PB : DDR4 3600Mhz CL16 sur Z370 et i7-8700k - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2019 à 09:53:59
Tu as tester avec chacune des barrettes séparément pour voir ?
Marsh Posté le 20-09-2019 à 10:05:46
Non du tout, je testerai ça ce soir !
Tu penses à activer le profil XMP avec une barrette à la fois ?
Marsh Posté le 20-09-2019 à 10:48:16
| Valaint67130 a écrit : Tu as essayé tout les profils xmp de ta cm ? |
Il y en a plusieurs ? Je n'ai pas fait attention, je regarde ça ce soir également merci
Marsh Posté le 20-09-2019 à 11:17:21
| guimover a écrit : Non du tout, je testerai ça ce soir ! |
Oui, tu peux tester.
Si ça se trouve, c'est une des barrettes de ram qui pose problème.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 11:53:56
Cela devrait fonctionner.
Tu utilise bien les ports DIMM A2 et B2 ?
Quand tu active l'XMP,il applique bien la bonne fréquence,les bons timmings et la bonne tension DRAM ?
Il doit aussi augmenter les tensions VCCIO et VCCSA,est ce le cas ?
Peut etre mettre a jour le bios comme les barrettes sont toutes nouvelles,tu as un bios Version 2401 du 2019/07/18 de disponible.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 12:27:07
| disabled 93 a écrit : Cela devrait fonctionner. |
Oui je suis bien sur le port A2 et B2.
De mémoire oui, par contre je n'ai pas souvenir de la tension...
Je vais regarder pour les VCCIO et VCCSA mais je ne pense pas...
Je vais faire tout ce que tu m'as dit et je vous tiendrais au courant, merci encore
Marsh Posté le 21-09-2019 à 16:39:19
Bonjour messieurs,
Alors retour sur ce problème de ram...
J'ai donc su monter jusqu'à 3500mhz en CL16 pour le moment.
Les 3600mhz me font planter avec un BSOD des familles..
Je vais vous poster les paramètres :
Marsh Posté le 21-09-2019 à 16:51:18
Désolé pour la taille, j'en chie étant sur téléphone, n'ayant pas internet à la maison depuis 1 mois
Marsh Posté le 21-09-2019 à 17:01:52
Besoin de mise a jour bios ?
Tu as quoi actuellement?
Commence par la avant de tripoter,ca résout souvent les problèmes de RAM.
Tu peux faire des captures d'écrans du bios
Marsh Posté le 21-09-2019 à 18:00:27
Comme toujours : 3600 c'est de l'overclock de RAM = le contrôleur du CPU peut l'accepter ou pas = augmenter le Vccsa
Marsh Posté le 21-09-2019 à 18:39:48
| disabled 93 a écrit : Besoin de mise a jour bios ? |
J'ai le dernier BIOS à jour, le 2401 si je ne dis pas de bêtises
Ah je ne savais pas, mais n'ayant pas internet, je préfère prendre en photo et le faire via le téléphone
Marsh Posté le 21-09-2019 à 18:43:15
| zonka a écrit : Comme toujours : 3600 c'est de l'overclock de RAM = le contrôleur du CPU peut l'accepter ou pas = augmenter le Vccsa |
Ça marche, je testerais ça ce soir ! Tu parles bien d'augmenter le voltage du system agent ?
Après 3500mhz en CL16, ça sera toujours mieux que mes 2666mhz en CL16 également.
J'ai remarqué, plus je montais en fréquence lors des tests (commencer à 2666mhz jusqu'à 3500mhz), plus le BIOS se lançait rapidement, je ne sais pas si c'est tant lié que ça ![]()
Marsh Posté le 21-09-2019 à 18:50:12
oui le "System Agent" correspond à la tension du contrôleur mémoire (IMC) parfois nécessaire pour tenir une haute fréquence/beaucoup de barrettes/grosses capacités. ; certains montent aussi un peu le VCCio ce qui me semble non adapté mais on ne sait jamais en 2e intention.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 19:04:46
| zonka a écrit : oui le "System Agent" correspond à la tension du contrôleur mémoire (IMC) parfois nécessaire pour tenir une haute fréquence/beaucoup de barrettes/grosses capacités. ; certains montent aussi un peu le VCCio ce qui me semble non adapté mais on ne sait jamais en 2e intention. |
Ça marche, merci en tout cas pour ton retour, je test ça plutard, tu penses que je devrais le mettre à combien ?
Et concernant les 2 tensions que j'ai augmenté (en jaune sur la photo), tu en penses quoi ? Nécessaire ? Je les laisse pour toi ?
Marsh Posté le 20-09-2019 à 09:20:25
La config’ en question :
Processeur : i7-8700k Stock
Carte mère : ASUS Z370 Rog Strix-F
Mémoire : GSKILL / Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC / DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V
Alimentation : Corsair RM750x - 750W
Alors, j'ai fait l'acquisition de mémoire type DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V 16GB (2x8GB), modèle : F4-3600C16D-16GTZNC de chez GSKILL, le problème étant que lorsque j'active le profile XMP, Windows 10 démarre en mettant une erreur de fichier non trouvé (écran bleu avec diverse message d'erreur).
Elles sont bien reconnue par le BIOS.
Lorsque je désactive le profil XMP (les fréquences tombent à 2133Mhz au lieu des 3600Mhz) Windows boot correctement.
Pourtant le QVL de ces barrettes indique bien d’être prises en charge par la carte mère (ROG STRIX Z370-F GAMING).
Voici un lien vers les barrettes en question :
https://www.gskill.com/qvl/165/326/ [...] 6GTZNC-Qvl
Alors pourquoi j'ai acheté ces barrettes ? J'avais déjà de la 2666Mhz CL16 4x4Go et je voulais renouveler ma RAM en partant sur de la 3600Mhz CL16 en 2x8Go étant tombé sur un bon petit prix.
J'ai pu lire sur le forum via divers sujets :
- Augmenter le BCLK à 125
- Tenter l'entrée manuelle des fréquences/timings
- Augmenter la tension
Si vous avez une idée je suis ouvert.
Merci d'avance,
Cordialement,
Guimo
Message édité par guimover le 20-09-2019 à 09:21:22
