Problème Memoire Incomphéhensible! [Technique] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2008 à 02:59:40
Salut, c'est un des problemes classique avec les asus, on avait déja pas mal de problèmes du temps des P5P800 et P5C800, tu dis que sur les deux autres dim ca ne fonctionne pas, mais as tu essayé aussi les 512 sur les deux ports qui n'etaient pas utlisé ? si tu l'as déja fait et que ca ne fonctionne pas, il ne te reste plus qu'a isoler le probleme, si tu as une autre machine teste ses rams chez toi, si ok ce que je suppose, alors tu mets une seule ram sur le dim 1 puisque celui la s'avere bon, tu essayes, si c'est toujours ok , tu mets ta deuxieme ram sur le dim 2 si ca va pas sur le dim 3 si ca va pas sur le dim 4 et tu verras deja ce que ca donne, (ps: si rien fonctionne vérifi quand meme sur le dim 1 sir les deux ballistix fonctionnent bien) biensûr la solution des rams intervertie n'arrangera peut etre pas ton probleme d'etre en dual channel, mais elles seront surement reconnues ...
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:48:49
Bonsoir,
J'ai un amis qui a un ASUS P5B E et 2 barrette de 512 Mo DDR2 pc 6400 en dual channel.
Il vient d'acheter des Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12.
Le problème, c'est qu'un seul Go semble être détecté pas l'ordinateur. Celui sur le port numéro 1.
Il enlève tout, et test en remettant 2 x 512 Mo pc 6400, et là seulement 512 Mo sont détecter, toujours sur le port numéro 1.
Cela me semble particulièrement bizard puisque il avait bien 1 Go de fonctionnel avant.
De plus, en admettant qu'un port est grillé, cela semble improbable pour les 2 autres encore libre, et pourtant sa ne marche pas mieux avec. Seul le port 1 semble fonctionnel.
Dans le même cas, en admettant qu'une des deux barrette crucial 1go soit défectueuse, on ne peut pas en dire autant des 2 ancienne barrette 512 Mo...
Bref, il est perdu, et moi aussi!
Merci d'avance pour vos futurs conseils.
