[abit VH6] reboot aléatoire ... j'ai tout essayé
reboot aléatoire ... j'ai tout essayé [abit VH6] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:03:27
sur une carte mère abit VH6 équipé d'un P3 600EB, j'ai des reboot intenpestifs aléatoirement ...
je suis sur Windows XP fraichement installé.
les reboot se font princalement lors de l'installation d'un programme sur CD rom par exemple ou pire au debut du chargement de windows xp.
ce que j'ai essayé :
- changé de ram
- mettre le bios a jour
- mettre le bios en failsafe
- debranché tt les periph et cartes pci
- essayé une autre carte graphique
- installé les VIA Hyperion
- mise a jour SP2 (je crois que ca s'empire depuis)
j'ai plus d'idée la ... qq pourrait méclairer ?
merci !
Mon projet PC Gaming 2000 Athlon SLOT A + Voodoo 5 5500AGP :love: https://www.youtube.com/channel/UCB [...] i2enxMfAQA
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:04:49
peut etre ton alim qui commence a se fatigué mais je voudrais te faire acheter un truc pr rien
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:05:42
je voudrais pas . lol
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:06:44
je peux toujours essayé :)
j'en ai en stock
merci je te tiens au courant
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:20:40
j'ai remplacé par une autre alim de 300W.. pareil :(
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:20:19
carte mere morte ?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:44:36
tu as résolu ton problème?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:47:14
Condos HS?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:49:39
Je suis en train de réinstallé la carte pour installer windows xp et je me heurte au même problème.
L'install de win commence et hop, reboot.
J'ai quand même réussi à l'installer mais au bout d'un moment reboot!
Personne n'a une idée :??:
Ca fonctionnait bien avant avec win98se.
J'ai flashé le BIOS avec la dernière version 7J et ça ne change rien.
Peut être un réglage dans le BIOS :??:
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:32:45
Memtest, check des condos?
Bref, les trucs habituels a faire...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:34:34
Check des condo :??:
Memtest pas essayé mais j'ai remis l'unique barette qu'il y avait au moment ou ça marchait et même chose ...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:35:56
Regarde si les condos sur la mobo sont pas tout pété.
Fait un Memtest.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:20:20
Le Memtest est quasi fini et pas d'erreur.
Par contre le PC ne reboot pas en mode BIOS ou DOS.
Au démarrage, il y a une sorte de tac...tac...tac dans le haut parleur. L'écran est noir . Les dd ne tournent pas.
Puis hop, au bout de 30s, ça se lance. Comme s'il y avait besoin d'un temps de chargement.
Après l'install de win xp se lance puis au moment de chosir les paramètres régionaux, je laisse le pc sur cette image (je ne sélectionne rien et j'attends). En théorie, ça devrait rester sur cette image jusqu'à temps que je saisisse quelque chose.
Et ben là au bout de 5 min, reboot!
Message édité par neyro le 24-06-2006 à 13:20:51
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:36:44
Je me permet de upper car j'ai une solution a ton prob : j'ai la meme cm + p3 800eb et 2*128mo + 1*64mo (320mo au total)
J'ai remarqué que les condo avait fuit, il faut netoyer a l'alcool autour des condo car sa créé des faux contact ! depuis RAS le pc est super stable !!!
J'esseye d'Oc le pc mais impossible, sniff :'( (je n'arrive pas a avoir un fsb libre ! mais juste des palier, et fsb 150 c'est trop d'un coup)
Je m'amuse alors a diminuer le vcore du pentium...je suis a 800mhz pr 1.41v au lieux de 1.70v et parfaitement stable :)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:48:32
Ok, merci
J'essaierai ça. :)
