T° processeur AMD 3000+ 64 bts / zalman 7000alcu
T° processeur AMD 3000+ 64 bts / zalman 7000alcu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:54:37
slt tout le monde alors voirla je vien de macheter une nouvelle config...
CM : msi k8n neo2 platinium 54G
Proc : amd 64 bits 3000+
ventirad : zalman 7000alcu
pate thermique artic silver argentic
mémoire : 512 mo generic
je suis actuellement a une température de 52°C sans simplement en étant sur le net. Je n'ai meme pas voulu tenté de jouer...
Selon les vendeur de mongallet c'est normal... a croire quil ne sont serviable qu'a partir du moment ou vous aller acheter. Le SAV est vraiment trop merdique.
Enfin voila. Si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie d'avance.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:57:09
perso il tourne dans les 32/35 en empty
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:57:21
Lol chuis a 29° :D
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:59:28
refait le montage de ton ventirad.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 29-04-2005 à 15:03:09
J'adore les mecs qui viennent le narguer avec leurs températures et ne proposent rien pour l'aider :D
Remonte le ventirad, ajoute un ventilo en soufflerie à l'avant du boitier.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 15:54:33
Remonte le ventirad et fais attention à ne pas mettre trop de pate : la silver s'étale en couche très fine.
Et puis 1ère question à se poser : comment as-tu pris cette t° de 52° (speedfan, MBM, bios,...).
Il ne faut pas toujours se fier à une seule source.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:12:14
je sais bien que la T° est anormale mais le hic c rien qu'au démarage je suis a une température de 38°C. La jai refait linstall du ventirad et je suis a 43°C (stable). quand jai enlevé le ventirade la pate thermique était rose tout simplement car les chinois écrivent sur les proc pour les différenciés.... jvaid ptetre essayé de flasher le bios voir si le bleem vien de la....
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:36:57
je pense que tu ne sais pas mettre de la pate thermique, ou alors tu la tres mal mis car moi je c'est que tu as dis avec un 3400+ et je suis à 31° donc voila et dis nous coment est l'aération de ton boitier
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:45:31
ba ça se limite au ventilo de lalim et du cpu par contre meme si jai mal mit la Pate thermique je devrait pas etre a 38°C au démarage...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:54:56
 :heink:  pas de ventilo en extraction à part celui de l'alim ?
Tu as quoi d'autre dans ton boitier ?
  • une CG
  • une carte son
  • un ou des DD
  • etc...
Si tu as une config chargée et que tu n'as rien pour faire rentrer de l'air frais et faire sortir le chaud, tu ne peux pas te plaindre d'avoir de T° hautes.
Les 38° au démarage sont pris comment : dans le bios ?
De toutes façon si ton PC est stable, que tu sois à 30 ou à 38° ou est le problème ???
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:56:27
dire que je suis à 54° en idle avec mon 3400+ :sweat:
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:54:46
et après on se gausse des prescott... :)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:08:37
t'as monté ça avec des moufles DivX ou t'as laissé faire ta nièce de 3 ans ??? :lol:
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:29:28
je sais pas quoi en penser oui.
je l'ai pourtant monté/démonté à peu près 10 fois en tout et rien n'y fait.
j'en ai même "profité" pour faire plein de petits essais, d'une quantité infime de pate thermique à de quoi faire 5 proc, avec et sans heatspreader.
mais rien n'y fait, là je reviens de 20 min de torture test après une nouveau démontage ce matin, et le verdict: 57° en idle et 66° en full :/
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:37:32
et aux frequences d'origine ???
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:42:08
amd 64 3000 s754... cool & quiet activé...utilisation bureautique 56° mais quasiment en passif, le ventilo du 7000alcu ne tourne pas ! Quel silence ....
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:44:54
ton idle est de 13degrés de plus que mon full(44°, wc inside) avec mon 3500+ 2200@2500mhz! [:japi]
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:45:03
AMD 64 3000+ S754 39°C avec ventirad fourni avec le proc et pad intégré, en mode bureautique, et 50 à 55°C en jeu
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:53:38
Mouais changer le zalman par un xp-120 ,la il aura froid le cpu. Mais ca peut venir d'un problem de sonde qui deconne, donc mise a jour bios voir si ca peut corriger le problem. Sinon voir si le voltage du cpu n'est pas anormalement elever.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:00:21
ça devait donner dans les 5° de moins pas mieux :/
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:17:56
Je suis du meme avis que sector, si ton boitier est mal ventilé ça peut expliquer la température élevée de ton pross.
Moi meme je viens d'installer un 3000+ avec un zalman 7000alcu cet aprem et le pross est à 34° en idle, pas encore testé en full.
T'as ptet pas d'emplacement pour mettre un ventilo en aspiration à l'avant de ton boitier, mais t'as obligatoirement un emplacement pour un ventilo en extraction à l'arrière, alors mets-y en un ou plus si possible et tu verras la différence.
En revanche, si c'est déjà fait, il est clair que les températures sont relativement élevées, mais en meme temps chaque prosseceur est unique et il est possible qu'il chauffe plus que la plupart des autres. J'ai un pote qui a eu un 3000+ en 754 qui chauffait bien aussi, meme avec un Zalman il était à environ 50° sans rien faire. Il a ensuite monté un 3200+ exactement de la meme manière et celui ci dépasse pas les 40° dans les memes conditions :heink:
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:17:42
Je ne conseille pas de d'ajouter un ventilo en soufflette a l'avant car la chaleur des disques durs va alors rechauffer tout le boitier, j'en parle en connaisance de cause pour l'avoir testé! mets plutot un ventilo a l'arriere pour extraire la chaleur....
Message édité par anarckia le 08-05-2005 à 12:18:12
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:09:15
J'ai le meme probleme que toi avec un athlon 64 3400+, pourtant j'ai mis un zalman 7000cu mais j'ai toujours 49° en idle, et 68-69° en full.... Pourtant mon boitier n'est pas chaud (carte mere a 32°) et le BIOS est a jour!! Je vais essayer de réinstaller le zalman avec de l'arctic silver 5, je l'ai peut-etre mal installé (là il est avec la pate thermique zalman)... Je vais aussi mettre un ventilo en aspiration, ca va peut-etre me faire gagner quelques degrés!! Ce qui est bizarre c'est qu'avec le ventirad AMD je depassais pas les 60° en full (mais ca faisait du bruit, ventilo a plus de 3000 tours :s)! Sinon mon voltage de noyau cpu est a 1.55V, je crois ke c'est bon ca... Donc je sais pas du tout d'ou ca peut venir, quelqu'un peut-il m'aider svp ??
Marsh Posté le 08-05-2005 à 22:03:24
les gars faut arreter de chipoter sur les températures si un processeur frôle la barre des 70°c c'est retour consr=tructeur un point c'est tout certes ça mpet de temps pour le retour sav mais au moin vous repartez sur de bonnes bases, sacahnt ques les athlon 64 certaines series chauffent et d'autres pas du tous , pour experience mon 3800+ avec un zalman 7700cuivre 69° pleine charge et avec la meme configue j'ai testé un 3000+ je suis à 44°c pleine charge
Marsh Posté le 08-05-2005 à 22:12:55
entre le 3000+ et le 3800+ y a 600Mhz d'écart ... c'est un peu normal qu'il chauffe plus ...
tu sais ce qu'AMD ou Intel va te dire si tu renvoie un proco chez eux car tu dis qu'il chauffe trop ...
monsieur soit vous n'avez pas utilisé un système de refroidissement approuvée par AMD ( le rad box ) soit vous avez monté votre rad avec des mouffles ...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 21:00:51
en montant le rad box en pleine charge je monte avec mon 3800+ à 75-78°c c'est normal tu va me dire....je ne suis pas fou pour laisser le rad box
Marsh Posté le 09-05-2005 à 21:02:33
zut j'ai oublié de signalé qu'aprés 2 bonne heures de jeu je mon jusqu à 85°c :(
Marsh Posté le 09-05-2005 à 22:48:18
tu oublie de signaler que tu l'as monté avec des moufles :D
Marsh Posté le 10-05-2005 à 09:56:48
onclejimbo si t'es la pour faire des remarques de perotozoaire, je te prie de te les garder, ici dans le forum on veut des remarques pertinentes qui nous aident à avancer !!!!! grrrr pas d'un rigolo qu'essaie de faire rire une galerie ( en plus pas du tout marranr.... ), et moi perso je ne trouve pas marrant de cramer un proc à cause d'un rad box d'une qualité médiocre..... sur ce onclejimbo je ne te réponderai plus sur tes prochains posts
Marsh Posté le 10-05-2005 à 09:58:24
En plus j'ai ta solution pour ta DNS de ta live box wanadoo.... alors je te laisse réfléchir...hihi
Marsh Posté le 10-05-2005 à 17:05:39
ouep moi aussi j'ai des températures asser hautes avec mon Zalman 7000Cu, mais au fil du temps je me dis que les sondes de température (tout comme les tensions constatés dans le bios) sont complètement naze... Bref si ca tourne correctement ne te prend pas la tête si ca chauffe de trop ca plantera.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:34:08
mon A64 3000 est a 28 degrés sous win mais je trouve que 52 c'est correct c'est pas dangereux du tout...t'as eu une mauvaise série....mon Tbird a longtemps tourné a 80 degré avant que je ne lui ajoute de la pâte thermique,il est passé a 60 et il marche parfaitement depuis plus de 6 ans,et en plus iol s'overcloke de 30 %avec la pate thermique....
Donc tes 52 c'est quand meme une bonne température.....
ps: 28 degrés pour un proc,vous vous rendez compte....
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:07:16
Le tout est de savoir poser de la pate thermique, regardes sur matbe, il y a un tuto super detaillé.
Mon Venice 3000+@2900 a 1.5 volt prend 34° en idle (Zalman 77cu)
http://img77.echo.cx/img77/5952/spi1m5gf.th.jpg
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:32:38
70° retour constructeur ??? pourquoi ca ? Il doit pouoir supporter bien plus avant de fondre tout de même, dans le pire des cas il PC va planter ou se couper direct. Par exemple j'ai placer mon ancien Barton 2500 @ 2100 MHZ avec le rad et le ventilo de mon ancien Duron 1200  :o  Bha il tourne sans aucun problème et se porte comme un charme malgres ses presque 60° au repos :)
