cpu / watercooling aio a 100 degres en quelques secondes (resolu)
cpu / watercooling aio a 100 degres en quelques secondes (resolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2018 à 01:55:50
Bonsoir, voila j'ai besoin d'aide je suis en stress..
tout d'un coup mon cpu ou mon watercooling a un souci,
je m'explique le logiciel CAM de mon nzxt me dis que mon cpu est a 100 degres.. et le ventilo souffle a plein regime.. alors que je ne fais rien je suis simplement sur mon bureau
le soucis viens de ou? cpu ou wc ? voir autre chose ?
j'utilise egalement msi afterburner et il m'indique que dans un jeu mon cpu reste a 99-100 degres..
pour plus d'info, mon pc est neuf de decembre-janvier 2018
:ouch:
je viens de demonter le wc et mon cpu.
le "cul" du wc est tres tres chaud, et egalement le cpu, il y avais pourtant de la pate thermique deja pré installer lorsque jai mis le wc et j'ai jamais eu ce soucis la :'(
ps) 10 minutes apres avoir fait le demontage, le cpu est quasi froid tandis que le wc reste encore chaud.
j'ai essayer de redémarrer le pc et quand il est sur windows "bureau" il y a un bruit genre ultrason :o
processeur intel i5 8400
watercooling aio nzxt kraken x42
Message édité par Acepat le 19-05-2018 à 16:25:10
Marsh Posté le 19-05-2018 à 02:01:44
Pompe morte ?
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 19-05-2018 à 02:15:53
Kyjja a écrit :
Pompe morte ?
comment je pourrais savoir ca?
Marsh Posté le 19-05-2018 à 08:52:00
à priori soit c'est la pompe hs, soit il manque du liquide dans le circuit. Si tu as un autre ventirad pour tester, tu peux exclure tout le reste en l'installant à la place
Marsh Posté le 19-05-2018 à 08:55:27
Quand le pc tourne,essaie de voir si elle vibre / émet un bruit (pas facile avec le ventilo qui tourne à fond,je te le concède) Si elle est vraiment inerte,elle est morte,le liquide ne circule plus -> le refroidissement est aux fraises et le ventilo s'excite pour essayer de faire baisser la température...
Marsh Posté le 19-05-2018 à 10:26:58
Le mieux c'est que tu debranches tous les ventilos de ton pc (cpu, boitier etc) juste pour ecouter si la pompe tourne. Si non, elle est morte
Marsh Posté le 19-05-2018 à 10:27:19
Ou regarde sur cam si la pompe t'indique un certain nombre de rpm
Marsh Posté le 19-05-2018 à 12:57:58
bon j'ai retirer le wc et je l'ai remplacer par le ventirad d'origine de intel pour testé, apparemment ca chauffe plus, mais est ce du au fait qu'il c'est reposer toute la nuit? ou cela venez bien du wc?
ensuite j'ai debrancher tout mes ventilos pour ecouter d'ou viens le bruit "ultrason - aiguë" et je ne sais pas trop.. en faite ce bruit commence quelques secondes apres que le pc soit allumé sur le bureau
voici une vidéo pour vous faire ecouté le bruit
https://youtu.be/nXfS5cwrKT0
Marsh Posté le 19-05-2018 à 13:02:01
On dirait ta CG Asus coilwhine mais vraiment difficile à dire avec certitude.
C'est une DUAL 10x0 OC? et de quel date?
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 19-05-2018 à 13:11:31
j'ai precisement celle la https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
a l'ecoute on dirait que c'est plus haut que la cg ( ram, cpu, cm ).. apres est ce que ce bruit est dangereux ou pas vraiment?
Marsh Posté le 19-05-2018 à 13:22:00
Pour éliminer la CG de l'équation tu l'enlèves et boot sans elle.
Edit : si le bruit provient bien de la CG sans danger, sauf si malchance.
Message édité par murah le 19-05-2018 à 13:22:44
Marsh Posté le 19-05-2018 à 13:26:40
sa y est je sais d'ou viens ce bruit ultrason.. -_- en faite ca viens de la prise jack des haut parleurs..
une idée de pourquoi elle fait ce bruit?
j'ai laisser le pc allumer et le cpu ne chauffe plus avec le ventirad, je peux continuer a utiliser le pc pendant que je fais un retour sav du wc? ou il vaut mieux eviter que j'utilise le pc?
Message édité par Acepat le 19-05-2018 à 13:29:00
Marsh Posté le 19-05-2018 à 13:38:54
Re,
En général ça vient d'un mauvais système audio... les chip son intégré sont dorénavant au point ( en général :) )
Le ventirad d'origine est fait pour ça, dans tous les cas peu de chances que le pic de chaleur vienne du cpu donc oui tu peux utiliser comme ça ( surveille quand même de temps en temps, mais ça doit rouler)
Message édité par freetronic le 19-05-2018 à 13:39:59
Marsh Posté le 19-05-2018 à 14:00:06
Marsh Posté le 19-05-2018 à 16:24:49
freetronic a écrit :
Re,
j'ai des logitech z120 mais de toute facon je compte changer pour du mieux :)
d'accord merci je garde le ventirad de intel en attendent le sav de wc, merci beaucoup tout le monde
