es vrai?????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:55:26
Je te conseille de changer le titre de ton message qui n'est pas très explicite, sinon je ne pense pas qu'il soit techniquement necessaire de formater ton HD pour changer de MB mais si tu veut pas de pb c'est très fortement conseillé, tu n'a qu'a mettre tes donner sur CD, DVD ou autre HD
Marsh Posté le 04-12-2004 à 20:03:59
Zakinster a écrit : Je te conseille de changer le titre de ton message qui n'est pas très explicite, sinon je ne pense pas qu'il soit techniquement necessaire de formater ton HD pour changer de MB mais si tu veut pas de pb c'est très fortement conseillé, tu n'a qu'a mettre tes donner sur CD, DVD ou autre HD |
+1
tu n'est pas obligé de formate si tu change ta carte mere avec le chipset identik de ton ancienne carte mere
un bon formatage et voila c reparti comme en 40
Marsh Posté le 19-01-2005 à 19:50:02
Bon vu que j'avais la flemme de créer un nouveau topic et que j'aime beaucoup le titre de celui ci ( ) je le remonte le pauvre, il trainais dans les profondeurs de HFR
Bon bref j'vais avoir le même souci dans quelques jours, un changement de carte maman et je me demandais si j'avais pas mieux à partitionner mon disque mais juste assez pour mettre dans la nouvelle partition mes fichiers "importants" (ouais parce que ça me ferai chier de devoir retéléchar...retrouver les Cd originaux de tout ce qui traine sur mon DD , y'en a pour une bonne dizaine de Go
), pour ensuite formater seulement la partition "originale" de mon DD lors de l'install de la carte...et donc refaire une install propre puis retransférer les fichiers "sauvegardés" (films et autres) pour ensuite virer la partition que hj'avais crée (si vous avez rien compris c'pas grave, même moi j'ai du mal à me comprendre
Déjà est ce que ça pourrais fonctionner, y'en a qui l'on déjà fait, vos avis et expériences dans ce domaine ??
Ha oui...comment qu'on partitionne un DD, c'est bien un machin que j'ai jamais étudié ça
Aidez mouaaaaaaa pliiiiiize
Marsh Posté le 19-01-2005 à 19:57:24
Si tu veux partitionner ton disque dur, plusieurs possibilités:
1 avec FDISK (Dos), mais ça t'oblige à tout reformater en FAT 32. Si ta partion est en NTFS (W XP) ça ne marche pas.
2 avec partion magic (ver 8 min si XP), là pas de soucis, un conseil, défragmente ton DD avant, partionne,et transfert ensuite.
Formatage de C
réinstal du systéme d'exploitation sur C et ça roule.
Pourquoi ne pas garder ta partition, ça géne pas et au cas où, ça peut servir...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 19:58:52
Le seul moyen de ne pas formater, c'est de modifier ta base de registre
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:09:02
Bon faudrais savoir mettez vous d'accord
Sinon la modif de la base du registre j'y crois moyen, t'as toujours des drivers de ton ancienne install qui traine...
En fait clairement la partition crée servirai juste à garder les films, les gros programmes...les machins qu'il me faudrait un peu trop de cd pour les garder et que ça m'embeterai de virer
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:17:20
ReplyMarsh Posté le 19-01-2005 à 20:31:54
il faut commencer par trouver 4 fichiers importants :
- atapi.sys
- intelide.sys
- pciide.sys
- pciidex.sys
ces fichiers sont a prendre ds c:\windows\driver cache ou ds c:\winnt\driver cache, ils sont compressés ds les fichiers CAB presents (tjrs prendre ds les CAB les plus recent surtt qd on a installé les Services Packs)
une fois ces fichiers extraits, il faut les placer ds le repertoire c:\windows\system32\drivers ou c:\winnt\system32\drivers
ensuite il faut faire kks modifs ds la base de registre afin ke les 4 fichiers cités plus haut ki ne sont ke des drivers generiques soient reconnus par le systeme
pour cela il faut importer un fichier REG contenant ceci :
code:
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="atapi"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="atapi"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="atapi"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="atapi"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="disk"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]"Service"="pciide""ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide";Add driver for Atapi (requires atapi.sys in drivers directory)[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]"ErrorControl"=dword:00000001"Group"="SCSI miniport""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000019"Type"=dword:00000001"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller""ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 00,73,00,79,00,73,00,00,00;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]"ErrorControl"=dword:00000001"Group"="System Bus Extender""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000004"Type"=dword:00000001"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00;Add driver for pciide (requires pciide.sys and pciidex.sys in drivers directory)[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]"ErrorControl"=dword:00000001"Group"="System Bus Extender""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000003"Type"=dword:00000001"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
il ne reste plus k'a changer de carte mere et a reinstaller les drivers de chipsets
on peut ossi deinstaller les anciens drivers de chipsets
g rassemblé ds un ZIP tous les fichiers necessaire a cette manip :
1/ les 4 fichiers SYS pour 2K SP2, 2K SP3, XP et XP SP1
2/ le fichier REG a importer
3/ un fichier CPL (pris ds 2K SP3) ke l'on peut utiliser avec XP/XP SP1 pour deinstaller les pilotes ki ne servent plus (ce fichier existe ossi ds XP mais la fonctionnalité permettant de deinstaller les pilotes d'un materiel ki n'est plus present ds la machine a disparue )
[UPDATE 1]
le precedent fichier ne contenait pas les .SYS de Windows 2000 SP3 mais ceux de Windows 2000 SP2, attention donc, ca pourrait parfois poser pb
désolé de cette erreur
[/UPDATE 1]
[UPDATE 2]
ajout des fichiers 2K SP2, donc support de : 2K SP2, 2K SP3, XP et XP SP1
[/UPDATE 2]
[UPDATE 3]
ajout des fichiers 2K SP4, donc support de : 2K SP2, 2K SP3, 2K SP4, XP et XP SP1
[/UPDATE 3]
[UPDATE 4]
ajout des fichiers XP SP2, donc support de : 2K SP2, 2K SP3, 2K SP4, XP, XP SP1 et XP SP2
[/UPDATE 4]
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:44:59
jcradiohead a écrit : Alors autant pas te faire chier et formater |
Ouais mais non, j'aime bien me compliquer la vie
Nan j'pense que logiquement vu qu'en partitionnant c'est "presque" deux disques durs différents y'aura pas de soucis...la nouvelle partition va me servir de base de stockage et je formaterai l'ancienne pour tout réinstaller...j'aurai plus qu'a faire un transfert de fichiers et je retrouverai une Windaube tout neuf avec mes plus gros fichiers
Bon allez je veux d'autres avis, me dites pas que personne n'as jamais testé ça
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:53:31
Citation : un bon formatage et voila c reparti comme en 40 |
On a perdu en 40...
En plus c vrai... dites en 14!!!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:20:28
Oeuppe
Faut croire que jamais personne n'as du changer de carte mère et de chipset au passage : ou alors vous avez tous formatés vos DD ??
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:27:39
La manip est faite, mais les DD sont déjà partitionné, 1 partition système, 1 partition fichier échange stockage et truc en tous genres, 1 pour les sauvegardes.
Ca permet effectivement en cas de pépin système, d'évolution de matériel, ou logiciel, de ne formater que la partition système qui fait 15 à 20 Go ce qui va assez vite.
Pour info en 40 on a perdu la bataille de France, pas la guerre, sinon nous parlerions tous allemand à cette heure
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:33:01
red0824 a écrit : Pour info en 40 on a perdu la bataille de France, pas la guerre, sinon nous parlerions tous allemand à cette heure |
Si mes notions d'histoire sont correctes, on parlerait russe. Mais c'est une parenthèse.
Sinon pareil de mon côté, ça fait belle lurette que j'ai une partition "système" et deux partitions pour le reste. Comme ça quand je change de CM hop, formatage sans me prendre la tête.
D'ailleurs ça fait tellement belle lurette que mes deux partitions de sauvegarde sont encore en FAT32, c'était pour garder une compatibilité en cas de retour sous DOS/Win9x
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:36:55
Bon a vue de nez mon idée est viable, maintenant reste à partitionner mon disque et sérieux tout les feed-backs que j'ai pu voir sur Partition Magic 8 (sur HFR) ne me donnent VRAIMENT pas confiance
Me reste plus qu'a trouver un disque dur à l'arrache ou à tenter le coup de la partition...j'sais pas pourquoi mais je le sens pas
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:45:27
Moi je dis rachat nouvelle config = rachat nouveau disque dur , mon 200Go est full et ma partoche système, ben y a trop de trucs précieux dedans pour que je la formate (axx ftp et tout le bordel...) donc new DD--> New Winbouz et c'est reparti xD
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:31:33
Ouaip, ben heureusement que je ne me suis pas amusé à changer le disque dur à chaque fois que je changeais de CM...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:36:54
Elmoricq a écrit : Ouaip, ben heureusement que je ne me suis pas amusé à changer le disque dur à chaque fois que je changeais de CM... |
Ben quoi, avec un serveur tu peux en mettre plein des disques durs
Maintenant chez moi ca se présente moins bien, et puis désolé de pas necessairement avoir besoin de 200Go de données : un disque de 40Go me suffit amplement, et pourtant j'me suis jamais privé d'en mettre dessus
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:39:31
Syl_83 a écrit : Ben quoi, avec un serveur tu peux en mettre plein des disques durs |
+1, mais avec un 60Go. D'où l'utilité des partitions.
De toute façon elles sont utiles de toute façon : il faut tout réinstaller quand on change de carte mère, mais on peut aussi avoir à formater pour plein d'autres raisons
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:42:43
Elmoricq a écrit : +1, mais avec un 60Go. D'où l'utilité des partitions. |
Ouais mais en même temps y'a bientot 4 ans que j'ai ce pc : je connaissais pas à l'époque l'utilité de créer des partitions
Là j'vais partitionner ce sera plus rapide...vous mettez combien d'espace vous pour la partition réservée à Windows Xp ??
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:47:27
Ben là j'ai 6Go pour la partition système, comprenant 1Go de fichier d'échange en fixe.
Il me reste 1.6Go, sachant que je n'installe sur cette partition que le système et les programmes usuels (genre RealAudio ou lecteur DVD ou autre). Cette partition ne bouge pas beaucoup (autre avantage donc : il est rare que j'aie besoin d'une défragmentation, puisque le contenu bouge peu ), alors 1.6Go de libre c'est large, en fait.
Les jeux sont sur une autre partition, parce que souvent je veux pas perdre mes sauvegardes quand je formate, et que tous les jeux n'ont pas besoin d'être ré-installés
Après chacun voit midi à sa porte.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:06:03
Syl_83 a écrit : |
Ca marche... mais ça te force souvent les unités en PIO
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:10:34
ReplyMarsh Posté le 20-01-2005 à 20:14:28
Elmoricq a écrit : Quoi donc ?! |
La procédure de 'pilote IDE générique' en copiant les 4 fichiers and co décrite plus haut par jcradiohead. Pas conseillé quoi, sauf pour récup d'urgence. M'enfin bon vu qu'il faut appliquer AVANT le changement, spa trop utile
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:18:40
Ahh ok, j'ai zieuté et la réponse était ambigüe
Pas cool le forçage en mode PIO, en effet.
De toute façon j'aime pas bidouiller ce genre de truc dans Windows, ça me donne toujours le sentiment de bricoler avec des bouts de ficelle, je préfère un système propre.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 23:19:27
Slyde a écrit : La procédure de 'pilote IDE générique' en copiant les 4 fichiers and co décrite plus haut par jcradiohead. Pas conseillé quoi, sauf pour récup d'urgence. M'enfin bon vu qu'il faut appliquer AVANT le changement, spa trop utile |
Je comptais pas essayer ce qu'il m'avais filé, et puis il reste toujours quelques brides de pilotes à droite à gauche...bon pour chopper un écran bleu, et bordel que j'aime pas les écrans bleus
J'vais partitionner sagement mon disque mais à l'envers de ce que je cherchais à faire : plutot que de créer une partition pour stocker mes fichiers en attendant la nouvelle install windows je vais partionner et installer windows sur la nouvelle partition...bon c'est mal expliqué mais l'idée est là
J'aurai plus qu'a booter sur la nouvelle partition, et ensuite virer tout les fichiers de l'ancienne sauf bien sur ce que je veux garder...d'ailleurs ça va pas poser de soucis ça, de virer les fichiers systèmes de windows de l'ancienne partition (vu que je booterai en permanence sur la nouvelle) ?
Si mon explication est pas très clair dites le moi hein
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:51:07
es t il vrai que quand on prend une nouvelle carte mère on doit formater son disque dur ??
