Pc boot à plusieurs reprises sur le bios avant de s'allumer
Pc boot à plusieurs reprises sur le bios avant de s'allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:08:03
Depuis une semaine, dès que je démarre mon PC, je me retrouve directement sur le BIOS. Tout fonctionnait parfaitement avant cela. Je dois le redémarrer environ 4 à 5 fois avant d'accéder à Windows.
Après avoir consulté quelques discussions, voici ce que j'ai fait :
J'ai rétabli les paramètres du BIOS par défaut.
J'ai désactivé "AMD Smart Access Memory".
Lorsque je consulte le BIOS, mon disque dur est correctement détecté, et je peux voir que j'en ai deux.
Je ne comprends pas d'où peut provenir le problème. Si quelqu'un a une solution, cela me sauverait, car je préfère laisser mon ordinateur en veille pour le moment et ça m'embête.
Merci d'avance pour votre aide !  :)
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:13:29
salut
un peu  plus d'info sur la config ?
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:17:11
gallean a écrit :
salut
Salut !
Carte mère : MSI X370 gaming pro carbon ( mise à jour du bios il y a un an et demi environ pour pouvoir accueillir le ryzen 5800x  )
Processeur : AMD ryzen 7 5800x
Carte graphique : AMD Rx 6700
Ram : Deux barrettes corsair en 3200MHZ
Alim : 650 whatt
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:22:16
et au niveau de l'alim ? un peu plus d'infos ? tu peux toujours tenter de changer la pile de la carte mère...
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:26:42
L'alim je n'ai pas plus d'infos que ça Et je ne vois pas la marque depuis mon boitier. C'est pas de la grande qualité.
Je ne sais pas changer la pile d'une carte mère :/
Il faut que je l'amène à réparer chez un professionnel ?
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:29:39
non du tout...en principe tu peux accéder à la pile en question en ouvrant un des côtés du boitier...
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:36:00
Et je dois en acheter une autre du coup je présume ?
Merci de tes réponses :)
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:38:25
quand tu dis que tu dois redemarrer plusieurs fois avant d'arriver à windows, tu peux préciser un peu ?
tu as un écran noir ? et tu dois reset ?
ca arrive jusque au logo windows mais ca freeze ou reboot ?
etc.
ps:
- les rams corsair sont  sur les bons slot ? A2 et B2 (slots 2 et 4)
- les profils xmp sont loadés pr la mettre a 3200 ? (c'est courant les soucis ryzen/corsair > tester sans xmp, pr que la ram soit à 2133 mhz)
Message édité par kabyll le 26-12-2023 à 12:39:33
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:40:54
en commençant par ça ça devrait aller...2017 la configuration à mon avis...
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:43:25
oui, la pile reste une piste probable
ca coute pas grand chose, ca se trouve partout, ca se tente
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:45:25
etc.
ps:
salut !
Alors quand j'allume le pc j'ai le logo MSI puis ça m'envoie directement sur le bios.
Après plusieurs redémarrages j'ai le logo MSI mais cette fois ci avec le roue en dessous pour dire que ça charge windows.
Les rams sont sur les bons slots 2 et 4. Je n'ai pas activé le profil XMP, j'ai manuellement changé la fréquence en 3200MHZ.
Mais je ne pense pas que ce soit ça car quand j'ai remis les paramètres du bios à zero elles se sont remises en 2133mhz et j'avais toujours le même problème.
Merci d'avance pour ta réponse !
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:47:36
salut !
en activant le xmp ça aurait pu être mieux (ou pas avec des rams corsair il y a toujours une incertitude)
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:54:27
Sinon je change de carte mère, elle est vieille je vais voir si ça change quelque chose
Marsh Posté le 26-12-2023 à 13:21:14
Active l'XMP et/ou essaie avec une seule barrette
