Composant beaucoup trop chaud - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2018 à 16:23:17
60°C en jeu c'est que dalle. Par contre qu'il chauffe autant sans rien faire, c'est que tu dois avoir une saloperie qui tourne en douce.
Tu n'aurais pas installé une version récente de SuperCopier ?
Regarde dans le gestionnaire de tâches
Marsh Posté le 04-06-2018 à 16:44:56
Du coup ma config c'est :
Windows 8.1 64 bits
I5 4430 3Ghz
12GO RAM DD3 665MHz
Gygabyte techno ltb B85M-HD3
NVIDIA GEFORCE GTX 650
| Kingus 4300 a écrit : 60°C en jeu c'est que dalle. Par contre qu'il chauffe autant sans rien faire, c'est que tu dois avoir une saloperie qui tourne en douce. |
Non du coup j'ai pas de SuperCopier installé ![]()
Marsh Posté le 04-06-2018 à 16:46:04
Donc regarde dans le gestionnaire des tâches si quelque chose te bouffe le CPU
Marsh Posté le 04-06-2018 à 18:59:34
Salut, il fait également plus chaud qu'il y a trois mois. Comme disent les autres 60°c ingame c'est rien. La vérité est ailleurs!!
Marsh Posté le 04-06-2018 à 19:40:16
Pour ce cpu, 60 degrés en charge c'est effectivement tristement banal
Marsh Posté le 04-06-2018 à 19:46:16
Tristement banal, je n'irais pas jusque là, surtout qu'il semble être sous radstock d'après la description de sa config. C'est tout bonnement normal. Apres si il utilise un soft type hwinfo64 et qu'il ne le remet pas à jour 2h après une session de jeu, sa temps max sera toujours aussi élevé, mais ce n'est qu'une supposition. 60°c en jeu et idem en iddle, y a un truc qui cloche....Et un soft en arrière plan cpuvore, c'est le genre de truc qui se lance au boot jeu ou pas jeu, la temp devrait exploser en jeu ou alors ça devrait être injouable.
Marsh Posté le 04-06-2018 à 20:27:29
Ah c'est en idle aussi? My bad dans ce cas
Marsh Posté le 05-06-2018 à 09:30:24
| Kingus 4300 a écrit : Donc regarde dans le gestionnaire des tâches si quelque chose te bouffe le CPU |
Bah j'ai ma carte graphique qui prend 10% ( Jsp si c'est normal mais elle aussi est a 60°C )
Mais sinon appart ça et bien non mon CPU est souvent a 30% d'utilisation et 50% quand je suis en jeu environ ![]()
Marsh Posté le 05-06-2018 à 09:34:46
| vendal a écrit : Tristement banal, je n'irais pas jusque là, surtout qu'il semble être sous radstock d'après la description de sa config. C'est tout bonnement normal. Apres si il utilise un soft type hwinfo64 et qu'il ne le remet pas à jour 2h après une session de jeu, sa temps max sera toujours aussi élevé, mais ce n'est qu'une supposition. 60°c en jeu et idem en iddle, y a un truc qui cloche....Et un soft en arrière plan cpuvore, c'est le genre de truc qui se lance au boot jeu ou pas jeu, la temp devrait exploser en jeu ou alors ça devrait être injouable. |
Du coup est ce que tu aurais qqchose a me proposer pour résoudre le fait que mon CPU soit si chaud ?
Parce que du coup avec ce que vous dites je présume donc que mon pros ne craint rien de grave enfin je veux dire il va pas s'abimer a cause du fait d'être aussi chaud mais je préfèrerais quand meme trouver une solution... Ce qui est bizzare c'est que j'ai aucun freez lag en jeux ou sur le bureau donc bon je comprends trop rien ^^"
Marsh Posté le 07-06-2018 à 16:44:00
30% en ne faisant rien, ça me parait excessif.
Qu'est ce qui tourne en tâches de fond ?
Tu peux executer cette commande sous powershell ( démarrer->rechercher->Powershell ISE x86 ) stp et retourner le résultat
Get-WmiObject Win32_PerfRawData_PerfProc_Process -filter "Name!='_Total' AND Name!='Idle'" | Sort Perc
entProcessorTime -descending | Select -first 5 Name,@{Name="PercentProcessorTime";Expression={($_.PercentProcessorTime/1
00000/100)/60}},IDProcess,PSComputername
Marsh Posté le 04-06-2018 à 14:56:40
Bonjour à toute et à tous,
J'ai actuellement des problèmes de composant, je m'explique :
Il y a 3 mois de cela je n'avais aucun problème, cependant, maintenant que j'ai fait des tests de températures sur mon PC, mon CPU et à 60°C après 1h30 que ce soit en jouant ou juste en le laissant allumer... ( Petite parenthèse j'ai le même problème avec ma carte graphique). J'ai donc inspecté mon PC de l'intérieur voire si il était poussiéreux ( ce qui n'était pas le cas) et regarder également que les ventilos tournaient bien et ils tournaient correctement...
Je m'inquiète un peu puisque je me dis qu'un composant aussi chaud peut être dangereux pour sa durée de vie ( Supposition bien sure^^" ).
Je viens donc à vous pour avoir des avis d'expert !
J'envoie dans l'aprèm ma config exacte.
Bon aprèm !
