Wake On Lan WOL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2019 à 14:33:42
Le WOL est souvent un peu capricieux à activer la première fois.
Il faut déjà vérifier dans ton bios que les options d’économie d’énergie sont désactivées, et que la fonction wake-on-lan est active.
Ensuite, il faut également l’activer dans le pilote de la carte réseau.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 14:57:21
Oh ça m'intéresse ça, j'ai parfois besoin de démarrer mon PC à distance, je vais tester ça ![]()
Marsh Posté le 13-11-2019 à 16:02:28
J’ai réussi à le mettre en place sur le mien, mais j’ai galéré un petit moment ![]()
Marsh Posté le 13-11-2019 à 17:33:51
Il n'y a pas un routage spécifique sur la box en plus a faire?
https://hackernoon.com/wake-on-lan- [...] 1817e2dd41
Marsh Posté le 13-11-2019 à 17:52:48
salut
dans le bios
turn power on with pci device
sous windows
Gestionnaire de perif --> carte reseau --> options ethernet vert/économie energie
Panel control --> systeme et securité --> options d'alim --> démarrage rapide a mettre sur off
voila tu dois pouvoir booter en wake on lan avec ton tel en wifi déjà
Marsh Posté le 13-11-2019 à 20:08:54
| _marco027 a écrit : |
Perso, je peux utiliser le WoL sans désactiver le fastboot, donc je pense que ce n'est pas obligatoire de l'enlever
Marsh Posté le 13-11-2019 à 20:22:12
| zonka a écrit : Il n'y a pas un routage spécifique sur la box en plus a faire? |
Si tu as besoin de pouvoir le faire depuis hors de chez toi, oui.
Sachant que certaines box ne permettent pas de le faire correctement (les merdes de chez orange par exemple, au pif)
Marsh Posté le 13-11-2019 à 20:26:27
| zerist a écrit : |
J'y arrive avec ma merde de chez Orange, en ouvrant le port 9 (ou 7, je ne sais plus)
Marsh Posté le 13-11-2019 à 20:35:47
| einderjam a écrit :
Oui mais tu peux pas le faire correctement, tu peux rediriger un port vers une seule ip et pas vers le broadcast. Donc déjà ça marche avec un seul pc, et si ce pc reste éteint trop longtemps ça merde car la box ne sait plus sur quelle prise ethernet est branché le pc (cache ARP).
En tous cas sur ma livebox 4. Peut être que d'autres modèles font mieux.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 19:29:32
Oui.
La puce est soudée à la CM mais communique tout de même en pcie avec le chipset.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 13:34:15
| Overkill1 a écrit : D'accord très bien, je l'ai activé dans le bios de ma carte mère mais cela ne fonctionne toujours pas . Que faut-il faire ensuite ? Merci ! |
sous windows
Marsh Posté le 28-11-2019 à 10:36:17
Bonjour tout le monde. Après toute les actions qui ont été demander sur ce topic, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le wake on lan.
Merci.
Marsh Posté le 01-12-2019 à 12:12:11
Bonjour, toujours pas possible de mettre en place ce wake on lan !!
HElp me please !
Marsh Posté le 01-12-2019 à 13:05:56
parfois, selon les bios, il y a qqch à activer/désactiver pour que le wol fonctionne. Ca t'es sûr que c'est bon?
c'est quoi ta carte mère? histoire de jeter un oeil dans le manuel,
ensuite, sous windows ca se passe dans gestionnaire de périphériques > carte réseau > ta carte > propriétés > avancées > et là en général c'est tout en bas (wake on magic packet)
apres, avec quel programme tu essayes de faire du wake on lan?
tu peux essayer celui-ci, il scanne le reseau, c'est dur de se planter
http://www.nirsoft.net/utils/wake_on_lan.html
apres, si y'a une limitation avec la box, ca peut devenir carrement chiant. Pour être sûr que c'est pas elle le probleme, tu peux essayer de connecter les deux pc sans passer par la box, genre avec un switch si tu as?
(ou en direct avec un seul cable, j'avoue que je suis pas certain que ca fonctionne, j'en suis resté a l'époque des cables croisés/paralleles, et depuis j'ai jamais testé)
Marsh Posté le 02-12-2019 à 01:07:37
Salut ! C'est bon ça fonctionne, mais pas tout le temps ! Et l'ordinateur redemare tout seul au bout d'une minute
j'utilise l'application wake on lan sur le Play store.
Marsh Posté le 02-12-2019 à 09:00:30
| Overkill1 a écrit : Salut ! C'est bon ça fonctionne, mais pas tout le temps ! Et l'ordinateur redemare tout seul au bout d'une minute |
Tu le fais depuis l’intérieur de chez toi ou depuis l’extérieur ?
Le fait que le PC redémarre tout seul au bout d’une minute par contre, c’est certainement un autre problème, je ne vois pas comment ça pourrait être lié au WOL.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 17:18:04
Bonjour, maintenant ça fonctionne en utilisant l'aplication freebox, mais avec le monitor wake on lan je ne vois pas les paquets magique arriver. J'utilise l'application wake on lan Android et j'ai bien rediriger le port n°7 en UDP.
Merci pour votre aide !!
Marsh Posté le 13-11-2019 à 13:09:02
Procédure d'activation WOL Team Viewver :
Message édité par Overkill1 le 19-11-2019 à 13:21:56
