent être mis en cause.
Que me conseillez vous de vérifier et peut -on procéder à une sorte de remise à zéro manuelle du bios sans pour autant l'avoir sur un écran?
Merci par avance pour toutes vos réponses.
Bonne matinée A+
Le temps aide à la réflexion.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:31:35
en espérant que ce n'est pas l'alimentation qui face cramer a chaque fois quelque chose...
C'est quoi l'alim?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:59:25
fait un reset bios (lis la documenetation, avec le clearcmos, pres de la batterie de la carte mère).
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:21:33
Bonjour à vous deux,
Je vais tenter la réitialisation du bios et vous tiendrais au courant du résultat.
Pour l'alim c'est un model de chez liteon PS 5301 08HF :
Model NO.PS-5301-08HF [ROHS] DC OUTPUT 300W
Input 100-127V~ / 8A 50-60Hz
200-240V~ / 4A 50-60Hz
Output +5V --- /25A Max +12V --- /19A Max
+3.3V --- / 18A Max -12V --- / 0.8A Max
+5V5b --- / 2A Max
Serial NO. 00160160 Level 3
ATE OK et HI-pot -OK
Merci a+
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:41:01
Re,
Ne disposant pas de cavalier sur ma carte mère pour réinitialiser le bios j'ai retiré la pile.
J'attendrai demain soir pour la réinstaller pour être sur qu'il y a plus de jus.
La carte installée est la même que celle du lien : ASUS -A8MZNLA
http://www.dslreports.com/forum/r1 [...] wer-Supply
A+
Marsh Posté le 16-11-2008 à 11:53:07
pas besoin de jumper, une pièce métallique suffit, comme une fourchette en argent , un but d'aluminium ou un tournevis ;-)
Marsh Posté le 17-11-2008 à 09:29:52
Salut!
Pas de résultat probant avec la réinitialisation du bios, les ventilos tournent toujours dans le vide :??:
D'autres propositions?
Merci. Bonne journée.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 00:01:43
essaie de booter sans lecteur de disquette, ni cd/dvd,
ni périphérique usb connecté.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 03:05:25
une immobilisation en sav donne droit à une prolongation de garantie équivalente sauf erreur (surtout à répétitions)
Marsh Posté le 19-11-2008 à 14:50:30
Salut!
J'ai booté sans lecteur de disquette, ni cd/dvd, j'ai même fait la manoeuvre sans le disque dur mais toujours sans résultat
Pour la garantie SAV le délai est déjà dépassé.
Merci pour vos réponses.
A+
Marsh Posté le 19-11-2008 à 20:33:05
et  sans periph usb ?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:03:46
A mon avis, c'est un problème alim, qui se repercute sur le reste de ton matériel
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:37:25
+1 ,je penche aussi pour une alim défectueuse :(  essaye d abord de boot avec une autre alim si tu peut :)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 17:26:35
Bonsoir,
J'ai testé sans périph usb et même résultat.
Pour l'alim dois-je me conformer à une alim limitée en sortie 300W? Comme celle d'origine (DC OUTPUT 300W)
ou une qui sois plus efficace?, et dans ce cas laquelle?
je vous remets les réfs de l'alim:
+5V5b --- / 2A Max
Merci. Bonne soirée.
