Pc qui veux plus s allumer
Pc qui veux plus s allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2023 à 02:04:02
Bonjour  j ai un problème pc, j ai comme configuration
Cm msi z790 pro p WiFi
Cpu 12600k
32 go ram corsair ddr5
Une alimentation hx1000w
Une 3080
Tout fonctionnais bien jusque quand j'ai changer de boîtier. Pour le phantek nv7
Je fais mon montage je fais mon watercooling, je rempli le circuit en scrutant la prise 24 de la cm .
Ensuite je remet tout et rien au demarrage même pas une Led sur la cm.
Hormis que l alimentation   sais démarrer  la pompe.
J ai tout  débranché  enlever carte graphique ram et rien.
J ai essayé  de démarrer directement  sur les pin power avec le tournevis  rien.
Je me dit peut être  l alimentation,  j aivmis une ancienne carte mère gigabyte  avec un 2600k ( l avantage elle a un bouton power intégré) en dehors du boîtier donc juste mis la fiche 24 et la fiche cpu, et la ça boot.
D après vous carte mère ou cpu ou alimentation  ( techniquement  préfère l alimentation  elle a 15 ans donc bientôt devoir la changer) après la cm est garantie mais combien de temps pour en récupérer  une c est amazon.
Marsh Posté le 30-12-2023 à 02:07:01
Acheter à ldlc
Marsh Posté le 30-12-2023 à 09:45:28
juste le 24 pins ? t'aurais pas oublier un des deux 8 pins nécessaire ?
Marsh Posté le 30-12-2023 à 12:32:19
Oui j ai bien remis les 2 8 pin aussi.
Marsh Posté le 30-12-2023 à 12:37:32
Je pensais à une chose, car comme j ai besoin du pc dans la semaine.  Et que le sav de ldlc ça va sûrement  prendre des plombes.
En commandée une sur Amazon, puis faire un retour si ça fonctionne.
Quelle carte mère prendre la moins cher pour un 12600k ddr5? Merci
