Souffle venant de l'AIO, dois je m'inquièter ?
Souffle venant de l'AIO, dois je m'inquièter ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2023 à 16:22:18
Voila j'ai monté mon PC en début d''année (à l'arrivé des 7800x3d)
Et j'ai remarqué depuis quelques mois un bruit venant de mon Aio du genre un gros "souffle".
J'ai vérifier les températures Proc et CG et aucun soucis, ce ne sont pas les venti du boitier mais bien l'Aio, qui est l'Artic liquid freezer 360
Coinfig : 7800x3d, 3070, aio artic freezerr 360 : CM Rox strix b650 E - F.
Jai des ptites vidéo ou on entends ce fameux bruit, qui d'ailleurs arrive assez aléatoirement et souvent sur le bureau, pas en jeu.
https://uploadnow.io/f/DGHLZKv
(je connais pas de site pour uploader des vidéos, sur le lien pas besoin de télécharger il y a un petite flèche "lecture" pour voir ma vidéo)
Merci.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 18:05:49
Bonsoir
On dirait un ventilo qui s'emballe.
T'as vérifié à l'oeil si ça tourne plus vite sur l'un ou l'autre des ventilos ?
Sur la vidéo on voit pas d'emballement sur les ventilos visibles.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 18:18:10
Oui, j'ai mit mes doigts sur chaque ventilo, et aucun ne bougeait plus vite.
les 3 de devant, celui de l’arrière et les 3 de l'Aio ainsi que la CG.
Vu que j’étais sur le bureau ils étaient tous assez lent.
Après jme suis dit peut être celui de l'alim ? mais ça m’étonnerais
Marsh Posté le 25-11-2023 à 18:24:47
Ca vaut le coup de vérifier, ou un de ceux du GPU, tu peux pas les voir facilement vu qu'ils sont en dessous.
Je parierais plus sur un ventilo GPU d'ailleurs, mais je veux bien me gourrer.
Peut-être qu'un logiciel de monitoring pourra montrer si un des deux/trois ventilos tourne plus vite que les autres.
MSI afterburner peut peut-être lire les vitesses des différents ventilos du GPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 18:54:26
J'ai vérifié ceux de la CG, et cette CG je l'ai depuis le covid, et elle ne m'avait jamais fait ça avec mon ancienne config.
Moi j'ai vraiment cette impression que c'est l'AIO, car bruit vient du haut du PC et l'alim est en bas.
Je referais toute les vérifications quand ça arrivera encore.
Ouii je regarderais avec un logiciel de monitoring.
J'avais fait cela seulement pour les températures, étant donné que la courbe des ventilo doit normalement varié selon la chauffe de la CG ou Proc, et leurs température était stable.
J'ai Armoury crate pour voir la courbe.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 18:57:33
Si tu vois rien sur les ventilos, ça peut aussi être la pompe de l'AIO qui déconne.
T'as moyen de monitorer la pompe aussi.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 19:31:01
En fait, pourquoi avoir pris un AIO ? Ca chauffe rien un 7800X3D  :??:
Niveau fiabilité c'est quand même très en deçà d'un ventirad. Comme le fait remarquer artouillassse ça peut être un soucis de pompe.
Message édité par mrdoug le 25-11-2023 à 19:35:40
Marsh Posté le 25-11-2023 à 19:33:36
Bah au moins c'est une panne dans le temps de garantie, pas comme ces pompes qui lachent au bout de quelques années.
Mais en effet un ventirad ne serait pas déconnant avec ce CPU, c'est pas comme les intel 'K' actuels.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 19:42:21
Bah jvoulais tester un Aio, pour voir ce que ça donnait.
C'est AIO est prévu de marcher à 100% donc la pompe est toujours à 100% on peut pas la changer dans le BIOS
Marsh Posté le 25-11-2023 à 19:45:04
Une pompe qui déconne doit pouvoir tourner plus vite que prévu, j'imagine.
La pompe est sur le waterblock sur ce modèle ?
Au toucher ça doit se sentir si la pompe s'emballe quand t'as le bruit chelou.
Ca doit vibrer plus fort.
Sinon je vois pas d'où le bruit peut venir.
Si c'est aucun des ventilos qui s'emballe, ni la pompe, le mystère est complet :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 19:53:47
sur la video on dirait pas que les ventilos s'emballent, j pense pas que ce soit eux le souci
vu que ca ne dure qu'un instant, je pense que c'est la cg,
bcp de cg ont un mode semi passif où les ventilos se déclenchent passé 40°C. Dès que ca redescend sous 40°C, ils se coupent, et ainsi de suite
(tu peux monitorer la temperature de la cg et essayer de corréler avec le bruit)
si c'est ca, faire une courbe custom pr les ventilos de la cg,
- soit les déclencher plus tard, genre 45-50°
- soit les faire tourner à 30% en dessous de 40°C pour que ca ventile constamment
- soit augmenter la vitesse de rotation minimale des ventilos avant, pour brasser plus d'air et donc avoir une cg plus fraiche de maniere générale
Marsh Posté le 25-11-2023 à 20:08:26
Pour la CG c'est sur que c'est pas la température, j'avais regardé avec Hwinfo et la température était stable.
Par contre je crois avoir tester au toucher les 3 ventilo de la CG mais rapidement, quand le bruit reviendra, j'essayerais de vraiment tester convenablement en mettant ma main :p
Y a un mini ventilo sur la pompe aussi mais bon jpense pas que c'est lui, le bruit est trop fort, jtesterais voir si la pompe vibre.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 20:15:26
Sinon tu mets un miroir sous le GPU pour voir les ventilos, vu le bruit il doit tourner bien plus vite que les autres, ça doit se voir direct.
Peut-être en mettant une lumière rasante ça se verra mieux.
Toucher des ventilos en fonctionnement c'est jamais bon (pétage de pales, moteur qui prend un coup .... etc)
Message édité par artouillassse le 25-11-2023 à 20:16:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 20:49:35
Oui je sais, mais vu que c'est sur le bureau, ils sont pas très rapide
Je touche la partie du milieu d'abords pour voir.
Marsh Posté le 13-01-2024 à 12:27:32
Petit up,
Depuis j'ai plus le problème, c'est vraiment bizarre.
Ce problème était apparut un jour comme par magie et arrivait complètement aléatoirement pendant un bon mois, et depuis plus rien :??:
Marsh Posté le 13-01-2024 à 13:32:59
Parfois c'est simplement la courbe de ventilation qui est mal adaptée : un simple site internet avec pas mal de popups/animations va faire monter un core du CPU à 60 degrés pendants quelques secondes, ça emballe le ventilo de l'AIO, puis ça rebaisse à 45 degrés (valeurs au pif hein) etc
si ça recommence, faire une plage de ventilation large / constante sur les valeurs "courantes" du CPU en repos/semi-repos pour éviter les variations qui sont vraiment pénibles effectivement.
Marsh Posté le 02-03-2024 à 15:24:34
En faite ce n'est pas mon AIO, mais un des trois ventilo de ma CG (3070) qui des fois se met à fond alors que les deux autres reste a vitesse normale.
J'ai juste a toucher le haut de ma CG et il se remet en vitesse normal, c'est un peu chelou, car comme je l'ai dit, c'est parfois sur le bureau et pas en jeu qu'il fait.
J'ai regarder mes températures et elles sont normale (par exemple hier point le plus chaud 37 degré sur le bureau et le ventilo de droite à fond)
Marsh Posté le 07-03-2024 à 15:51:01
Dernier petit up ... :whistle:
J'ai finalement débranché ma carte pour voir, et j'ai vu un connecteur du ventilo mal branché, donc j'ai enlevé la backplate et rebranché ce connecteur. J'ai fait quelques stress test et plus de bruits.
Les 3 ventilo tournent à la même vitesse.
Donc si je ne re up pas ce topic, c'est que le problème était bien ce connecteur un peu débranché...
