ram 2133mhz sur slot prévus pour 1600mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2016 à 14:57:38
Bon finalement - et dans le doute - j'ai procédé à un renvoi de ces barettes de ram pour prendre des G.Skill RIPJAWS X 8GB (2x4GB) DDR3 PC 12800-1600- CL9
soit la meme gamme mais avec une cadence adapté aux spec de la carte mère.
Cela dit la question mérite une reponse car je n'ai pas trouvé sur le net
Marsh Posté le 15-01-2016 à 14:59:33
Si ta carte mère accepte pas la 2133 sa fonctionnera pas mais il me semble que la fréquence peut être abaisser.. À vérifier attends d'autre réponse
Marsh Posté le 15-01-2016 à 15:08:12
Dans ce genre de situation il me semble que la carte mère te met par défaut à 1600MHz.
Dans le pire des cas il suffit d'aller dans le bios au moment du démarrage pour faire le changement et lancer la machine normalement.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 15:10:27
Ces ce que je pensais mais j'étais pas sur. En tout cas ta bien fait de les renvoyer, ta fréquence est bien plus basse tu les payera moins cher
Marsh Posté le 15-01-2016 à 16:57:27
oui cela me revient 10€ moins cher. Même si je n'étais plus à 10€ sur l'ensemble du PC.
Je pense que la carte mère ce serait adapté aux 1600Mhz, mais ce qui m'a fait vraiment changer d'avis c'est la spec PC3 12800 de la carte mère.
De plus, le processeur i3 4150 a les memes spec que la carte mère pour les fréquences ram : PC3-12800 - DDR3 1600 MHz
Et la j'ai plus hésité, je voulais pas me prendre la tête
Marsh Posté le 15-01-2016 à 10:58:14
Bonjour et meilleurs voeux
Je viens de recevoir mes différents composants et me rends compte que j'ai pris de la ram G.Skill F3-17000CL9D-8GB cadencé à 2133mhz, alors que ma carte mere MSI B85-G41 accepte 1600mhz...
de plus la ram est en PC3-17000 mais la carte mere accepte au max PC3-12800 - DDR3
Est-ce que le montage va marcher ou il me faut renvoyer la ram?
Sachant que maintenant que c'est payé, je préfère garder cette ram qui pourra servir sur une future évolution de la config ou un autre de mes PC.
Merci d'avance
Message édité par lielos1 le 15-01-2016 à 14:03:52
