Après modification clé secure boot, plus d’affichage
Après modification clé secure boot, plus d’affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2023 à 19:46:28
Après avoir update une clé pour activer le secure boot mon pc ne veut plus rien affiché.
Impossible d’accéder au bios, et les ventilateurs accélèrent et ralentissent en boucle.
J’ai essayé de démarrer sans ssd, de faire un clear CMOS mais ça ne fonctionne pas.
Peut être que je fais mal le clear CMOs ?
De plus je remarque que la bande led décorative de ma cm reste allumée alors que mon pc est éteint (mais toujours sous alim)
Je suis vraiment à court d’idées donc si vous avez une solution je suis preneur.
Ps : j’ai une aorus B550 élite V2
Marsh Posté le 23-12-2023 à 20:05:43
salut,
si j'essaye de décrypter ce que tu dis je suppose que tu veux parler d'une mise a jours de bios.... ?
a priori celle ci a mal tournée... mal faite, ou mauvais bios... ta cm semble bien brickée. Tu n'as pas de bios de secours sur ce model.
tu peux tenter le qflash, en suivant bien les explications du manuel, renommer le bios
si ca ne marche pas c'est plus embêtant. l'astuce du programmeur epromm mais il faut connaitre...
Marsh Posté le 23-12-2023 à 22:24:01
ça peut effectivement ressembler a un brick comme dit matt442.
J'ai déjà eue des soucis d'activation du secure boot en cas de carte graphique assez ancienne (non uefi).
Marsh Posté le 17-02-2024 à 22:43:57
sur le forum on a un réparateur qui te fournit une eeprom de rechange (contre argent bien sûr) si elle est pas soudée*, tu pourras ainsi ré-utiliser ta cm, si c'est le seul problème bien entendu.
*Edit:
c'est mort ou presque ,l'EEprom est soudée...
 j'ai le matos pour reprogrammer en venant me brancher dessus avec l'outil spécifique mais j'ai rien compris au programme pour le faire, :pt1cable:     :lol:
Message édité par XInfernoX le 17-02-2024 à 22:46:46
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
