CM HS ou autre composant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2016 à 15:10:32
Le bippeur ne fait il pas parti de la CM ?
En tout cas, j'ai des voyants et aucun ne me signale que les barettes de RAM manque ou autre ... c'est déjà bizarre. Non ?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 15:38:24
Une petite question; lorsque tu démarres le PC, vois-tu défiler les différentes lignes de contrôle du bios (ou logo de la CM).
Si tu vois quelque chose avant que ne se lance (normalement) Windows, ça peut être un problème de conflit de pilote d'affichage comme j'ai dernièrement eu le cas avec la mise à jour anniversaire de Windows 10 qui se terminait par un écran noir.
Maintenant si tu as un écran noir dès le démarrage, c'est probablement matériel, regarde les condensateurs de la carte mère pour voir si certains n'auraient pas un bombé sur le dessus. Si tel était le cas pas la peine de chercher plus loin.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 16:30:05
J'ai une MSI Z170A Gaming pro version 1.0 ! Comment dire !
Pas de bip , non plus ! Cela aide bien ,super , que des leds sur la carte mére ! Avec un boitier en alu tôlé sous un bureau , nickel ! ! Les bios chez MSI , sont très loin de faire référence !
J'avais sur ton même processeur un Asrock Z77 Pro 4 , impeccable ! Un démarrage fulgurant  avec un ssd Samsung 840 pro 256Go !
J'espère surtout que tu n'as pas installé leur "suite" logicielle qui est truffé de bug ! Surtout Live Update 6 qui a planté ma machine , erreur Windows irréparable ! Ravi ! Et il a fallu que je cherche tous seul ! Les Forum MSI Français n'ont pas de contact avec le support MSI ! Pour remonter les infos , c'est top ! Et le Forum Global MSI est uniquement en langue anglaise . Il faut ouvrir un post pour chaque soucis sur son produit ! Eux , apparement on un lien avec le support ! Mais a ce que j'ai lu et poster pour ma carte mére , ne perdez pas votre temps là-bas ! Vous aurez bien plus d'aide , ici !
Pour en revenir , à ton sujet , Live Update 6 , est paramétré sur "auto" ! Danger !
As-tu le dernier bios installé , le 1.11 ?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 16:45:51
@den69, non je n'ai aucun signal. L'écran ne détecte même pas qu'il est connecté. Ecran noir, aucun signal, nada ...
Je ne vois rien de spécial sur les condensateurs, je vais sortir la CM pour voir si c'est bien ça ... mais y aurait il d'autre possibilité autre que la CM ?
@terneuv, et si j'ai installé Live Update 6 mais ça date un peu. J'avais eu un souci de driver. Et ça n'avait rien résolu ... bien de la daube.
Donc ça préssent bien une CM morte, par contre si je veux garder mon processeur i5 3570k qui est un socket LGA1155 ... difficile de retrouver une CM avec ce socket de nos jours. D'ailleurs, il faut absolument le même socket ? pas d'autre compatibilité possible ?
Salutations !
Marsh Posté le 10-10-2016 à 08:49:40
Si pas de signal du tout, il est fort possible que ce soit la CM, j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises, et dans la quasi totalité des cas c'était la CM, néanmoins je ne suis pas un professionnel qui lui doit en voir beaucoup plus que moi.
Dans tous les cas essaye néanmoins de voir si quelqu'un pouvait te prêter une alim histoire de faire un test et s'assurer que l'alim n'est pas en cause.
Côté processeur, hormis te tourner vers un professionnel qui pourra le tester sur une carte de test, ça risque d'être difficile de le tester sur une autre CM à moins que tu connaisse quelqu'un qui serait prêt à démonter son PC. Toutefois étant donnée la fragilité des sockets 1155 (pins qui se tordent très facilement) je ne conseillerais pas de démonter un CPU sur LGA1155 qui fonctionne correctement.
Si vraiment c'est la CM, tu peux voir sur le fameux site de vente de matériels d'occasion, c'est comme ça que j'ai pu réutiliser sur mon PC un vieil I7 950 en dénichant quelqu'un qui se séparait d'une ASUS Deluxe LGA1155. Attention toutefois si tu devais acheter une CM d'occasion; demander une photo de près du socket, si pins tordus sur le socket ce n'est pas bon.
Autrement il semblerait qu'il soit encore possible de trouver quelques cartes mères LGA1155 en neuf sur les sites en ligne, pour exemple;
https://www.amazon.fr/ASRock-H61M-D [...] t+lga+1155
Certes il n'y a plus beaucoup de choix, mais en fouillant tu peux certainement trouver ton bonheur s'il s'avère que c'est ta CM qui est HS.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:01:34
Merci den69,
J'ai trouvé des CM avec le socket LGA1155 mais bon, si j'en commande une que je monte tout dessus et que je vois que ça ne vient pas de ça je serais malheureux d'avoir dépensé dans une nouvelle CM pour rien.
Lorsque j'ai monté ce PC (fin 2012) cette même CM n'avait fait qu'une semaine et elle était partie en garanti.
Je suppose donc que ce soit ça, mais ce qui est étonnant c'est que tout le reste fonctionne, les ventilos, la CG, DD ... SSD etc ...
Mais aucun signal. Je vais la démonter pour m'assurer qu'aucun condensateur n'aurait gonfler ou autre ...
Et comme toi, j'ai trouvé des CM mais les délais sont tous de 2/4 ou 7 semaines ! Pas de quoi savoir rapidement de quoi ça vient.
Cette CM, la ASROCK - H61M-VG4, elle sera compatible avec ma RAM en 1866Mhz ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 12:42:07
Bonjour non car pas OC donc ta ram sera en 1600.....
Sinon pour du z77 ben eBay ou aliexpress.... Mais c'est long.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 00:43:11
S'il y avait des condensateurs de gonflés, tu le verrais de suite par le dessus, donc pas besoin de démonter la carte mère pour ça.
Le fait que les ventilos et autres composants tournent ne veut rien dire, j'ai déjà vu des CM HS avec certaines parties qui donnaient encore quelques traces de vie.
Néanmoins une question bête, ton écran reste noir quel que soient les tests réalisés alors que tout semble tourner; as-tu contrôlé ton écran?
De même s'il y a un doute sur la CM, peut-être que si tu as une boutique informatique à proximité, tu peux peut-être aller faire tester ton processeur voir s'il est OK.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 08:01:30
@lecoq59, merci donc ça va réduire mes perfs ...
@den69, oui j'ai essayé sur d'autres écrans et rien. J'ai testé les écrans sur mon pc portable, tout fonctionne.
Je vais tenter d'y faire un saut.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 09:14:32
Je vois que cette CM est disponible :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Par contre je vois que c'est marqué :
Socket de processeur (réceptable de processeur): Prise H2(1155)
C'est bien le bon socle ?
Marsh Posté le 12-10-2016 à 11:56:08
Pour ma part je n'ai jamais entendu parlé de socket H2, mais selon l'ami Wikipédia ça semblerait bien correspondre au LGA 1155;
https://fr.wikipedia.org/wiki/LGA1155
Ensuite sur la carte que tu as trouvé, et si conforme au modèle en photo (boite), il s'agirait de l'ASRock H61M-VG4:
http://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-VG4/index.fr.asp
Attention dans ce cas semblerait qu'il s'agisse d'une carte micro ATX, et également prévue pour de la DD3 1600.
Marsh Posté le 12-10-2016 à 12:20:20
Bonjour, oui tu peux mettre ton CPU mais pas de OC, pour OC il te faut du P67 ou z67 ou z77
Marsh Posté le 12-10-2016 à 12:21:12
Pour les chipsets en p67 ou en z67/z68 il faut faire une mise à jour du BIOS.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:07:49
Merci pour les réponses, je l'ai commandé, j'essaye ça samedi.
Je vous tiendrais au courant.
Tant pis pour l'ATX, je ferais évoluer mon PC plus tard.
Au pire, si je suis sûr que ça vient bien de la CM je renvoie celle là dans mon délai légal. Et je verrais pour un nouveau proc + CM pour Noel.
En CM je vois celle là qui serait pas mal :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00194198.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00192572.html
Par contre en proc, faisant juste un peu de gaming, j'aimerai quelque chose d'équivalent à ce que j'ai. J'ai vu ça :
Soit 2 coeurs :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00198879.html
Soit 4 coeurs :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00195659.html
Le gaming consomme de la puissance de calcul, mais ayant une GTX 970, peut être que l'intérêt de mettre 100€ de plus dans le processeur n'est pas utile.
Dites moi ce que vous en pensez ![]()
Marsh Posté le 17-10-2016 à 21:10:06
Bonjour. Si tu as le cash prend i5 6500.
Si tu es limité, i3 6100.
Le B150 suffit pour les 2 car pas de OC possible.
Si tu es court en cash mais désire évoluer assez vite, un 6100 avec une z170 puis qd tu le peux et veux, un i5 6600k voir i7 6700k suivant l'usage.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 21:14:21
Après
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00DG [...] words=1155
Il y a encore pour 50€ des cm 1155 neuve en h61 qui sont compatibles sortie de boîte avec ton CPU même si tu ne OC pas.
Après rien ne t'empêche de revendre ton i5 3570 qui est encore largement dans le coup.
Sinon tu peux encore me l'envoyer
Marsh Posté le 18-10-2016 à 10:36:53
J'ai reçu la CM que tu as envoyé lecoq59 et le PC fonctionne à nouveau !
Je vais voir si je reste comme ça, ou si j'investis ~200-300€ de plus pour changer le proc ...
Mais bon, le gain, et le cout ... je me demande si ça vaut la peine. Je changerai quand mon proc ou la nouvelle CM lachera.
Merci pour les conseils en tout cas ! ![]()
Marsh Posté le 08-10-2016 à 19:56:10
Je viens demander votre aide car du jour au lendemain mon PC a cessé de fonctionner normalement.
Je m'explique, aucun signal sur l'écran. J'ai essayé de démarrer sur un autre écran rien.
Du coup voilà ce que je j'ai essayé :
- Sans CG : le pc demarre, j'ai branché l'écran sur la CM, aucun signal vidéo
- Sans DD (uniquement sur le SSD) avec une seule barette de RAM (puis essayé avec l'autre barette) toujours rien
- Sans RAM toujours rien, et je n'ai même pas de bip de la CM. Les voyants de la CM restent normaux (censé me signaler des problèmes)
- J'ai fait un CMOS toujours rien, en fait j'ai essayé de démarrer sans aucun composant à part CM / proc / RAM et rien ...
J'ai recherché un peu sur internet, je vois qu'un coup c'est la CM qui est HS ... le proc ou même l'alim peuvent avoir les mêmes symptomes.
Malheureusement je n'ai pas d'autre PC / alim pour voir quel composant peut être mort ... et comme j'ai un proc i5 de 3ème gen ... retrouver une CM pour tester ce n'est pas simple.
Auriez vous un moyen d'identifier lequel de ces composants puissent être HS ?
Ma config :
Boitier : Zalman Z11 Plus
Ecrans : Samsung S27C350H & BenQ XL2420T
SSD : Samsung 128Go SSD 2.5" S830
Proc : Intel® Core™ i5 3570K IvyBridge
CM : MSI Z77A-GD55
CG : MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go
RAM : 2x 4Go : Kingston DDR3 HyperX 1866MHz CL9
DD : WD Green 2To 64Mo 3.5"
Alim : Be Quiet! 700W Straight Power E9
Merci,
