Carte Mère Chauffe (Voir description) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:05:22
Est ce que l'on pourrait avoir un imprime écran du logiciel qui te sert à regarder la température?
Est ce que tu pourrais nous faire un imprime écran de Hardware monitor?
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Est ce que ton ventilateur de boitier fonctionne?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 15:52:45
bonjour,
J'utilise au Hardware monitor et ainsi que speed fan voici un screen des deux ouvert,
 http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 740781.png
Je viens d'allumé mon ordinateur les température sont normal mais, dès que j'utilise la température monte
Marsh Posté le 28-05-2014 à 17:33:15
Je viens de voir un truc bizarre,
ton alimentation 12v est à 13,3V
Je trouve cela excessif, je pense que c'est pour cela que la carte mère chauffe.
C'est quoi ton alimentation?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 17:36:54
HW monitor déconne.
Tu noteras le 5 V à 3 V.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 17:45:29
Speedfan indique le +12V à 9,42v,
Je pense que c'est une option à vérifier.
(après c'est peut-être juste la sonde qui déconne...)
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:08:07
Tous ce qui concerne les VOLTES j'y connais rien et j'ai rien touché, j'ai une alim Advance 750w, je sais que c'est pas top .. ![]()
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:15:15
Il faudrait faire un test avec une autre alimentation pour voir si cela fait pareil.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:16:58
Daccord j'irais à mon atelier Vendredi surement, vous n'avez pas d'autre idée à par les problème de Voltages?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:22:53
Les ventilateurs ont l'air de tourner,
donc je pense pas que cela soit un problème de refroidissement. (sauf si le ventirad du CPU est mal monté?)
Il reste l'alimentation ou la carte mère.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 19:28:22
Le ventirad est monté correctement, alimentation, j'e vien d'en tester une autre j'en avais une sous la main, sa change rien du tous les tensions reste les même, et la température aussi !
Voici ce qui chauffe vraiment, je viens de le découverir !
C'est juste ce petit "radiateur" qui chauffe le reste tout est bon :
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 730569.jpg
Marsh Posté le 28-05-2014 à 19:34:57
On ne voit pas sur la photo,
tu as bien un ventilateur de boitier qui fonctionne correctement?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 19:45:29
Oui il fonctionne parfaitement bien il fait de l'air très frais !, Ce n'est pas un problème de ventilo.. c'est impossible, j'ai fait en sorte qu'il y est bien un flux d'air correcte !
Une photo un peut moins flou:
Ce que j'ai entourée c'est ceci qui chauffe c'est tout
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 523651.jpg
c'est un petit radiateur qui se trouve juste en dessou de l'emplacement du processeur
Marsh Posté le 28-05-2014 à 19:50:18
à priori, d'autres personnes ont le problème,
la carte mère chauffe beaucoup.
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -high.html
Mais si tu n'as pas de soucis,
laisse comme ça.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 19:51:42
Très bien.. alors évité a tous pris de l'acheter , quoi qu'il en soit, merci de vos réponse, je vais surement changer de carte mere, et garder celle ci pour une autre pc
Marsh Posté le 28-05-2014 à 20:38:09
et change l'alim advance pour une vrai alim...
Marsh Posté le 29-05-2014 à 12:02:24
J'avais le meme probléme sur ma MSI Eclipse X58.
Pas de soucis particulié moi j'avais changer le rad du chispet avec de la bonne pate thermique et un ventilateur qui soufflait dessus regulé en 5V
J'avais perdu 25°...
Marsh Posté le 28-05-2014 à 06:04:13
bonjour à tous,
Comme dit dans le titre du poste,
j'ai ma carte mère qui chauffe vraiment beaucoup je trouve ( 70° en jeu),
elle est récente,
je l'est acheter il y a un mois sur internet,
c'est une "MSI 970A-G43" Je l'est associé d'un AMD 6300 Black Edition 6 coeurs.
Ma question est pourquoi chauffe t - elle ?
La carte mère ne possèdes pas de chipset graphique intégré,
je ne vois vraiment pas d'ou viens le problèmes.
Je vous remercie à l'avance de vos diverse proposition pour m'aider
Cordialement, xPRESS
PS: Oui je suis sur que c'est la carte mère qui chauffe et non le processeur, j'ai acheter un Ventirad beaucoup plus performant que celui d'origine D'AMD.
