Ajout de ram = chauffe et ventilo ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2014 à 14:12:28
Techniquement de la RAM ça chauffe pas énorme après si ton portable est vraiment mal refroidi peu être mais ça me parait bizarre
Tu es sur au moins que ton pc peut supporter 8 Go ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 15:07:13
Merci de ta réponse.
Stp comment je fais pour savoir si mon PC peut supporter 8 Go (quels sont les critères à prendre en compte ?) ?
Merci,
L.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 15:46:29
La façon la plus simple et sur de la savoir est de ce rendre sur le site du constructeur et tu serra vite fixé si ton pc peut supporté 8 Go
Marsh Posté le 02-06-2014 à 15:54:54
Ben ok, j'y suis mais je dois vérifier quoi pour être fixé ?
http://www.asus.com/fr/Notebooks_U [...] fications/
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:01:16
Après quelque recherche il semblerait que ton pc soit bien capable de prendre 8 Go de RAM donc soit :
Tu as fais une erreur au remontage
Tes/ta barrette(s) n'est pas compatible (on sais jamais)
La configuration des barrettes n'est pas bonnes (si tu as 2x4 essaye 1x8)
Et sinon regarde dans le Bios de l'ordi si il affiche bien 8 Go
Marsh Posté le 02-06-2014 à 12:10:38
Il y a quelques temps j'ai augmenté la RAM de mon PC portable (je suis passé de 6 Go à 8 Go).
Depuis cela, j'ai l'impression que la machine chauffe de façon plus importante (et que donc le ventilo s'active plus souvent).
Confirmez-vous (ou pas) que ces 2 points peuvent être liés ?
Pour info dans l'image ci-jointe les caractéristiques de mon PC sont celles d'origine (car pour l'instant je suis repassé à 6 Go de RAM).
Merci de vos conseils,
L.
Message édité par LeLionLeon le 02-06-2014 à 12:12:00
