Western digital message d'erreur au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 03:56:47
ton probleme sa ressemble a un boot séquence qui est ajuster pour qu'il démarre en premiere sur l'USB.... vérifie la séquence de démarage dans ton bios... et ton autre erreur sa ressemble a un mauvais connecteur ATA pour ton disque dur... vue les carte mere et disque dur d'aujourdhui fonctionne avec des 80brin... et non 40 comme anciennement pour ATA33
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:45:06
Merci pour les renseignements,
comment vérifier cela dans le bios, ou dois-je me rendre et comment savoir celui qui démarre ?
pour les cables, j'ai pourtant acheté des neufs il n'y a pas trop lontemps de ça, mais efefctivement j'y ai pensé,
donc faut que j'en rachète et voir si il y a une différence.
je regarde déjà dans le bios si je trouve quelque chose,
merci encore de m'aider
c'est vrai ue c'est pas trop mon rayon se côté là
ps: je ne vois pas le problème, j'ai donc pensée à faire des photos du bios :
1-
 2-
 3-
 4-
 5-
6
 7-
 8-
 9-
Marsh Posté le 03-01-2007 à 04:12:57
dans ta premiere photo, Boot other device... met a desable pour test et quit du bios en sauvegardant...  DSL du délai
sinon le reste semble correct pour la séquence de demarage
Marsh Posté le 03-01-2007 à 04:31:22
J'ai fait le test, et malheureusement une autre erreur :
- Disk boot failure, insert system
Disk and press enter
(sans même brancher le hdd externe)
j'ai donc remis en enabled
ps: j'ai également remis le bios par défaut et enlever le logo au demarrage,
mais idem, pas de changement !
je rajoute en même temps les erreurs dont je parle plus haut :
1 -
 2-
Marsh Posté le 03-01-2007 à 09:43:20
C'est simplement qu'il faut que tu mette en First Boot device, le disque qui contient windows! essaye de faire des tests avec chacun des HDD que tu vois dans le bios! et remet sur disabled le: Try Other boot devices!
Explication: Ces paramètres vont indiquer à ton systeme sur quel périphérique il doit aller chercher le micro-programme de boot, ce qui lui permettra de démarrer un systeme d'exploitation! voilà pourquoi on met généralement en premier le CD-ROM (lorsqu'on a une réinstallation de windows à faire, en premier il va chercher sur notre CD bootable de windows) et en deuxieme le disque dur ou on a installer windows!!
Maintenant l'erreur NTLDR manquant, signifie que le système n'a pas trouver ce fichier et ne peut pas lancer le noyau du systeme d'exploitation! (partition corrompue?) a voir! mais en tout cas si tu dis que tu arrives à faire démarrer windows sans le DD externe, c'est que ce n'est pas ce disque!
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:43:28
Merci beaucoup
je vais tester ça de suite !
Edit:
J'ai testé ta méthode, toujours les mêmes erreur, et je me demande si je n'ai pas un conflt de boot entre mon sata et mon hdd externe,
ils semblent démarer  tous les deux sur: other boot device, car quand je met en disabled, j'ai erreur Disk boot failure !
je résume, mon profil matériel :
2 ata (données)
1 sata (windows)
1 DD externe (données)
Si c'est ca le problème, y a t'il un moyen de faire en sorte que le sata boot en premier ?
encore merci de votre aide
PS :J'ai trouvé une solution , en espérant que jai tout bon !
1- cdrom
2- scsi
3- desabled
et du coup j'ai pu mettre other boot en desabled
Visiblement tout marche maintenant et plus d'erreur !
je ne pensais pas que le scsi dirigait le sata !
Quand pensez vous ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:51:40
Voila!! Ben souvent les bios mettent SCSI pour SATA! en gros pour eux c'est ce qui est autre que IDE ou USB !
Et y'a des bios qui eux mette carément le nom du disque dur! au moins on s'y retrouve plus rapidement!!!! lol!
Et sinon ta config de boot est correct!
Marsh Posté le 02-01-2007 à 02:11:58
Bonjour ,
j'ai un souci lorsque je branche mon western digital Mypicture Book sur le port usb,
au démarrage on m'indique une erreur (ntldr manque) et quand j'essai de rédémarrer une autre fois,
j'ai également une autre erreur (Nvidia boot agen px-2.0(build 082 v1.82),
quand je le débranche, windows démarre correctement pourtant,
puis je rebranche mon disque dur et celui ci et bien reconnu et fonctionne,
le problème c'est que je ne peux pas le laisser brancher si je veux redémarrer mon ordi,
j'espère que vous pourrez m'aiclairer la dessus,
je ne trouve rien sur google,
merci beaucoup
ps: je remarque aussi depuis peu une autre erreur au démarrage de windows,
(Primary ide channel no 80 conductor cable installed)
