DDR 3000MHZ qui tourne a 1233
DDR 3000MHZ qui tourne a 1233 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2025 à 11:34:33
Même problème que beaucoup sur le forum. Aucun profil xmp ne correspond d'ailleurs je trouve ça étonnant.
J'ai réussi je ne sais pas quelle chance a booter une fois en 3000mhz avec une tension de 1.35v. J'ai voulu ensuite OC un peu mon Ryzen 7 1700 et depuis je n'arrive même plus a remettre la ram en 3000. Voici les screens :https://ibb.co/RpDSGyTrhttps://ibb.co/8LzQX00L
Marsh Posté le 15-02-2025 à 11:41:07
Pfiuuu
un 1700X....sur une X470... et de la RAM à 3000 MT/s...un peu bancal tout ça non?
tu es conscient que le 1700 est donné pour le support de la 2666 MT/s = 1333 Mhz ? au-delà c'est de l'overclock.
et tu OC le CPU alors que le support RAM est déja visiblement dans les choux en forçant le 3000 si j'ai bien suivi?
1) le support XMP/DOCP ou autre > 2666 sur ta config n'a rien de garanti, et tu devras probablement augmenter ton SoC voltage pour que le contrôleur mémoire du CPU encaisse la RAM à cette vitesse.
2) une fois que tu as stabilisé la RAM (TestMem, OCCT RAM....) , ENSUITE tu tests l'OC du CPU.
Marsh Posté le 15-02-2025 à 11:46:35
2133 je voulais dire pardon. Je sais que pour mon choix j'aurai dû demander ici avant. Quoiqu'il en soit j'ai déjà fait tourner en stable a 3000 la ram . J'aimerais la bonne démarche pour  bien régler tension etc
Marsh Posté le 15-02-2025 à 12:07:59
Tu as combien de barrettes pour commencer ? ;)
Marsh Posté le 15-02-2025 à 12:09:08
4x8Go
Try it a 2933 ça tient
Message édité par Oasisdudesert le 15-02-2025 à 12:13:44
Marsh Posté le 15-02-2025 à 13:08:34
Ok c'est le pire setup possible.....plus il y a de barrettes et plus elles sont grosses, plus le contrôleur 'tire'....
Tu serais probablement OK à 3000 sur 2 barrettes par exemple.
Ça tient a 2933 mais testé/validé avec OCCT par exemple ? Le fait que ça boot, OK, mais largement pas suffisant
Marsh Posté le 15-02-2025 à 13:47:42
Non ça a crash , j'ai pour l'instant laissé par défaut a 2133, interverti les barrettes, maintenant j'ai une détection de xmp a 2933 alors que jusque là ça n'excédait pas 2400, des barrettes seraient en cause ?
Marsh Posté le 15-02-2025 à 14:12:58
Non peu importe la détection, c'est juste qu'un 1700X sur une CM prévue pour les 2xxx/3xxx même si ça reste compatible, avec 4x8 Go de DDR4 3000, c'est pas optimal, le BIOS fait ce qu'il peut...
En l'état et sans tweak, la logique serait de descendre à 2 barrettes (sur les bons slots cf manuel de la CM), essayer de trouver ce qui est stable avec ou sans augmentation du SoC voltage, verifier/stabiliser, PUIS essayer avec 4 barrettes avec quasi obligatoirement une augmentation de la tension vSoC pour que ça passe.
les barrettes sont toutes les mêmes, à ce stade de la réflexion? parce que ce serait rigolo s'il y avait un mix en plus...
Marsh Posté le 15-02-2025 à 14:14:25
Je viens de trouver après avoir mis une à une chaque barette, 1 sur les 4 me faisait crash. Là les 3 barettes à 24Go à 2933 sous profil XMP tourne bien, je test un OCCT.
Marsh Posté le 15-02-2025 à 14:15:13
Marsh Posté le 15-02-2025 à 14:19:39
Oui là dessus elles sont toutes CORSAIR identiques
