Watercooling chaud :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2018 à 09:49:26
100°C avec une surface de dissipation pareille et uniquement le CPU dans la boucle, c'est absolument anormal.
Il manque beaucoup de détails dans ton message (fréquence, tension, T idle, T ambiant, détail du WC, etc...), mais à vue de pif ça sent la pompe en panne.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 09:54:43
Delid ? C’est à dire ouvert? Alors Non
Mais il n’est Même pas overclocker
Marsh Posté le 20-09-2018 à 10:02:04
Je précise que tout les éléments sont neuf
La pompe semble bien tourner
Marsh Posté le 20-09-2018 à 10:17:14
Il n'y a pas le modèle du waterblock, ni celui de la pompe, ni celui des radiateurs etc...
Idem pour le CPU, tu ne précises pas si il est overclocké ou non, ni sa température en idle, ni dans quels tests il atteint ces 100°C.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 10:35:17
En idle je suis à 40/50C, non OC, 100C en jouant à Assassin’s creed origins,
Pour le watercooling:
-Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel - argent Nickel Plexi Edition
-Alphacool Tuyau Alphatube HF 13/10 (3/8"ID) - Transparent
-Alphacool VPP655PWM - Unique Edition
-Alphacool Eisbecher D5 150mm Acétal Réservoir de compensation
-Alphacool NexXxoS XT45 plein de cuivre X-Flow 360mm Radiateur
Je pense avoir tout dit ![]()
Marsh Posté le 20-09-2018 à 11:13:30
Et la pâte thermique est celle fournie avec le water block, phobya hegrease
Marsh Posté le 20-09-2018 à 11:27:47
Tu as bien branché la pompe sur CPU FAN ? Et les ventilos sur SYS FAN ?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 11:33:33
La pompe est branché sur AIO, faut pas?
Et les ventilos sur le 360 ce branchent sur les prises USB2 de la carte mère, j’avais jamais vu ça, j’ai un petit boitier branché dessus, et les 3 ventilo sont branché sur le boîtier, et je peux les gérer par logiciel,
Mais ça reviens au même, la vitesse change selon la température du CPU
Marsh Posté le 20-09-2018 à 12:10:39
Ok merci, je vais essayer ce soir, je vous tiendrais au courant,
Si quelqu’un a une autre idée
Et pour savoir, à la sortie d’un radiateur, on es censés bien sentir l’air des ventilos? Ou c’est normal que ça soit très léger ?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 12:45:14
C'est du bon matos, tes températures sont anormales, même avec les ventilos au minimum.
Une dernière question : ces 100°C en jeu, tu les atteins rapidement ?
Si oui, il y a de fortes chances pour que ta pompe ne tourne pas ou ne s'amorce pas.
Autre truc bête : tu as bien vérifié qu'il n'y a pas d'adhésif de protection sur la base de ton WB ?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 13:00:14
C’est plutôt rapide oui,
Mais la pompe tourne, je vois bien le liquide couler dans le réservoir
Je crois pas avoir de bulle d’air dans mon circuit
Et oui, j’ai bien pensé à enlever l’adhesif Du WB ![]()
Marsh Posté le 20-09-2018 à 13:10:17
Tu es bien sûr que le contact entre le WB et l'IHS de ton CPU est bon ?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 13:24:03
Commet il pourrais ne pas l’etre? J’ai mis la pâte thermique sur le cpu, et j’en ai sur le WB, du coup je suppose qu’il y a bien contact
Ça peux être utile de changer la pâte thermique à l’intérieur Du cpu?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 13:38:59
Ce CPU, tu l'as passé directement sous water ou tu l'avais déjà essayé en aircooling ?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 13:39:03
Il peut y avoir un coté du WB qui est moins serré que l'autre, et le contact entre lui et l'HIS ne se fait pas correctement.
Edit: et effectivement un bon delid te fera perdre pas mal de degrés.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 15:23:04
J’amais tester en aircooling, j’avais un petit All-in-one avant, et j’avais les mêmes températures, pour ça que je suis passer en watercooling custom
Pour un delid, il faut forcément l’outils pour l’ouvrir? Ça a l’air compliqué de faire sans
Marsh Posté le 20-09-2018 à 15:44:55
| Guigui18230 a écrit : |
C'est mieux, vraiment mieux d'avoir l'outil!
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:00:41
Vaut mieux faire le delid via un pro, après ça reste pas normal qu'avec l'énorme WC que t'ai d'avoir de telle T°
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:14:50
Vue que j’ai pas trop envie de mettre 40€ dans Un outils que j’utiliserais une seule fois, je vais donc déjà essayer de brancher la pompe sur CPU FAN, et contrôler ma pâte thermique
Mais je trouve que mon liquide ne refroidit pas asser
Les tuyau sont un peu chaud
Je vous tiens au courant sûrement en fin de journée
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:32:29
Par acquis de conscience il faudrait vérifier la tension en charge et si il n'y a pas une quelconque fonction d'OC automatique activée qui la pousserait beaucoup trop haut par défaut (comme avec l'Asus du test de C_Wiz, bien que même là il reste très loin de ces 100°C sous Prime95 en aircooling).
Les tuyaux sont "un peu chauds" où ? Au niveau du WB ou partout dans le circuit ?
Tu n'as pas moyen de mesurer la température du liquide ?
Après si tout est monté correctement, que la pompe fonctionne bien et que le CPU tourne vraiment @stock à une tension raisonnable, à part un problème de contact entre die et IHS, je ne vois pas grand chose d'autre.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:35:42
Dans le bois j’ai juste « performance élevée » ou un truc du genre, mais c’est pas un vrai overclock je pense, si?
Je prendrais des captures d’ecrans Avec OCCT
(J’ai jamais poster de capture d’écrans sur le forum, faut passer par un lien externe? )
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:39:04
Je ne sais pas, mais avec des captures OCCT ont sera fixé.
D'ailleurs, quel est le modèle de ta carte mère ?
Pour les images, le plus simple c'est de les héberger sur http://reho.st et de coller le lien de la miniature dans ton message.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:48:07
De tête, je crois que c’est la Asus P370-Z ... un ou truc du genre
Marsh Posté le 20-09-2018 à 22:30:12
Alors donc, effectivement, il y avais un overclock, surement le "fast tuning" du bios d'activé
Pour le second, j'ai mis le bios par défaut, donc sans overclock ... et pourtant OCCT me met 8%, je sais pas pourquoi ni d’où ça viens, mais la température est un peu mieux, mais j’espérais un petit 50C max en passant en WC
pourquoi? Comment? Que faire?
si un delid me fait gagner 20C par exemple, ça serais pas mal après
Marsh Posté le 20-09-2018 à 22:34:17
je pense que ta pompe est pas alimenté ou que c'est mal serré entre le waterblock et le cpu
après si tu delid sur un 8700k tu peut gagner 25°
Par contre je pourrai pas te le faire car pas de cm pour tester apres delid
Marsh Posté le 21-09-2018 à 00:00:36
Elle est alimentée, je le vois bien dans mon circuit, (dans le réservoir)
Puis le water block est bien serré, je vois pas comment le serrer plus
Marsh Posté le 12-10-2018 à 13:26:14
Salut, je remonte ce sujet, j’ai delid mon CPU
Je suis passé de 80 à 50 degré en full
J’ai une question, si je passe la CG en watercooling, sur le même circuit, le CPU vas gagner en température non? De combien environ?
(La CG monte à 75 degré en jeu)
Marsh Posté le 12-10-2018 à 14:06:42
| Guigui18230 a écrit : Salut, je remonte ce sujet, j’ai delid mon CPU |
Bien joué! C'est vraiment Le truc à faire sur un CPU intel!
Après, as tu besoin d'un watercooling CPU maintenant? ![]()
Marsh Posté le 12-10-2018 à 19:04:01
Je suis déjà en Watercooling, et après ocerclock, ça sera un peu plus chaud
Mais je compte y mettre la carte graphique si je gagne pas mal avec
Mais elle dépasse pas les 75, je sais pas si c’est utile, ou si c’est déjà trop
Marsh Posté le 12-10-2018 à 19:08:59
Tu as quoi comme carte graphique ?
Mais 75° ce n'est rien du tout pour une carte graphique.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 21:33:36
RTX2080Ti du coup je sais pas si je l’ai met aussi au Watercooling ou pas ... surtout que vu le prix ça fait chier de la démonter
Marsh Posté le 12-10-2018 à 21:38:52
75° c'est bon, pas de quoi s'inquiéter.
Après si tu veux la mettre sous flotte, c'est toi qui voit ![]()
Marsh Posté le 12-10-2018 à 23:15:56
Plusieurs pistes :
baisser le vcore via un offset négatif. Je mettrais -0.1V car la tension actuelle est plutôt élevée et explique la température que tu obtiens avec ton cpu non delidé @4.8
Ventiler plus fort ton radiateur, ou mieux puisque tu as un rad épais, mettre d'autres ventilateurs pour faire un push pull.
T'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air dans ton circuit en secouant et retournant ton pc
Marsh Posté le 13-10-2018 à 00:33:47
y a pas 50 solutions...
Avec un 3*120 + 1*120 même avec un 8700Oc à mort les tuyaux ne devrait pas chauffer
Si les tuyaux sont chaud ( tu estime à combien de °C ???) c'est que l'échange waterblock CPU se fait bien.
Donc soit ta pompe n'arrive pas à faire circuler le LDR suffisamment vite, soit ça ventile mal
Marsh Posté le 13-10-2018 à 11:39:58
Les tuyaux ne chauffe plus, c’etait que au début quand un tuyau était un peu pincé ( je l’ai changé) maintenant tout vas bien ( j’ai pas de bulle, bien ventilé, ...
Marsh Posté le 20-09-2018 à 09:39:26
Bonjour, aidez moi svp
Le mois dernier, je me suis installé un watercooling custom (avec seulement Le CPU) mais je monte encore a 100C et 80C en moyenne
Je n’ai pas trop de pâte thermique, j’ai déjà vérifié
J’ai un radiateur 3x120 en push et 1x120 en push-pull
Mes tuyau chauffe trop j’ai l’impression, donc l’echange Thermique ce fait bien, je pense que est les radiateurs qui ne font pas leurs boulot, le 3x120 est épais, je ne sent presque pas d’air en sortir,
Si c’est ça le problème, je dois prendre un moins epais? J’avais vu que les plus épais était plus performants
Mon boîtier est un FSP CMT510
CPU 8700k
Et les ventilo sur le rad sont des Thermaltake Riing 12 RGB TT Pr (J’avais vu que c’etait Bien pour du Watercooling)
Merci infiniment si vous arrivez à m’aider
