Je dois rester appuyé sur power pour qu'il tourne
Je dois rester appuyé sur power pour qu'il tourne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2024 à 18:01:22
J'ai changé mon processeur ( ryzen 3 3200g > ryzen 5 5600) le lendemain mon pc c'est éteint d'un coup j'étais entrain de jouer, redémarrage impossible.
Je retire le CPU mais il était collé au ventirad , j'ai pas fais attention je l'ai retiré sans déverrouiller le socket. J'arrive à le décollé très doucement nickel. Mais après avoir enlevé la pâte thermique qui restait puis remis une nouvelle pâte thermique, le pc démarre ( tourne ) uniquement si je reste appuyé sur le bouton power. La led clignote vite, la led de la carte mère clignote aussi vite mais pas d'image.
J'ai testé mon alimentation ( 400w) avec un trombone elle tourne, j'ai essayé avec/sans ram , sans GPU même résultat. Si quelqu'un a une idée
Message édité par mojitox21 le 14-10-2024 à 18:42:36
Marsh Posté le 14-10-2024 à 18:28:10
Je commencerais par tester une autre alim.
Si c pareil, retire le cpu a nouveau et verifie que t'as pas des pins un peu pliées. Si besoin essaye de redresser en douceur.
Et qd tu le remets, ouvre bien loquet cette fois.
Le test de trombone ca sert a rien, sauf si l'alim demarre pas (alors oui, elle est hs)
Et precise la config (cm, cg, alim )
Message édité par kabyll le 14-10-2024 à 18:30:34
Marsh Posté le 14-10-2024 à 18:31:08
J'ai vérifié les pins rien de plié ni cassé, j'ai remis mon ancien CPU mais exactement le même problème.
Marsh Posté le 14-10-2024 à 18:32:19
J'espère que c'est juste l'alim pour le moment je peux pas tester avec une autre, je regarde demain en prendre une d'occasion pour test.
Marsh Posté le 14-10-2024 à 18:46:16
Désolé j'avais mis la configue dans mon premier message peut être trop long je suis sur téléphone c'est un peut galère.
Configue:
Cm gigabyte b450m gaming
GPU GTX 1660 tu
Alimentation be quiet 400w
CPU ryzen 5 5600
Ventirad pire rock slim 2, 16go ram, 1ssd, 1 hdd
Et j'y pense mon clavier et ma souris ne sont pas alimenté si ça peut aider. Merci
Marsh Posté le 14-10-2024 à 22:06:42
Comme j'arrive pas a dormir je viens d'essayer d'enlever le câble 12v qui alimente le CPU le pc démarre normalement mais j'ai pas d'image je sais pas si c'est normal ou pas. Ça voudrait dire que je dois juste changer l'alimentation ?
Marsh Posté le 15-10-2024 à 12:42:38
as tu essayé avec l ancien cpu ou un autre cable psu/cpu ?
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 15-10-2024 à 12:49:49
sans le cable d'alim cpu, la machine ne démarre pas vraiment,
le plus probable c'est que l'alim est HS,
mais ca reste possible que ce soit la carte mere,
Marsh Posté le 15-10-2024 à 13:16:47
Oui désolé le pc ne redémarre pas, il tourne de façon normal juste en appuyant une fois sur le bouton power.
Après l'alimentation j'ai fait les test avec trombone elle démarre et avec un voltmètre sur les pins qui alimente le processeur il y a bien 12v.
Je vais tester demain avec une autre carte mère on verra bien.
Marsh Posté le 19-10-2024 à 16:29:54
Tu n'as pas à déverrouiller le socket pour retirer le ventirad, c'est un grand classique le cpu qui reste collé au ventirad avec ces sockets, contrairement au LGA des intels et des nouveaux AMD AM5 qui ont une partie métallique de rétention au dessus du CPU, là c'est juste le système qui enserrent les pins du cpu qui retient, du coup ça s'arrache facilement, le socket à dû s'abimer  [:-noemie-]
Marsh Posté le 20-10-2024 à 11:19:13
Faut pas perdre de vue que quand l'accident d'arrachage est survenu le PC ne fonctionnait déjà plus (extinction brutale).
Si tu le rallumais il faisait quoi ?
Tu avais vérifié si tout semblait normal dans le monitoring ?
Là on peut soupçonner la CM comme l'alim et vu qu'on a eu un cumul d'incidents ça va être compliqué à diagnostiquer sans tester les pièces. Moi je penche plus pour la CM.
Tu peux tester l'alim sur un autre PC pour la vérifier et confirmer.
Message édité par TotalRecall le 20-10-2024 à 11:22:13
Topic .Net - C# @ Prog
