Wifi qui va me rendre dingue. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2020 à 19:50:43
reset avec un curedent le routeur?
il a maybe fait une fausse manip et bloquer les mac addresse de ces carte reseau
pour le wifi, cpossible qu'il ai changer exemple le support du 2.4ghz et retirer le wifi b et g, les ancien carte wifi, non pas le wifi N, ni le 5 ghz
Marsh Posté le 08-03-2020 à 19:56:11
Les adressages mac ne sont pas actifs.
Pour le wifi ça fonctionne chez moi donc le b et g doit toujours être actif.
Pour le reset de la box pas fait on l'a juste éteins puis rallumé.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 20:06:01
je parlais du routeur, il y a moyen de dire au routeur de faire que le wifi N exemple
fait un "revenir au driver precedent" si possible (ca pourrai faire bcp d'autre erreur) enfin pour etre sur que ce n'est pas le driver qui fait le bleme
sinon tu as plutot un triangle jaune ou vraiment impossible a trouver le wifi?
tu as quoi dans cmd/inviter de commande, ipconfig ou ipconfig/all une fois connecter?
aussi verifie l'antivirus/pare feu, c possible qu'il bloque
Marsh Posté le 08-03-2020 à 20:10:21
Le driver marche impecc le pc fonctionne nickel chez moi mais pas chez lui.
Le wifi est visible et ça mets sécurisé pas d'internet ou impossible de se connecter ca dépend.
Ipconfig renvoi rien du tout. Aucun ip apres les :
( j'avoue ne pas comprendre pourquoi??)
Marsh Posté le 08-03-2020 à 20:14:42
Salut!
Je partirais aussi sur un reset de la box dans un premier temps ![]()
Marsh Posté le 08-03-2020 à 20:15:37
Meme si d'autres périphériques fonctionnent correctement sur cette même box?
Marsh Posté le 08-03-2020 à 20:26:45
tu as bien vu mon edit? sur le pare feu/antivirus
possible que tu ne voye rien vu que il attend d'etre co au routeur (leur fameux impossible de ip fixe), mais je connais pas cette technologie
essaye de maj BIOS
Marsh Posté le 08-03-2020 à 20:40:13
Pare feu et antivirus inactif j'ai essayé ca change rien.
Bios euh la peu de chance que ce soit ca quand même.
Apres avant le changement du HDD vers ssd ça marchait... donc bon.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 20:48:29
yep les seul truc que je connais de cette tech est qu'il faut des service genre timebroker ou timesvc, en gros il faut que l'heure du BIOS et de w10 soit le meme que le serveur
Marsh Posté le 08-03-2020 à 21:23:16
Bon problème résolu
En faite il avait mal reset sa box
Je l'ai guidé et tout est ok...
Arf
Marsh Posté le 09-03-2020 à 10:58:04
Faux espoir
Ce matin il me dit que ça redeconne.
C'est dingue ce truc, il a fait une longue session nickel hier soir.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 21:45:18
maybe tenter de mettre en ip static et bloquer le channel wifi sur un truc tres utiliser genre 1; 6; 11 sur le modem
Marsh Posté le 09-03-2020 à 22:41:57
Il me semblait avoir répondu mais je ne vois plus de trace de mon message, ou sujet en double/effacé, bref
=> piste sur cette génération de hardware : limitation d'adressage du chipset = classiquement soucis avec 4 Go de RAM => demande à ton pote de se mettre en 2+1 Go de RAM au lieu de 2+2 juste pour voir...
Marsh Posté le 09-03-2020 à 22:45:52
Il est en 1x4go mais je ne comprend pourquoi ça marcherait chez moi alors??
Marsh Posté le 09-03-2020 à 22:57:31
Je comprends bien que c'est peu logique, mais si le contrôleur déconne parce qu'il y a un conflit mémoire tout est possible.
J'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux....
2x2 Go aurait été plus efficace et plus safe => donc il peut remettre les barrettes d'avant de toute façon pour voir?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 08:04:37
Ton ami est en appartement ou maison? (il y a beaucoup d'autres Wifi à proximité?)
Car suivant la densité des ondes alentour, les boxes wifi peuvent changer de canal pour diminuer les interférences et certains périphériques ont du mal à se connecter sur les canaux au delà de 7.
Dans le fil de discussion, je n’ai pas trouvé si la carte wifi supporte la bande 5Ghz ou non. C'est le cas?
J'aurais tendance à dire que non sur un vieux PC mais je peux me tromper. (les collisions de fréquences sont plus importantes dans la bande des 2.4Ghz que dans les 5Ghz)
Sur la box essaie de forcer le canal sur 1 (pour la bande des 2.4Ghz) pour voir si cela marche mieux.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 08:07:17
Il est en maison à la campagne et ne détecte que deux autres wifi environnants, sur sa box impossible de manipuler les canaux merci video futur.
Effectivement il est en 2.4ghz only meme si la box accepte le 5ghz aussi.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 09:04:15
| demosys61 a écrit : |
Il serait peut-être pas mal d’envisager de passer sur un vrai routeur wifi avant d’essayer de chercher un problème côté périphérique, du coup…
Entre une box qui ne permet pas de choisir son canal et qui ne tolère pas les IP fixes vu tes posts précédents, ça commence à faire beaucoup de libertés prises avec les standards (802.11, DHCP visiblement, probablement d’autres vu où on en est…).
Ça combiné au soin généralement apporté par les FAI au développement de leurs firmwares qui sont souvent truffées de bugs (y compris les gros comme Orange, alors imagine une merdouille comme vidéo futur…).
Marsh Posté le 13-03-2020 à 22:54:00
Bon la connexion est revenu grâce à deux petits réglages.
Mais désormais elles ne tient pas et se déconnecte très rapidement.
Meme en enlèvent l'option d'extinction du périphérique par windows ca continu.
On avance mais ça reste pénible.
Entre temps windows a était réparé via une iso et mis à jour.
Dur dur tout ça.
Chez moi sur box sfr ça mar he toujours parfaitement bien...
Marsh Posté le 14-03-2020 à 10:55:38
| demosys61 a écrit : Sa fai ne tolère pas les ip fixe. |
Les IP fixe locales ?
Perso jamais vu de box qui n'ait pas les fonctions basiques d'une box.... La gestion des IP fixes en local c'est quand même le B-A BA. Une box ne devrait pas empêcher d'avoir une IP fixe en local, c'est du non-sens.
Vu qu'il a également des problèmes en éthernet je commencerais par remplacer la box (via son FAI), et si vraiment c'est une box merdique, la remplacer par un vrai routeur et n'utiliser la box que comme bridge (si l'option est disponible mais je finirais presque par en douter...).
Marsh Posté le 14-03-2020 à 11:42:01
Oui les box videofutur et leur cg nat n'accepte pas les ip fixe, les changements de canaux etc.
Il semblerait en plus que son environnement wifi soit particulièrement pollué.
Car la ca remarche.
Cette panne clignotante est pénible.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 16:46:24
Vu la merde qu'a l'air d'être cette box, je prendrai un vrai routeur wifi branché derrière la box.
Si le wifi du PC fonctionne chez toi et en y ajoutant toutes les bizarreries de cette box, y'a de grandes chances que ce soit elle le problème.
Donc continuer à torturer ce pauvre PC qui n'a rien demandé est un non-sens. Il faut commencer par avoir un vrai routeur dont on est sûr qu'il fonctionne.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 17:09:03
Oui enfin
Il vient de lettre 130€ dans le ssd
25 dans la ram
40 dans la batterie
Donc si je lui dit ta box est naze il te faut un routeur à 80 balles aïe aïe.
Meme si je suis d'accord.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 17:31:11
si c une veille version de box, il devrai changer gratos la box
il y a faire une verif de firmware de la box, aussi (meme si le reset avec curedent la remet a ca version de base, donc d'habitude il cherche la maj direct apres le reboot)
Marsh Posté le 14-03-2020 à 18:59:10
En effet c'est avec son FAI qu'il doit voir, s'il n'y a aucun problème chez toi c'est clairment la box, surtout vu les problèmes qu'il a l'air d'avoir également en RJ45.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 19:22:10
Je viens ici exposer mon soucis, j'ai upgrade le pc portable d'un ami un Samsung rv510 a03. J'ai donc mis 4go de Ram au lieu de 2 et un ssd de 1to ( samsung 870 QVO ). Sous windows 10 1909.
Tous c'est super bien passé le pc est super réactif rien à dire objectif accompli.
Seul hic le pc arrivé chez lui le wifi ne marche pas.
Je récupère l'ordinateur je mets un pilote plus récent ( car il l'avait désinstallé suite au soucis) et chez moi tout est ok.
Et la chez lui a nouveau le problème alternance de impossible de se connecter et de sécurisé pas d'internet.
A savoir ces autres appareils fonctionnent très bien en wifi chez lui.
Je ne comprend pas comment alors que ça fonctionne chez moi, comment ça peut ne pas fonctionner chez lui alors que ces autres appareils fonctionnent.
J'ai désactivé puis remis, marche pas
Réinitialisé les paramètres réseau marche pas.
La connexion rj45 saute et n'a marchait que 2 minutes.
Son fournisseur d'accès ( vidéo futur ) ne tolère pas la mise en ip fixe...
Niveau virus RAS.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur.
Ps: tout aller très bien niveau wifi avant les upgrade.
