Mettre 4 x 1 Go Corsair CL5 sur une P5N-E possible? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:50:24
J'ai testé en linked et auto. Et normal?
j'ai pas vu unlinked.
ça change quoi le unlinked ?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 18:06:16
La P5N-E Sli est très sensible niveau mémoire notamment une des couleurs de ports comme dit et répéter dans le topic dédié.
Cela étant dit quel version du bios possède tu ?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 18:07:59
la dernière !
Mais visiblement ça ne change rien..
Et effectivement les 4 ports ensemble posent soucis..
Marsh Posté le 17-03-2009 à 18:18:39
Essaye quand même en fixant la vitesse de ta ram à une valeur en dessous de celle prévue (par exemple 566Mhz pour de la PC6400) avec des timings très lâches et si ça passe toujours pas j'ai peur que ce soit râpé (pour info j'ai tourné plusieurs mois avec 4x1Go de PC6400 Crucial sans soucis)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:39:54
ça fait un certain temps que je test plein de solutions et rien ne marche.
J'ai une carte mère : P5N-E Sli
J'avais 2 x 1 Go en 5-5-5-15 et je voulais ajouter 2 barrettes pour avoir 4Go.
Pour que le sujet soit utile, merci de ne pas se perdre dans les réflexions du genre : ça sert à rien, ou, il n'y aura que 3 Go de détectée.
Je veux juste arriver à utiliser les 4 barrettes ensemble pour ne pas les avoir acheté pour rien.
Donc les 4 barrettes sont identiques.
J'ai tenter de régler le réglage du BIOS en mettant en 2,13V, en cadençant 5-5-5-18 et 2 Clock.
Rien ne marche.
ça démarre, le bios voit les 4Go mais à l'arrivée sur Vista ça bloque. (et Xp ne règle pas le soucis).
Avez vous une autre solution...? ou faut il passer à 2 x 2 Go...
merci d'avance.
Bâtisseur de la Toile http://web-architecte.over-blog.fr
