Z270 - Wake on lan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2019 à 08:33:33
Effectivement, les deux cartes mère sont extrêmement proches. Les cartes réseau sont les mêmes. Ca va être dur de voir ce qui cloche ![]()
Dans la section "Platform Misc Configuration" toutes les options sont bien sur disable également?
Après, est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle dans ces cas là ? Je ne pense pas mais sait-on jamais...
Marsh Posté le 16-04-2019 à 09:25:28
Ouais je me posais la même question pour l'alim, mais je pense pas…
Faut que je compare mes deux bios écran par écran mais ça va être long, les deux PC n'étant pas dans la même pièce.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 09:48:46
Éventuellement une piste : https://superuser.com/questions/820 [...] ake-on-lan
Vérifie les specs de la 350w on ne sait jamais.
Voir aussi du côté du cache du routeur https://faronics.kayako.com/knowled [...] on-lan-wol
Marsh Posté le 16-04-2019 à 09:56:06
Difficile de trouver une spec sur une alim LDLC, mais sur cette photo sur leur site il me semble appercevoir "5VSB - 2A".
Faudrait que j'ouvre mon PC pour vérifier, mais ça serait pas ça. D'autant plus que ça expliquerait pas pourquoi l'interface réseau fonctionne pendant un moment après extinction, puis s'arrête…
Marsh Posté le 16-04-2019 à 10:10:15
Sur le lien ils disent que au bout de 20-30 min le cache du routeur peut considérer qu'on ignore le WoL etc.
| Citation : Wake on LAN packets seem to fail over time then problem could be that workstations are still referenced in the ARP cache present on most routers and switches for a short period of time allowing a directed packet to reach the appropriate endpoint even though the endpoint is offline. Generally this type of behaviour will result in the WOL request failing after the workstation is off for 10-20 min. To resolve this the network will need to be configured either to use a Wake on LAN relay in Core, or to allow for network broadcasts to be passed through the network. |
Marsh Posté le 16-04-2019 à 10:12:03
J'envoie mon magic packet depuis un Rpi en réseau local, et sur l'adresse de broadcast. Donc pas de routeur impliqué dans l'histoire. (y'a bien un switch, mais ça semble pas être lui le fautif, ses autres liens restant bel et bien actifs, seul celui du PC s'éteint).
Et j'envoie sur l'adresse de broadcast, donc en principe pas de problème de cache ARP… (j'avais effectivement ce problème lorsque je faisais transiter mon magic packet depuis l'extérieur à travers une règle NAT de mon routeur, c'est justement pour ça que j'ai fait un relais sur un Rpi)
Marsh Posté le 16-04-2019 à 10:16:11
Alors la je suis incompétent pour comprendre ce que tu viens de dire, ma connaissance réseau est nettement plus basique que la tienne clairement ![]()
Euh. "good luck" ![]()
Edit : en plus c'est exactement le même contrôleur réseau, han !
Marsh Posté le 16-04-2019 à 10:18:19
C'est à quel niveau que je t'ai paumé ? Routeur ou ARP ? ![]()
Marsh Posté le 16-04-2019 à 10:19:12
Y'a Rpi qui m'a paumé mais c'est un Raspberry Pi en fait erf ![]()
Marsh Posté le 16-04-2019 à 10:19:33
ReplyMarsh Posté le 16-04-2019 à 10:44:56
Donc tu ne vois plus aucune LED d’allumée pour ce port aussi bien sur le switch que sur la CM au bout d'un moment c'est bien ça?
Marsh Posté le 16-04-2019 à 11:00:36
Ouais exactement.
Après extinction le port se met en mode 100 Mbps (LED orange fixe allumée) ce qui est normal car le driver a une option «reduce link speed at low power states» (la même option est activée sur mon PC principal).
Puis au bout d'un moment (je me suis pas amusé à regarder combien de temps…) la LED s'éteint, aussi bien côté PC que côté switch (les autres liens du switch restent bien allumés par contre).
Marsh Posté le 16-04-2019 à 11:03:42
Tu as regardé coté pilote de la carte réseau (via le gestionnaire de périphérique si tu es sous windows)? Il y a souvent des options qui ne sont accessibles que par là.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 11:06:00
Ouais, j'ai regardé, à vue de nez le paramétrage me semble identique sur les deux PCs, mais pareil il va falloir que je check dans le détail…
Bref je voulais surtout voir si j'avais pas loupé une option évidente, à priori c'est pas le cas, je vais donc m'atteler à comparer point par point mes deux bios et mes paramétrages de pilotes
Merci des idées ![]()
Marsh Posté le 16-04-2019 à 12:52:55
Bon ben.... Essayer d'échanger les alims ![]()
Marsh Posté le 16-04-2019 à 13:13:42
Marsh Posté le 15-04-2019 à 19:34:18
J'ai deux PC sur lesquels je souhaite utiliser le wake-on-lan.
Sur mon PC principal (Asus Z170-A, 7600k, 16G, 1080, Seasonic Prime Gold 650) pas de soucis.
Par contre sur mon PC secondaire (Asus Z270-A, G4560, 8G, 1060, LDLC 350W) je me heurte à un petit souci.
Juste après l'extinction, pas de soucis, le WoL fonctionne.
Par contre si je le laisse quelques heures, le PC finit par couper son interface réseau et il ne réagit plus aux magic packets.
Les deux PCs ont un hardware très similaire, quasiment la même carte mère, et j'ai réglé les options de consommation de l'UEFI de la même manière (ErP désactivé, wake on PCI/PCI-E activé).
Des idées d'autres paramètres UEFI un peu plus obscurs que j'aurais pu louper et qui pourraient causer cette extinction "profonde" au bout d'un moment seulement ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
