un Zalman ZM-NB47J pour chipset nForce4SLi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 21:03:29
Si tu lis un peu les différents topics consacrés au CM nForce4 SLI, tu verras que beaucoup se sont résolus à cette solution pour faire taire leur CM....
Maintenant, on peut penser que ç'est un peu limite et certain ont rajouté un ventilo sous-volté pour souffler dessus...
Donc, a priori ça passe, mais il vaut mieux un boîtier bien ventilé, quid de cette solution en pleine été avec des T° extèrieures à+ de 30°C ?? et quid si on utilise deux CG ??
Le mieux s'est d'opter pour une CM dont le ventilo de chipset est monitorable via SpeedFan comme la DFI ou la Gigabyte ou carrément équipée d'un grand rad passif d'origine comme la Gigabyte Ultra SLI.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 14:40:29
Et si on a pas la possibilité d'installer un ventilo qui lui soufle dessus?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 15:35:46
Et bien on tente le montage, on utilise le PC à fond et pour éviter que ça chauffe trop on serre bien fort les fesses (ce qui n'aide pas forcément à souffler de l'air pourtant).
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:19:53
Et plus sérieusement cela veut dire qu'il n'y rien pas d'autre moyens ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:37:55
Déjà, ç'est laquelle ta CM ??
Sinon, sui t'as pas la possibilité de monitorer le ventilo de chipset via SpeedFan, tu utilises un Rhéobus ou un Fanmate...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 00:06:40
D'après les FAQ officiel de Zalmann, ce radiateur suffit pour le nForce 4 SI LE BOITIER EST BIEN VENTILE.
Si tu as un vrai flux d'air dans ton boitier, ou si un ventilateur tout proche souffle sur le Zalmann, je prense que tu n'as pas trop de soucis à te faire.
Dans le cas contraire, il vaut mieux prévoir un petit ventilo 4cm, même très lent : si un flux d'air boitier suffit officiellement, c'est qu'il ne doit pas y avoir besoin d'un gros souffle sur le ventilo pour que ça soit sûr.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:05:08
mai__68 a écrit : Déjà, ç'est laquelle ta CM ?? |
J'ai une ASUS A8N SLI Deluxe.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:07:42
Lodeno a écrit : D'après les FAQ officiel de Zalmann, ce radiateur suffit pour le nForce 4 SI LE BOITIER EST BIEN VENTILE. |
J'ai un ventilo de 8cm à l'avant en inspiration et un autre à l'arrière en expiration mais je comptais le changer pour un 12cm,plus le ventilo de l'alim.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:12:58
minijim a écrit : J'ai un ventilo de 8cm à l'avant en inspiration et un autre à l'arrière en expiration mais je comptais le changer pour un 12cm,plus le ventilo de l'alim. |
Aspiration et Extraction, à moins que ton PC ait des petits poumons
Marsh Posté le 30-04-2005 à 18:04:50
Je voudrais savoir avant d'acheter si le Zalman ZM-NB47J est assez efficace pour refroidir le Chipset nForce4 Sli ou bien vous me conseilleriez un autre.
Message édité par minijim le 30-04-2005 à 20:57:26
