Mon pc est-il trop vieux pour les derniers jeux ?
Mon pc est-il trop vieux pour les derniers jeux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2011 à 02:08:44
voici ma config :
Core 2 duo E8500 révision E0 - non o/c
Asus P5QL révision 2.01g
2 go de ram (barrette no name)
HD 4870 512mo
disque dur diamondmax 22 maxtor - 7200 tpm
écran 19 pouce
j'ai windows 7, le pc a été formater il y a quelques jours
mes drivers sont à jours
j'ai aussi optimiser seven (désactivation des effets visuels, services inutile désactiver etc...)
je ressent des ralentissements, par exemple blocage du pc pendant 2sec quand je veux lancer une page web, ce genre de chose.
dans les jeux, saints row the third, sa ram beaucoup 20-25 fps même en "bas"
GTA 4 sans les ombres sa passe juste
Anno 1404 je doit désactiver pas mal d’options graphiques
j'aimerais savoir si c'est "normal" et que le pc est simplement à la ramasse ?
parce que apparemment même au jour d’aujourd’hui le e8500 est un très bon processeur pour les jeux et je suis sur un "petit" écran pour un gamer (19 pouce)
peut être mon hd 4870 512 mo ?
Mon disque dur ?
mes 2 go de ram ?
il est encore possible d'upgrader une pièce sur mon pc sans devoir changer de carte mère et prendre un I7 ?
Message édité par snows le 24-11-2011 à 02:13:59
Marsh Posté le 24-11-2011 à 06:29:09
salut,
trop peu de RAM, bien trop peu, passe à 4 Go
ton windows 7 c'est un 64 ou 32 bits ?
et si tu peux  : soit tu prends une seconde 4870 512 Mo pour faire un crossfire mais il faut que la carte mère le supporte, mais une à base de intel c'est pas gagné et voir si ton alim est suffisante... quelle marque/modèle d'alim ? soit tu changes carrément de carte graphique pour une 6870 par exemple... tu peux revendre la 4870, tu arriveras toujours à en tirer quelque chose ;)
ps la taille de ton écran n'a aucune importance, seule ta résolution en jeu est importante ;)
tu ne perdrais rien non plus à passer à un SSD, c'est un investissement que tu pourras toujours utiliser sur le prochain PC, surtout que tu es sous W7 déjà...
Marsh Posté le 24-11-2011 à 13:57:31
Salut, merci de ta réponse.
Alors ma carte mère n'est pas compatible crossfire (un seul connecteur pci express)
j'ai windows 7 édition intégral 64 bits
comme alim j'ai une Antec High Current Gamer Series, 620 W
ma résolution d'écran en jeu est de 1280x1024
et sinon la solution d'overclocker le proc ne changera rien niveau performance ?
pour revendre ma hd 4870, je l'ai vu à 50euro la version 1go sur ebay en occaz alors... :s
Message édité par snows le 24-11-2011 à 14:05:10
Marsh Posté le 24-11-2011 à 14:05:33
La carte graphique est à la rue pour les jeux récents. Tu peux la remplacer par un modèle plus récent.
Le CPU, c'est pas un foudre de guerre mais il devrait suffire à avoir des perfs correctes en jeu.
La priorité reste la carte graphique.
Message édité par Fraisouille le 24-11-2011 à 14:05:55
Marsh Posté le 24-11-2011 à 15:27:21
si overclockez votre cpu @4,1 - 4,2 ghz.  Vous verrez une net différence. Votre résolution étant assez basse et la cg pas trop faible, cela devrait aller bien mieux. Et si cela ne suffit pas alors pensez à trouver une carte plus puissante comme une 6870.
ce qui est étonnant c'est le blocage de 2 secondes pour la page web. ce n'est explicable ni parle cpu ni par la cg.
Message édité par chermositto le 24-11-2011 à 15:30:31
Marsh Posté le 24-11-2011 à 15:30:24
 :heink:
ctrl-alt-sup-> onglets  performance/ et processus ?
voyant d'activité HDD ?
Ta 4870 correspond peu ou proue à une HD 6770 (et à la future HD 7700), la conso en plus.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 16:53:52
d'accord par contre je n'y connais absolument rien en overclock, et j'ai le ventilateur de base, mon processeur fait du 40° quand je joue et 34° en idle.
regis183 a écrit :
 :heink:
ah oui en faite sa bloque quand j'ai 10 ou plus d'onglets d'ouvert sur firefox le processeur est utiliser à 20%
sinon il n'y a pas de carte un peut moins chère que la 6870 qui est plus puissante que ma hd 4870 ?
et mon alimentation antec HCG 620 watts est suffisante ?
Message édité par snows le 24-11-2011 à 16:55:32
Marsh Posté le 24-11-2011 à 16:56:57
2 go de ram en plus ca serait pas du luxe :)
Marsh Posté le 24-11-2011 à 18:52:25
pour l'overclock :
allez dans le bios, augmentez le FSB  pour obtenir une fréquence de 3,8 au départ. Ne touchez pas au Vcore.
Regardez dans le réglage de la ram qu'elle soit bien toujours  au maximum aux valeurs autorisées d’origine.
Donc réglage FSB
Ram à la bonne fréquence
ensuite vous téléchargez prime 95 et vous faites un test CPU (small FFTs) et un blend test.
1 heure minimum chaque.
Si cela va alors on poussera plus loin le FSB et montant le Vcore.
Avec CPU z vous allez voir le Vcore actuel (la tension appliquée au CPU). Donnez le résultat.
L'overclocking sur 775 est super simple. Mais parcourez le bios pour vous familiariser avec. De manière à ce que si on vous parle de tel ou tel réglage vous puissiez savoir de quoi il s'agit.
regardez principalement dans AI tweaker dans le bios.
http://data.imagup.com/11/1136823801.png
Message édité par chermositto le 24-11-2011 à 19:10:56
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:02:14
Vu ta résolution dirige toi vers une HD 5770 ou une HD 6770. Le E8500 est suffisant non OC il n'est pas encore à la rue faut arrêter de dire des bêtises ! Après si tu joue par exemple a Battlefield 3 c'est vrai qu'il peut être limite :jap:  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:05:58
La première erreur :
-conseiller directement en disant de monter à une certaine fréquence sans toucher à rien d'autre ...
http://www.test-hardware.net/tutor [...] on,10.html
http://forum.zebulon.fr/base-de-lo [...] 14670.html
http://overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?t=224
L'overclocking se prend quand même pas à la légère. Lis des tutoriaux, potasse un peu tout ça, voir, imprime les si tu n'arrives pas tout à retenir et lance toi seulement après en suivant à la lettre ce qui est dit !
Faut pas oublier qu'en étant néophyte, on a vite fait de faire une connerie ou de croire qu'on a fait une connerie en suivant des conseils qui disent "va direct à tel fréquence, touche pas à ça" etc, alors qu'il faut justement réflechir et savoir ce qu'on fait !
Après pour la CG, en neuf dans la centaine d'euro : 5770/6770 voir 6850 si tu choisis dans les 120/130 (ou plus avec la 6870, après au dessus c'est pas énormément utile vu ta résolution) après en occasion tu peux trouver les mêmes en moins chères !
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2011 à 19:07:24
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:19:51
Ne vous inquiètez pas. A la tension d'origine votre CPU montera très certainement à 3,8. Sinon le PC ne démarrera pas et remettra les valeurs normales.
Ensuite c'est par une tension exagérée que l'on risque quoi que ce soit en overclocking.
Si la ram est à la bonne fréquence, le CPU c'est tranquille.
Quand à dire qu'il n'est pas besoin d'overclocker c'est un non-sens puisque il y aura de toute façon une amélioration dans les jeux.
Ensuite investir dans une 5770 ou une 6770 ça sert à rien puisque sa 4870 est plus puissante.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:00:55
Autant l'envoyer potasser un peu les tutos, faire quelque chose sans savoir ce que l'on fait peut-être préjudiciable (qui n'a pas déjà eu envie de toucher à autre chose dans le bios sans savoir ce que c'était?) donc voilà, mauvais reflexe de lui dire direct de monter à une fréquence donnée !
Surtout qu'il faut retenir que, où un processeur peut monter à 3,8Ghz sans problème, celui d'a côté aura besoin d'un coup de pouce au niveau du Vcore, et le dernier aura peut-être son overclocking plafond à ce niveau ! ;)
Rien que pour une prise en charge un peu plus poussée une 5770/6770 peut être avantageuse, mais c'est vrai que pour trouver des changements il faudrait aller vers du 6850 ou de la 6870 !
EDIT : D'ailleurs à le relire il a toujours le ventirad stock, donc il sera vite limité par la température !
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2011 à 20:03:05
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:53:18
Merci pour le classement des carte graphique. Je vais surement me prendre une HD 6790 quand j'aurai l'argent.
Pour le reste je vais prendre 2 go de plus, et je doit virer ma barrette no name de 2go ou pas ? je vais gagner en performance si je prend 2 barrettes de 2go de marque en Dual Channel ?
pour l'overcloking je vais attendre d'avoir un nouveau ventirad, je pense prendre celui ci :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 61879.html
mais je sais pas si c'est un bon investissement d'overlcocker mon processeur, le gain de performance est si grand que sa ?
vous avez des exemples de gain de performance ?
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:43:55
pas obligé
 par rapport a garder la barette actuelle et en rajouter une seconde ? Je pense presque rien, en tout cas ca serai de l'argent mal investi
Message édité par frag_facile le 24-11-2011 à 21:44:14
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:49:16
Quoi que, si ce sont vraiment des barrettes noname autant les changers, vu le prix de la ram en ce moment ça vaudrait le coup de passer sur du 2x2Go de qualité, surtout si il y a de l'overclocking derrière, autant en profiter.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 22:20:25
voilà les caractéristiques de la barrette :
Fabricant : A-Data Technology
Part Number : DQVE1B16
Numéro de série : Indéterminé
Type : DDR2-SDRAM PC2-6400 (399MHz)  -  [DDR2-800]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Taille : 2048Mo (2 ranks, 8 banks)
Fréquences supportées : 200MHz, 266MHz, 400MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 400MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 400MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 400MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @ 200MHz, 12 clocks @ 266MHz, 18 clocks @ 400MHz
Min TRC : 12 clocks @ 200MHz, 16 clocks @ 266MHz, 23 clocks @ 400MHz
Marsh Posté le 24-11-2011 à 23:12:05
 la ddr2 c'est pas si donné que ca non plus
Marsh Posté le 25-11-2011 à 04:12:00
la Adata c'est loin d'être de la noname :D c'est même tout sauf ça :sol:
ben tu peux prendre de la noname de toutes les façons :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-MHz.htm
edit : ou ça
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6400C5.htm
Ce sera parfait
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 25-11-2011 à 04:12:48
Marsh Posté le 25-11-2011 à 04:30:26
AUGMENT DE RAM STOU. :o
Marsh Posté le 25-11-2011 à 05:53:37
La 6790 c'est un gain très minime, quasi inexistant,  par rapport à la votre.
Pour l'overclocking d'un E8500 c'est pas la peine d'avoir au début un nouveau ventirad. D'abord votre CPU ne chauffe pas et ensuite on ne sait pas jusqu’où la carte mère permettra d'aller.
Donc d'abord on régle l'overclock et ensuite en fonction du bruit, vous voyez si un nouveau ventirad est nécessaire.
De la même façon en fonction de l'overclock vous verrez quelle carte graphique vous pouvez mettre. Le maxi étant d'après les avis une 6870 si votre cpu monte @4-4,2ghz.
La série des Core 2 duo en 45nm ne chauffe pas.
Pour la carte graphique ne vous bloquez pas sur du ATI et sur du neuf. En occase sur le forum il y a de très bons trucs pas chers et bien puissant. Investir dans une 6790 ne me parait pas intéressant.
Elle est juste en dessus de la votre.
Prenez au minimum une 6850 mais la 6870 est surement la mieux.
Prix 6790 115€. 80 points au classement
Prix 6870 135€  110 points.
D'autant plus que si vous changez de plateforme un jour, la 6870, ou son équivalent chez Nvidia en neuf ou en occase, sera encore   dans le coup mais pas la 6790.
Message édité par chermositto le 25-11-2011 à 06:04:39
Marsh Posté le 25-11-2011 à 15:19:29
Merci pour les renseignements.
j'ai une petite anecdote très drôle (sic) mes dissipateurs d’alimentation sur ma hd 4870 ne colle plus, j'ai le ventirad Arctic Cooling Accelero L2 Pro donc j’appelle les 3 boutiques d'informatique de ma ville.
Alors les 2 ne connaissent pas de patte thermique adhésive et le dernier me dit qu'il n'y a pas besoin de dissipateur sur les puces mémoire et d'alimentation  :pt1cable:
il a aussi oser me dire que les nouvelles cartes graphique haut de gamme ne chauffe pas...
Heu... Allo ?
C'est comme ça partout ?
Cela fait très très peur !
Je vais devoir acheter sa sur internet sauf ce qui n’embête c'est que les frais de port sont plus cher que la patte :s
et la patte thermique normal ne colle pas, sa retombe au bout de quelques jours :s
Message édité par snows le 25-11-2011 à 15:34:03
Marsh Posté le 25-11-2011 à 15:36:02
Mets la 4870 à la poubelle et prends une 6850/70 :)
Et 2go de ram en plus....
