HELP - Kit mémoire Quad channel pour Z68
HELP - Kit mémoire Quad channel pour Z68 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:45:55
Voila j'ai fait une faute d’inattention... J'ai acheté un kit de 4 barrettes mémoires pour ma carte mère. Or Ce kit est désigné comme étant du quad-channel alors que ma carte mère ne comprend que 2 fois du Dual...
J'aimerai savoir si quelqu'un à installé ce type de kit sur une carte ne prenant que du Dual et si ça marche sans problème.
J'ose pas l'installer pour le moment...
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:10:44
Salut normalement y a pas de soucis, ça ne va pas exploser mais juste planter si ce n'est pas compatible, mais dans tout les cas y a pas de raison que ça soit incompatible  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:48:06
Elles risquent surtout de cramer et après adieu la garantie.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:50:57
pfff avant de monter une machine faut avoir un minimum de connaissances quand même...
les kits dual, quad, tri, jesaispasquoichannel, c'est du 99% commercial, ça correspond a rien, tu peux les mettre toutes seules sans soucis.
Tout au plus certains constructeurs testent les barrettes du kit ensembles pour certifier que ça fonctionne bien ensembles...
Aucun souci pour mettre 4 barrettes "single channel" pour faire du quad channel, ni une barrette d'un kit quad pour faire du single channel.
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:55:30
Bonsoir
et la marmotte elle ...
le "multi chanel" n'est qu'un dispositif d'optimisation des performances de la RAM, et absolument pas une condition de fonctionnement ...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
