difference entre norme et frequence
difference entre norme et frequence - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2015 à 11:44:17
bonjours a tous,
je voudrait me racheter de la mémoire (http://www.rue-montgallet.com/prix/acheter,g.skill-ripjaws-x-ddr3-2200-cl9-16go-4x4go,742223) mes le problème c'est que je voie norme = PC3-12800 - 1600 Mhz et Fréquence = 2200 Mhz.
ducoups ma question est toute simple : c'est quoi la difference entre fréquence et norme et si je les prend est ce que je pourait les metre a 2200Mhz ???
merci d'avance pour vos reponce
Marsh Posté le 02-11-2015 à 13:00:14
Erreur de fiche produit :
  • PC3-6400 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 400 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-800, avec une bande passante de 6,4 Go/s.
  • PC3-8500 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 533 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-1066, avec une bande passante de 8,53 Go/s.
  • PC3-10600 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 667 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-1333, avec une bande passante de 10,66 Go/s.
  • PC3-12800 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 800 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-1600, avec une bande passante de 12,8 Go/s.
  • PC3-14900 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 933 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-1866, avec une bande passante de 14,9 Go/s.
  • PC3-17000 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 1 066 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-2133, avec une bande passante de 17,0 Go/s.
  • etc
Message édité par artouillassse le 02-11-2015 à 13:00:52
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-11-2015 à 19:25:50
donc si j'ai bien tout lu, sur rue mongallet il sont a l'ouest, mes ma cm peut monter a 2200Mhz donc je devrait prendre quoi precisement de la pc3-17000???? :bounce:
en tout cas merci pour cette reponce tres rapide
Marsh Posté le 02-11-2015 à 22:15:54
C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 08-11-2015 à 09:34:04
bonjours, la memoire vas aller sur mon pc persso
-carte mere=p8p67 delux
-carte graphique=gtx780 asus
-memoire= gskill trident x
si il te faut plus d'info je suis dispo mes comme je taf pres de 10 a 12 heure par jours je tien a m'excuser de temps que prenne mes reponce
en tout cas merci de suivre mon cas ;)
Message édité par djgiz1er le 08-11-2015 à 09:37:21
Marsh Posté le 08-11-2015 à 09:49:11
Prends ce que tu trouveras de moins cher en DDR3 (sauf du noname bien sûr, généralement c'est la PC12800 qui est la moins chère), te prends pas la tête ça sert à rien ça change pas grand chose.
Message édité par starconsole le 08-11-2015 à 10:03:28
