Composant HS un par un ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2017 à 14:19:23
Hello.
Avec autant de soucis, on aurait tendance à incriminer l'alim.
Bon, vu que tu as pris du ultra-haut de gamme avec la RM750i, ça semble moins probable...mais pourtant...... !
Marsh Posté le 18-11-2017 à 14:49:10
Enorme, j'ai eu un problème de sous tension avec la même alimentation que toi, certains voltages lâchaient aléatoirement, un coup le 5V = la grappe de disque = écran bleu.
Un autre coup le 12V PC qui s'éteint. enfin ça me le fessais onduler.
Toi on dirais le contraire qui est bien pire, des surtensions.
Tien cadeau
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ld-1110971
Marsh Posté le 18-11-2017 à 15:12:07
j'allais justement dire qu'il fallait voir si t'avais pas un souci electrique sur ta ligne, ms t'as deja un onduleur...
(par contre 700va c pas grand chose, en général on fait alim x 1.5, donc genre 1000-1200va, ms je pense pas que ca ait un gros impact en dehors de la durée que peut tenir la machine en cas de coupure)
bref... il reste que l'alim ms ca va pas être simple pcq si c pas l'alim, tu le sauras que dans 3-4mois
tu peux checker les tensions, au cas ou y'a un truc bizarre
si je dis pas de connerie, de memoire les tensions c'est safe a 5% vers le haut ou vers le bas. Genre le 3v c'est bon si c'est compris entre 2.85 et 3.15
Marsh Posté le 18-11-2017 à 17:16:56
Je vous remercie pour vos réponses, je vais m'orienter vers l'alim alors !
Marsh Posté le 18-11-2017 à 19:38:44
Après je ne sais pas exactement ce qu'il faut prendre en alim en terme de puissance, il me semblait que la mienne faisait l'affaire, mais parcontre elle doit avoir un problème parce que je vois pas d'où ça vient sinon
Marsh Posté le 18-11-2017 à 19:55:40
Une GTX 1080 c'est officiellement 180W. Disons 200W avec overclock/marge.
Le 7700K c'est 91W. Disons 150W avec overclock lourd max.
100W très large pour carte-mère, RAM, périphériques.
Une bonne 500W suffirait, mais on aime bien une marge de manoeuvre= prendre une 600-700W
Pas de corsair....
Prends une Bequiet, Seasonic, LDLC, haut de gamme.
Marsh Posté le 18-11-2017 à 19:58:45
Le problème n'est pas la puissance mais la qualité de l'aim'.
Est ce que les tensions sont stables?
Marsh Posté le 18-11-2017 à 20:01:27
C'est quand même étrange une alim de cette gamme sur un onduleur qui flingue les composants un par un ... même si je vois rien d'autre ![]()
C O R S A I R ![]()
Marsh Posté le 18-11-2017 à 21:50:30
Ton onduleur suffit sans problème, et même si il serait pas assez performant dans tous les cas il ondule et donne du courant propre. Mais je suis d'accord pour dire que corsair c'est de la mer**. j'en suis à 1 alim et 3 WC rien que chez moi.
Vaut mieux pas que je sorte la liste du taff en RAM
on en achète plus même si c'est les seuls en stock
Marsh Posté le 18-11-2017 à 23:15:49
J'avais déjà testé l'alim et toute les tensions était correct à l'instant T après peut-être qu'elles varient je ne m'y connait pas
Marsh Posté le 18-11-2017 à 23:54:29
question con, ms ton cpu est overclocké?
si oui, t'as bien fait ca en manuel, et t'as rien laissé en auto qui ferait que ton bus tourne à plus de 100mhz et flinguerait lentement tout ce qui est derrière (ram, cg, et aussi la cm si t'as repris la mm)
je dis ca pcq j'ai oc récemment sur asus et le bus avait la facheuse tendance à se mettre tout seul à 106 mhz
Marsh Posté le 19-11-2017 à 17:36:54
Non non, ne maîtrisant pas la chose je préfère ne pas jouer avec !
Marsh Posté le 19-11-2017 à 17:45:55
tu checkerais pas les tensions une nouvelle fois pour écarter cette piste?
Marsh Posté le 18-11-2017 à 13:14:14
Bonjour à tous !
. Je fais les testes habituel ! Je met à jour tout le pc, je met à jour le bios, teste sur différent PCI-E, même sur une autre CM etc... toujours rien. La carte graphique n'apparait même pas dans le gestionnaire de périphérique, même pas en tant que périphérique inconnu... Pourtant les leds de la carte sont bien allumé.
Je vous détails dès à présent ma config et après le sujet de se topic !
Carte mère : Asus Maximus VIII HERO
Watercooling CPU : Corsair Hydro Series H115i
CPU : i7 6700K
SSD: Samsung 850 evo pro
HDD : WD red 1 To
Carte graphique : Asus GTX 1080 A8C
Alimentation : Corsair RM750i 80 plus gold
RAM : 2x16 Go Corsair Dominator DDR4 3000Mhz CL15
onduleur : APC ES700 700 VA
Système : W10
C'est ici que commence le vrai sujet !
J'ai un réel problème avec ma config, comme le titre l'indique, mes composants claque un par un.
Tout d'abord il y a eu la carte mère qui est tombé en panne, le pc ne démarrais plus, j'ai du la changer (à ce moment là je n'avait pas encore d'onduleur) du coup je me suis dit il y a du avoir une surtension. Après avoir changé ma CM, j'ai toute suite acheté un onduleur.
Cela a durer 4 mois environ avant une nouvelle panne. La veille je jouais tranquillement, j'éteins mon pc normalement et le lendemain soir je vais pour l'allumer comme d'habitude et là problème il démarre mais n'arrive pas jusqu'au bios, après plusieurs teste, la panne venais de mes RAMs qui avait toute les deux claqué en même temps ! Déjà à ce moment vous allez vous dire des RAMs qui claque comme ça qui plus est les deux en même temps ce n'est pas normale. Bref !
Je les renvoie et on m'en envoie des neuves, le pc démarre ouf ! Et... en faite non je m'aperçois que ma 1080 n'est plus reconnu par le système
Je tiens aussi à préciser que quand mon PC est éteint certaine led de la CM reste allumer, donc il y a du courant qui passe, bon après j'ai un onduleur alors niveau surtension ou autre ça m'étonnerait que ça vienne de là.
Voila ! pour la petite histoire, je n'ai pas encore renvoyer la CG. Je m'adresse à vous, pour demander si dans ma config il y aurai un quelconque conflit ? Car là je ne vois pas où est le problème !!!! D'où mes problèmes peuvent-il venir ? Des composants si HAUT gamme soit-il claque en un rien de temps, ce n'est pas normal.
PS: je précise à tout hasard, que je n'ai rien renversé sur le PC et qu'il n'y a aucun câbles à nu.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Cordialement,
Kriversy
