Choix de RAM pour une CM DDR3 max 1333MHz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:22:46
Hello, en fait tout depend du proc que tu veut y coller, et OC pousser ou non, la hauteur de la ram joue aussi si tu prend un gros ventirad.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 20:48:45
le processeur c'est un  i5 750
http://ark.intel.com/products/4291 [...] e-2_66-GHz
Est-ce que je prends de la 1333 MHz ou de la 1666 MHz ?
Est-ce que je prends de la CL7 y compris si c'est de la 1666 MHz ?
Marsh Posté le 31-12-2012 à 02:07:06
donc celle là par exemple
http://www.ldlc.com/fiche/PB001145 [...] gn=1236402
Est-ce que je peux prendre de la
Kingston HyperX Genesis XMP Grey 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9?
Marsh Posté le 31-12-2012 à 10:41:36
c'est bien cheros là...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Series.htm
Marsh Posté le 03-01-2013 à 20:19:46
Est-ce que je peux prendre de la XMP sans problème ou bien je me complique la vie ?
KINGSTON Hyper X Blu Red Serie XMP 8G (2x4Go) PC12800 1600MHz CL9
http://www.grosbill.com/4-x-168285-x-xx
A quelques euros près je préférerais prendre de la RAM la mieux possible pour une éventuelle réutilisation sur une futur carte-mère...
Question annexe : dois-je prendre des précautions à propos du voltage ou bien tout va rouler tant que je n'overclock pas ? (ce que je vais faire dans un premier temps et dans un second temps je vais prendre le temps de bien étudier comment ça se passe)
Marsh Posté le 04-01-2013 à 18:56:31
ah oui tu as raison, désolé ! Donc ton indication est tiptop
et puis j'ai eu la réponse à ma question, ma carte mère prend en charge le XMP qui est un système, si j'ai bien compris, qui permet que le bios se règle automatiquement en fonction de la mémoire
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:02:05
voilà je viens d'acquérir un CM d'occasion GA-P55-UD3L
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3330#sp
donc les caractéristique de le RAM sont :
Quel est la RAM à acheter étant donné que les écarts de prix ne sont pas important, j'aurai tendance à prendre "la meilleur"
Je ne pense pas overclocker mais bon il n'est pas impossible que je m'y mette pour faire joujou...
Au début j'étais partie pour des Crucial Ballistix Tactical 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1333 MHz CL7
et puis en lisant ce thread en english
http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=643028
je me dis autant prendre des 1666 MHz...
Qu'est-ce que vous en penser ? Vais-je galèrer en prenant des 1666MHz ?
Si je prends des 1666MHz est-ce que je peux me permettre de prendre des CL7 ?
Question annexe : Est-ce que je dois faire attention à la hauteur de ma RAM par rapport au Ventirad (que je n'ai pas encore choisi). Il me semble que sur la photo de ma carte mère (voir le lien plus haut) il y a largement la place ..., les RAM sont loin du ventirad...
“Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé.”
