DDR5 pour i9 13900k et CM MSI Z970 Tomahawk ?
DDR5 pour i9 13900k et CM MSI Z970 Tomahawk ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2023 à 16:23:49
Je suis à la recherche de DDR 5 pour ma config à base de i9 13900k et CM MSI Z970 Tomahawk...
J'ai tjs utilisé de la G-Skill et j'en suis content...
Est-ce utile de prendre de la DDR5 6000 et dans ce cas privilégier de la CL32-38-38-96 ou de la CL36-36-36-96 ?
Je suis bien entendu ouvert à d'autres conseils/proposition
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-01-2023 à 18:41:15
Bonsoir, sur pour la ddr5 sur ce chipset ??
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 – Spécifications
Chipset  INTEL Z790
CPU SUPPORT  Supports 12th/13th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron
Memory  4x DDR4, Maximum Memory Capacity 128GB
Marsh Posté le 04-01-2023 à 18:45:41
Autant pour moi ddr 5 ok avec slot smt.
Marsh Posté le 04-01-2023 à 19:29:07
fais quand même gaffe à la compatibilité ;)
Marsh Posté le 04-01-2023 à 22:44:35
Tu peux monter à 6400, elle sera pas bien plus chère.
Marsh Posté le 05-01-2023 à 13:16:05
Merci Unrealx77
En 6400 chez G-Skill j'ai trouvé :
DDR5 -6400 CL 32-39-39-102 pour 40€ de plus que de la 6000.
C'est un bon, choix comparé au temps des 6000 de mon premier poste ?
Marsh Posté le 05-01-2023 à 13:59:54
Perso je prendrai de la 6400 oui.
Marsh Posté le 05-01-2023 à 14:20:52
Je vais suivre ton conseil, je te remercie Unrealx77.  :jap:
Marsh Posté le 07-01-2023 à 21:34:39
J'ai pris celle dont tu parles, les derniers batch chez alternate et ldlc sont de la adie (recu ce jour ) en 2x16go
Marsh Posté le 10-01-2023 à 23:10:39
Merci d'avance
BOnjour,
Je vais uploader mon propre souci, rapidement ce soir, mais il se pourrait que j'ai de la DDR5 à proposer, dans la même gamme de proc, Trident Z5 RGB 64 Go (2 x 32 Go) DDR5 6400 MHz CL32 - Argent;
Donc on peut se tenir au courant
Marsh Posté le 11-01-2023 à 00:04:16
Bonjour ai un souci d'assemblage pour une config à plus de 6 KE.
Voici le détail :
ECRAN ASUS ROG STRIX XG27AQ 27" WQHD Noir
RAM G-SKILL Trident Z5 RGB 64 Go (2 x 32 Go) DDR5 6400 MHz CL32 - Argent
Carte graphique ASUS TUF GeForce RTX 3060 O12G GAMING V2 (LHR)
Carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO
Alimentation Corsair HX1200 80PLUS Platinum
Processeur Intel Intel Core i9-13900K (3.0 GHz / 5.8 GHz)
HDD Western Digital WD Gold 10 To (WD102KRYZ)
Carte ESATA StarTech.com Carte contrôleur PCI-E avec 2 ports SATA III interne et 2 ports eSATA externe
SSD maître Samsung SSD 980 PRO M.2 PCIe NVMe 2 To avec dissipateur
Boîtier be quiet! BGW20 Pure Base 600 Window Orange
Graveur BLUE-RAY ASUS BW-16D1HT
Enceintes LOGITECH Logitech Speaker System Z906
Ventirad be quiet! Dark Rock PRO 4
Ventialteurs boîtiers be quiet! Silent Wings Pro 4 140 mm PWM
Ventialteurs boîtiers be quiet! Silent Wings Pro 4 120 mm PWM
Filtre CELID Filtre à poussière magnétique 140 mm (x 3)
Soucis sur DDR 5 :
Je ne cite pas la société à qui j'ai mandaté l'assemblage du système, elle est bien connue sur Paris, comme je tiens à nos relations, je ne veux pas lui nuire en exprimant une mauvaise expérience particulière.
Il ressort qu'avec des composants neufs hauts de gamme, ma config ne s'assemble pas. Du jamais vu pour moi sur ces marques, mais bon pourquoi pas.
=> Pb RAM : je cherche à faire installer 4*32 Go du lot indiqué ci-dessus.
=> On me répond que 4 barettes même gamme font planter l'install de win 11 en 64 bits. On simule toutes les combinaisons possibles; il ressort que peu importe le lot utilisé, tout marche avec 2 barettes et tout plante avec 4.
EN creusant, l'assembleur refuse d'aller plus loin en prétextant que que quel que soit la marque, ASUS / GYGABYTE/MSI, etc.. avec la DDR5, le même problème se pose d'utilisation des 4 slots;
Or je ne comprends pas pourquoi ASUS met sur le marche une CM avec 4 slots, revendique dans sa doc 128 Go utilisables.
Si je peux comprendre que tout le monde n'a pas besoin de 128 GO, j'imagine en revanche que beaucoup d'utilisateurs ont pu chercher à monter du 4*16 par exemple. Je m'étonne donc de ne pas voir beaucoup de soucis sur internet dans ce cadre;
A votre avis, je me fais enfumer par l'assembleur ou pas ?
Le vrai souci est que je ne sais qui vers me retourner ? ASUS pour un défaut supposé de la CM ou le constructeur de la RAM ??
Peu de temps devant moi pour agir efficacement en plus.
Si quelqu'un a des compétences de prés de loin, ou simple retour d'expérience, l'aiderait beaucoup.
Bénit soiy-il-elle.
Marsh Posté le 11-01-2023 à 01:58:26
ni l'un ni l'autre, c'est côté intel qu'il faut que t'ailles voir
Marsh Posté le 11-01-2023 à 02:37:38
Le proc était sur la scellette; mais a été mis hors de cause par des tests croisés. J'entends la réponse mais ne vois pas sur quoi elle s'appuie ni comment l'argumenter. Merci en tous cas
Marsh Posté le 11-01-2023 à 03:50:07
les 12xxx ont le soucis, les 13xxx étant des refresh, quasi sur que le soucis est encore présent
ça ne sert à rien de tester un autre cpu, c'est un problème d'architecture, 4 ram sans xmp c'est ok, avec xmp il ne faut pas aller au delà de 2
Marsh Posté le 11-01-2023 à 07:17:50
2 barrettes ça marche, 4 c'est compliqué et l xmp est a oublié.
Mais ça devrait fonctionner en 4800mhz.
Parcontre 6k ton assembleur y est allez très fort la....
Message édité par uNReaLx77 le 11-01-2023 à 07:22:38
Marsh Posté le 11-01-2023 à 21:58:18
Je vous remercie tous; Celà ne choque personne ? Des CM vendues à pres de 800 balles, comme compatibles avec de la DDR 5, 128 Go tolérés dans leur manuel écrit noir sur blanc, alors que personne ne trouve de la commercialisation de 128 en 2 x 64..
Je suis surpris que le problème semble connu de certains et que tout le monde s'en accommode si bien.
Marsh Posté le 11-01-2023 à 22:33:44
qu'elle soit à 1€ ou 10k€ ça ne changera rien, et pour info tu n'as rien d'indiqué comme compatible avec 4 ram concernant ta carte mère
si intel fini par sortir une architecture ok pour 4 ram, ta carte mère sera très probablement capable d'encaisser les 128go
bizarre comme réaction de râler sur celui qui n'y est pour rien plutôt que sur le coupable
Marsh Posté le 11-01-2023 à 23:05:39
PArdon, je ne pige pas la plus-value de la réponse. La carte mère ASUS ROG MAXIMUS HERO Z790 est annoncée comme compatible évidemment en DDR 5, dans les fréquences que j'ai commandées et au delà.
Tout est indiqué.
Je vois bien que ça ne passionne personne et par ailleurs un forum n'est pas fait pour diffuser de la mauvaise humeur, juste pour partager des expériences, bonnes ou mauvaises.
Je suis pas persuadé Esatride que tu aies grande compétence pour en juger, en tous cas, ce que tu renvoies n'aide en rien.
Comme il semble, ... c'est incroyable vu les parts de marché d'ASUS, que je sois le seul utilisateur concerné, tant pis pour moi.
En d'autre temps, j'ai quand même vu des forums où les gens pouvaient s'exprimer, je sais pas, personne n'aime la DDR 5 ? La censure est peut être déjà passée .
Marsh Posté le 11-01-2023 à 23:50:57
il y a les compatibilités en single, dual mais rien en 4 ram
https://i.ibb.co/qybrtpc/image-2023-01-11-233337960.png
si tu penses que j'ai tord, je t'invite à me prouver le contraire
en attendant je te laisse coil whine sur asus (marque que je n'affectionne pas pour info), et n'hésites surtout pas à essayer tous les autre constructeurs de carte mère (et de ram par la même occasion) pour revenir nous faire un feedback comme quoi ce sont tous des incompétents (on pourra monter un club :lol: )
quand tu te seras bien épuisé, t'auras peut-être le recul nécessaire pour te dire que le soucis vient de chez intel
pas de censure de mon côté, et saches que je ne fait pas parti de la "fan base" de ce forum, rien à craindre
quand à mon scepticisme à la ddr5, je t'invite à consulter ma config
bonne chance camarade, ton combat est louable
Marsh Posté le 12-01-2023 à 01:03:17
Tout est indiqué.
La carte mère, 4 dimm jusqu'à 128gb*
*Dépendant du cpu
Le qvl Asus avec un Intel 13th c'est 2 dimm.
Faut lire les petites lignes mais je comprend.
Chez MSI ça marche avec certain modèle de mémoire
https://fr.msi.com/Motherboard/MEG- [...] upport#mem
Tu remarqueras sur 4 dimm très peu fonctionne, après c'est au petit bonheur la chance c'est pourquoi chez certain ça fonctionne.
Message édité par uNReaLx77 le 12-01-2023 à 01:04:04
Marsh Posté le 12-01-2023 à 08:56:41
Ben perso je comprends la frustration quand c'est indiqué 128Go max sur 4 slot et que c'est pas possible en réalité.
Et comme tu le confirmes, aucune solution en 4 slot n'est indiquée par Asus.
Du coup si ce n'était pas possible à cause du CPU, pourquoi Asus le proposerait ?
Et surtout pourquoi installer 4 slot mémoire si au final il n'est pas possible d'en utiliser 4 ?
Chez intel le 13900K est bien supposé compatible avec 128Go maxi.
Franchement je comprends très bien que quelqu'un qui achète une carte mère et un CPU affichant une compatibilité à 128Go soit déçu de ne pas pouvoir les atteindre.
C'est comme acheter une commode à 4 tiroirs chez Ikea et arrivé chez toi il n'y a que deux tiroirs qui s'ouvrent.
On parle quand même de Asus et d'une carte mère haut de gamme de dernière génération, on est pas sur wish/ali en train de râler que le GPU 8Go qu'on croit avoir acheté n'a en réalité que 4Go et une puce castrée :o
Edit : j'ai regardé sur le site Asus, pour la Rog maximus XIII (donc Z590), la compatibilité mémoire est encore plus "drôle", puisqu'ils annoncent 4 slot pour 128Go, et dans la QVL ils ont une config 8x32Go.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/128098
Message édité par artouillassse le 12-01-2023 à 09:14:23
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2023 à 09:49:45
Surtout que ça marche, avec certaine carte mère, et surtout certain modèle de mémoire, la asus ne se sont pas cassé la tête...
Les autres constructeur non plus d'ailleurs, j'ai regardé vite fais mais j'ai vu que MSI donner des compatibilité avec 4 barrettes et des séries 13 Intel.
Marsh Posté le 12-01-2023 à 10:00:19
que ce soit frustrant, clairement je suis d'accord, là ou je le suis moins c'est qu'il s'en prend pas au responsable
tu me diras, il ne s'est pas privé de m'envoyer une crotte de nez alors que je l'ai aidé... ah la gratitude :whistle: (je suis quand même un grand chanceux de tomber pile-poil sur le problème alors que je n'y connait rien sur un soucis qui est aussi présent sur alder lake)
asus ne fait pas d'ambiguïté dans la qvl, je suis peut-être un cas à part mais c'est des infos que je contrôle avant un achat
quand au pourquoi asus (et les autres) proposent des carte mère 4 slot, en pure hypothèse je dirai:
- ce sont des upgrade de z690 (cout de production)
- rien ne dit qu'intel ne va pas sortir des cpu plus stables (je pense que la compatibilité ddr4 / ddr5 joue grandement sur le soucis)
- dans des cas exceptionnels ça fonctionne (beaucoup plus souvent si on se passe de l'xmp)
et encore une fois je ne suis pas fan de asus
c'est la marque avec laquelle j'ai eu le plus de soucis (carte mère qui lâche prématurément, 3 gpu hs en moins d'1an, 1 écran qui coil whine même en veille), en pro bizarrement j'ai beaucoup moins de soucis avec cette marque (je dois être un poisseux avec eux)
là ou je sui très content de gigabyte (qui est pourtant bien critiqué sur ce forum), qui ne m'a jamais causé de panne (aussi bien en perso qu'en pro), je ne leur reproche que leur bios franchement médiocre
des boot loop infini en activant l'xmp si on ne lui impose pas gear 2 dans le cas de ma dernière config, des bug étrange qui t'impose de régler pas mal de chose en manuel sur config client (qui ne devraient pas aller plus loin qu'une activation de l'xmp et un réglage courbe ventilos), un oc bien compliqué à mettre en place, etc... c'est le seul point ou monter du asus est satisfaisant
Marsh Posté le 12-01-2023 à 10:34:21
T'as vu le site Asus, faut être diplomé du MIT rien que pour trouver la section compatibilité CPU/mémoire :o
Pour moi c'est clairement mensonger, si "ça peut fonctionner entre midi et deux uniquement les jours impairs si vous marchez à cloche pied autour d'un arbre pendant 3 minutes et 46 secondes précisemment".
Plus sérieusement ça fait carte mère chez wish pour un modèle haut de gamme d'une marque présente depuis les débuts de l'informatique personnelle.
Ca fait vraiment pas sérieux, c'est tout ce que je voulais dire.
C'est comme acheter une voiture parce qu'elle a 5 portes et s'apercevoir qu'elle n'a que 3 portes qui s'ouvrent réellement, et que les deux "supplémentaires" peuvent (ou pas) s'ouvrir. Ca passerait pour un constructeur chinois, mais pas pour un constructeur européen qui a pignon sur rue depuis les débuts de l'automobile.
Fin, ça choque personne, really ? :o
Edit : par contre je ne vois pas quand il t'a envoyé une crotte de nez, il est juste un peu choqué qu'une carte à 800€ avec 4 slot mémoire ne fonctionne pas au potentiel annoncé.
Encore qu'ils affichent que l'OC mémoire n'est pas garanti est une chose, là c'est clairement une tromperie sur la marchandise, mais ils vont se retrancher derrière les "petites lignes" pour preuve de leur bonne foi.
Faut pas non plus pousser, à un moment donné c'est bien de la faute d'Asus, d'autant qu'il y a des cartes chez MSI qui peuvent fonctionner avec 4 barettes, c'est donc que le soucis ne vient pas d'Intel et de son CPU, non ?
Chez Gigabyte pour une grosse Z790 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-memsup
DDR5 4800 MHz speed drops down to 4000 MHz when 4 DIMMs are populated (1Rx8/ x16 modules).
DDR5 4800 MHz speed drops down to 3600 MHz when 4 DIMMs are populated (2Rx8/ x16 modules).
Ils précisent que quand 4 slot sont occupés la mémoire tournera moins vite, mais les 4 slots sont bien effectifs.
Message édité par artouillassse le 12-01-2023 à 10:52:07
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2023 à 10:55:56
je n'ai pas trouvé l'info plus compliqué que ça à avoir
tu trouves que c'est plus intuitif chez qui?
je viens de regarder chez gigabyte et ça me semble du même acabit
chez msi,là c'est pire (on ne peut pas mettre en priorité les compatibilité 4 ram), idem chez asrock
edit: en effet la gigabyte indique même des compatibilités 4 ram avec xmp (les 5 sur le screen), ça vaut le coup de tester... quoi que ce ne sont que des 16go, il cherche des 32go
(faut garder à l'esprit que l'xmp est un oc, et donc qu'il n'y a aucune garantie)
https://i.ibb.co/L5P6zjg/image-2023-01-12-111145422.png
ce que je trouve surtout bizarre, c'est que ça ne vous choque pas que cette communication ne soit pas faite du côté d'intel (je n'ai rien trouvé à ce sujet sur leur site)
on voit très bien que tous de constructeurs ont des soucis avec les 4 ram, si c'était lié qu'à asus je comprendrais mieux votre raisonnement
Message édité par eastride le 12-01-2023 à 11:14:59
Marsh Posté le 12-01-2023 à 11:18:20
Oui mais toi t'es habitué, quelqu'un qui achète une carte sans le background que tu as il va regarder les spécificités techniques, mais il ira probablement pas regarder plus loin.
Et si rien ne l'alerte dans les spécificité techniques, avec un message en rouge qui attire l'attention, il va juste se faire "avoir" parce qu'au final la marque n'a aucune assurance que 4 barettes vont fonctionner un jour sur leur carte à 800 boules.
C'est quand même assez incroyable qu'une marque comme Asus, sur la gamme ROG, ne soit pas capable d'assurer une compatibilité pour au moins quelques kits 4 barettes.
Et pire, qu'ils donnent une compatibilité avec 8 barettes pour une carte mère qui ne dispose que de 4 slot (Maximus XIII hero). Et ils vont te dire quoi Asus si tu les contactes à ce sujet ? "oui madame, le kit 8 barettes fonctionne, mais il faut interchanger les 4 barettes toutes les 10 minutes"
Le ridicule n'attend pas la valeur d'une carte mère :o
Pour moi le soucis vient clairement du fabricant de la carte mère, vu que chez certain la compatibilité avec 4 barettes est clairement assumée, même si elle ne concerne pas toutes les barettes.
Ca m'étonne vraiment qu'asus ne soit pas plus précis et puisse faire des boulettes aussi grosses que proposer une compatibilité avec 8 barettes alors qu'une carte n'a que 4 slots :o
Message édité par artouillassse le 12-01-2023 à 11:21:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2023 à 11:23:22
4 ram fonctionne en jedec, condition de les avoir dans le qvl, ou d'avoir beaucoup de cul...
Asus aurait pu précisé, gigabyte ne le precise que sur certain model, MSI aussi.... Dans tout les cas il y a un qvl a consulté si on s'en tient pas qu'à la chance.
Ça me fait penser à evga z790 dark
https://www.evga.com/products/produ [...] RL-E799-KR
2 slot....a plus problème :D
D'ailleurs juste 2 barrettes si pas dans les bon slot l'xmp ne marche pas.
Pour moi tout les fabricants de carte mère sont coupable d'un manque de précision sur les ram.
Pour le coup la aorus extrem est bien expliqué, on a même l'xmp avec certain module en 4 slot :D
Message édité par uNReaLx77 le 12-01-2023 à 11:39:33
Marsh Posté le 12-01-2023 à 11:42:30
On est d'accord.
Ce sont les marques qui choisissent de bosser avec intel, qui ont les ingénieurs pour fabriquer et tester les produits qu'ils fabriquent.
A eux de se renseigner sur ce qu'il est possible de faire avec tel ou tel CPU, surtout que d'autres marques y arrivent, c'est que c'est possible :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2023 à 12:12:11
:lol: l'histoire des 8 ram, je te l'accorde
mais soyons clair, asus ne mérite pas la hype que vous lui donnez (j'entends pas vous la majorité des personnes sur le forum), y compris en sav concernant leur rma (le côté ou on te prend pour un âne au téléphone pourquoi pas, difficile pour eux de jauger les connaissances de l'interlocuteur)
ce reproche là tu peux le faire à tous les constructeurs, je ne suis pas sur que les astérisques soient plus lues que les qvl
faudrait que tout le monde indique de l'xmp n'est en aucun cas une garantie de fonctionnement même si c'est dans la qvl
on sait que toutes les ram ne sont pas testés par les constructeurs, nous sommes les 1ier à l'expliquer que même si la ddr4 3200mhz n'est pas indiqué dans la qvl, il y a de fortes chances pour qu'elle passe.
on en ferait pas de même pour 4 ram sur un 12xxx ou 13xxx, car on sait que ces cpu sont capricieux sur ce point
pourquoi reprocher à asus d'en faire de même, ils ont peut-être pas testé ces ram ou testé sur des cpu moins bon que gigabyte, ou veulent éviter les soucis comme "c'est indique ok dans votre qvl, mais ça ne l'est pas"
mais comme tu le dis, c'est fort probable que les qvl soient rarement consultés, et dans ce cas le soucis est chez tout le monde
et faudrait que tous clarifient pas mal de choses, comme des ports sata / m2 / pcie qui peuvent se désactiver selon ce que tu branches et à quel emplacement par exemple
Marsh Posté le 12-01-2023 à 14:18:29
Si j'ai pris l'exemple d'Asus c'est tout simplement parce que Garfodius a parlé de son experience avec cette marque.
Mais on est d'accord qu'ils sont tous capable de faire ce genre d'erreurs, et qu'ils devraient tous mettre l'accent sur le côté aléatoire des résultats avant même la QVL.
Après, quel que soit le constructeur je trouve un peu aberrant de mettre en avant les 4 slots d'une carte mère et les possibilités d'upgrade associées, et de l'autre de n'avoir soit aucune ram en kit de 4 testées, soit tellement peu que les 4 slots deviennent anecdotiques.
Autant mettre 2 slot et assurer un fonctionnement plutôt qu'essayer de bonimenter sur les facultés réelles des cartes.
D'autant plus quand la carte te coute 800 boules :o
Pour finir, j'espère que alf.gordon a la réponse à sa question : ne pas prendre un kit de 4 barettes et aller directement sur la quantité de ram max par slot en 2 barettes.
Et ne pas viser trop haut en fréquence.
Il évitera les déconvenues s'il souhaite un jour upgrader.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2023 à 14:49:13
En gros 2x32gb :D
Marsh Posté le 12-01-2023 à 14:52:31
uNReaLx77 a écrit :
En gros 2x32gb :D
En 5200 Mhz  [:neriki]
Ca refroidit un peu de lire les détails sur la Gigabyte plus haut :
"DDR5 4800 MHz speed drops down to 3600 MHz when 4 DIMMs are populated (2Rx8/ x16 modules)"
Message édité par artouillassse le 12-01-2023 à 14:54:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2023 à 15:13:16
6800mhz en 2x32... Du moins sur leur qvl en xmp
G.skill
Mais au moins en 4 tu peux monter à 4800, jedec ou 4800 (4000 natif) xmp :D
Message édité par uNReaLx77 le 12-01-2023 à 15:16:46
Marsh Posté le 12-01-2023 à 15:18:08
La MSI ?
Je vois du 6400 Gskill en 2x32 sur la QVL.
Tu parlais peut-être de la gigabyte.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2023 à 15:20:04
Gigabyte
MSI il est galère leur qvl.
7000 sur l'asus, a la base c'était la héro :D
Message édité par uNReaLx77 le 12-01-2023 à 15:26:06
Marsh Posté le 12-01-2023 à 16:03:08
on est d'accord, il y a pas mal de détails qui devraient être clairement indiqués
j'imagine qu'il a une raison de vouloir 128go de ram, si il est prêt à se passer de l'xmp il devrait finir par trouver un combo gagnant
Marsh Posté le 12-01-2023 à 16:08:03
ça fait plus de 20 ans que j'ai pas eu une carte mère asus...quelques laptop mais mobo n'a pu, leurs bios beta m'ont un peu vaccinés ^^
Marsh Posté le 13-01-2023 à 14:52:44
je présente mes excuses à Eastride, rien ne justifie de s'énerver comme je l'ai fait, très sincèrement du reste, j'avoue avoir laissé passer un peu de temps pour me calmer d'une part, et d'autre part j'étais assez convaincu d'être banni du forum par un modérateur.
S'énerver n'aide jamais en rien, je renouvelle mes excuses, j'espère qu'il / elle lira.
J'ai pas compris la pertinence de la réponse. C'est vrai que quand j'ai plus de temps devant moi, avant d'engager des frais, je prends davantage le temps d'étudier les choses, ce qui inclut ce forum;
S'il faut chercher une faute bien évidemment, c'est pour moi qui ai passé la commande.
Ai envoyé un mail à ASUS, on va voir ce que ça donne, je maintiens que dans leur site, la présentation des specs générales du produit est compatible avec mon matériel, au sein du produit reçu, c'est également rappelé en page vii du guide du bios.
Sur chaque site de vente, ces critères figurent dans les comparatifs, pour moi, il n'y a pas de raison de vendre du matos qui ne répond pas à sa doc.
Au pire, ils remplacent, en montée de version ou pas, suggèrent de la ram compatible, j'en doute, mais ne doivent pas rester inertes.
A mon avis, tout ça est plus vite dit que fait, si je trouve une solution, je vous la ferai connaitre.
Merci à tous de toutes les réactions, je n'ai pas tout pu lire, comprendre, me prendra plus du temps encore.
Vraiment désolé Eastride.
Marsh Posté le 13-01-2023 à 16:18:47
pas de soucis, il n'y a rien de dramatique ;) t'as juste balancé un pic, aucune insulte ou autre, aucune raison pour que la modération intervienne
ton agacement se comprend, se faire une belle config pour découvrir que ça ne marche pas, ce n'est pas réjouissant
et ce que j'estime être logique ne l'est pas pour la majorité, c'est probablement que ça ne l'est pas tant que ça
le vendeur et l'assembleur c'est la même personne? (si oui il serait normal qu'il se débrouille pour trouver la meilleure alternative)
les 128go sont obligatoires? ou c'est juste un plaisir et 64go seraient suffisants?
si les 128go sont obligatoires, est-ce que l'xmp l'est aussi?
es-tu dans les délais pour renvoyer la carte mère?
Marsh Posté le 13-01-2023 à 17:14:18
Ok, merci de cette compréhension.
Non, ça aurait plus simple si l'assembleur et le vendeur étaient les mêmes, bien sûr mais autour de 15 % plus cher. J'ai d'ailleurs été surpris qu'ils acceptent d'assembler des marchandises neuves non vendues par leur intermédiation.
Je sais pas trop ce que c'est que le XMP, ce que apporte ou retire, j'ai bien lu que si je veux m'entêter par exemple, il faudra que je désactive cette option en augmentant le voltage..
Pour moi c'est pas l'idéal, on peut tomber par hasard sur une combinaison qui fonctionne un certain temps et plante plus tard. Je préfèrerais régler mes pb tout de suite, avec une config stable sans overclocking.
Ma CM est prévue pour, je fais confiance à ce constructeur d'expérience, mais en effet, je n'ai pas besoin d'overclocker quoi que ce soit.
Sur le papier, la config est assez conséquente.
C'est en effet le délai de la CM qui urge le plus, je vais y regarder ce soir.
Dernier point : c'est certain que tout le monde fonctionne j'imagine bien avec 64 GO. Tout le monde ne l'est a pas d'ailleurs.
La question n'est pas là : je monte un PC fort cher, en espérant qu'il tienne les standards d'entreprise, pour au moins 10 ans. Voir plus.
Ex : ma conf actuelle tient le coup depuis 2009, c'est davantage la parie logicielle qui me contraint à migrer que des limitations côté matériel.
Pour moi la question est simple : asus met sur le marché des produits dont la publicité ne répond pas à la réalité.
Je vais m'orienter dans cette voie.
