RAM 4000mhz sur carte-mère - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2018 à 09:18:03
La carte mère est censée être compatible jusqu'à 4000 mhz après il faut prendre la référence exact du kit de ram et de regarder dans la QVL. Ensuite prendre en compte que suivant le processeur que tu as ta ram ne fonctionnera pas forcément à 4000 mais sûrement moins.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 10:04:53
Le truc c'est qu'une connaisance veut me filer 4x4 gb ram de 4000mhz des corsair dominator en ddr4 et le processeur je dois encore l'acheter fin du mois.
Mais sinon la ram peut marcher à une vitesse inférieur automatiquement malgrès le fait que ca vrais vitesze soit de 4000mhz ?
Marsh Posté le 22-04-2018 à 10:14:39
| kebreyam a écrit : Le truc c'est qu'une connaisance veut me filer 4x4 gb ram de 4000mhz des corsair dominator en ddr4 et le processeur je dois encore l'acheter fin du mois. |
Oui elle fonctionnera très bien à vitesse inférieure
Marsh Posté le 22-04-2018 à 10:18:19
4000mhz n'est pas sa fréquence native mais une fréquence overclocké. De base dans le bios sa fréquence est inférieure, peut être 2600mhz ou autre chose. Pour la faire tourner à 4000 il faut l'oc et prier pour que le reste du matos arrive à suivre. Sinon faire mumuse avec les timmings etc... pour essayer de tenir les 4000.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 10:22:31
Ces barrettes ont peut-être plusieurs profils XMP, celui OC à fond à 4000 et un autre moins poussé.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 10:43:39
Je veut pas principalement tourner à 4000mhz , une fréquence 3200mhz me suffit
Les barettes ont une étiquettes 4000mhz
Une fois le pc allumer j'irais voir dans le BIOS
Marsh Posté le 22-04-2018 à 10:58:02
Voilà tu verras tout de suite si en plus du profil JEDEC par défaut du chipset tu as le choix entre plusieurs profils XMP.
Il n'est pas rare (ni fréquent) qu'un kit de barrettes ne tienne pas les specs max d'OC pour lesquelles il est vendu.
Mon kit de DDR3 les tient tout juste, rarement mais au moins une fois par mois j'ai un plantage de sa faute combinée à l'utilisation de certains logiciels comme FF
Marsh Posté le 22-04-2018 à 18:06:38
Ma carte-mère supporte jusqu'à 3866 mhz de ram et 4000mhz (OC)
Je suppose que je pourrais le mettre à 3866mhz ou 3400mhz si c'est mieux pour la stabilité dans le bios sans toucher au voltage etc..?
Marsh Posté le 22-04-2018 à 18:08:45
| kebreyam a écrit : Je veut pas principalement tourner à 4000mhz , une fréquence 3200mhz me suffit |
Les coffee lake gère max du 2666 en dessus c'est de l'OC donc à voir si le contrôleur mémoire gère les 3200
Marsh Posté le 22-04-2018 à 19:16:10
Ma carte-mère est compatible xmp 2.0 et la ram aussi , je pourrais l'overclocké plus facilement alors ?
Parce que si ce n'est pas le cas il faut overclocké manuellement si je comprend bien
Marsh Posté le 23-04-2018 à 06:26:52
| kebreyam a écrit : Ma carte-mère est compatible xmp 2.0 et la ram aussi , je pourrais l'overclocké plus facilement alors ? Parce que si ce n'est pas le cas il faut overclocké manuellement si je comprend bien |
Tu commence par mettre en manuelle la fréquence RAM et tu met à 2666 pour commencer. Ensuite tu monte jusqu'au plantage! la fréquence final de ta RAM va dépendre de ton CPU. Si c'est une patate t'aura de la peine à dépasser les 3000 et si c'est la perle peut être qu'il tiendra les 4000! La carte mère joue un rôle peut important sur la fréquence de la RAM mis à part la longeur des pistes entre le CPU et les slots de RAM qui peut avoir une influence
Marsh Posté le 23-04-2018 à 06:54:54
salut kebreyam,
il faut savoir que chez intel l'OC ram n'apporte pas de gain significatif, du moins en gaming, de plus l'IMC étant assez sensible je te déconseille de faire mumuse avec si tu ne c'est pas ce que tu fait.
contrairement a de l'OC CPU, L'OC de la ram c'est long et pas simple, un exemple, de la ram instable ne va pas forcement causé de crash/bsod, tu peut avoir des pertes de données etc ..., pour au final te flinger ton windows.
le plus simple pour toi dans un premier temps c'est d'appliquer le jedec 1333 (2666) manuellement dans ton bios avant de te renseigner pour l'OC de t'a ram.
Marsh Posté le 23-04-2018 à 13:00:44
Ok merci pour vos conseils je comprend mieux le fonctionnement , je vais laisser sur 2666mhz alors c'est juste que c'est un peu dommage de pas profiter de Ram 4000mhz , j'ai regarder quelques benchmark sur youtube et j'en est conclus que la fréquence pouvait avoir un impact sur les fps.
J'ai une question concernant la réponse de dylan qui dit que ca dépent du cpu , est-ce que tu veux dire le modèle ? par exemple un i7 8700k peut très bien supporter ou pas les 4000mhz ?
Marsh Posté le 14-05-2018 à 16:28:50
bonjour
si j'ai bien compris ... lors d'un changement d'une carte-mère et d'un processeur il est préférable de prendre les références du processeur pour la mémoire ... dans le cadre ou il n'y pas d'O.C sur ces deux éléments ... j'ai bon ?
sinon ... dans le cadre de 32Go est-il préférable de prendre des 4x8 ou des 2x16
merci d'avance pour vos conseils
Marsh Posté le 21-04-2018 à 20:14:15
Bonsoir , je voudrais savoir si une ram de fréquence 4000mhz (corsair dominator) fonctionnera sur une Asus Z370-H ?
